Problème ventilateur Asus x70a - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-02-2013 à 13:34:29
Citation : Depuis peu mon ordi portable une fois allumé, chauffe énormément, c'est un ordi portable Asus x70a. |
Cool et si non, tu as pas une copie d'écran avec les températures de ton Pc ce sera déjà un peux plus parlant ! (si ça se trouve et comme bon nombre de personne ici ton Pc est a bonne température et c'est juste un coup de parano que tu nous fais) !
Genre mon dieu mon Pc est à 50 degrés c'est grave docteur ?!
=> Les processeurs actuels peuvent monté a 100° sans rien endomager !
Marsh Posté le 21-02-2013 à 13:41:11
Non du tout, c'est vérifié, et je suis en impossibilité de faire quoi que ce soit car une fois le système chargé il crash.
Je pense bien que c'est dû à la température, car la tige métalique (j'suis pas sûr de la matière) qui devrait refroidir l'ordi chauffe très rapidement, et en plus j'ai essayé de le refroidir avec un sèche-cheveux pleine puissance à air froid et ça marchait, donc je suis assez sûr que ça vient de là...
PS : une question as-tu lu mon post en entier ? mon problème n'est pas la température en elle-même, mais ce que cela provoque dans mon cas l'impossibilité de faire quoi que ce soit sur l'ordi, même si elle atteint 100° je m'en fiche du moment que l'ordi fonctionne correctement.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 18:13:36
Ayant exactement le même problème sur le même modèle, je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution depuis.
Le nettoyage + changement de la pâte thermique n'a rien donné non plus.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 14:08:40
ça ressemble à un problème de carte graphique.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 15:13:21
A priori non, j'ai testé avec occt et c'est bien la température cpu qui grimpe à plus de 70°.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 16:38:14
Processeur AMD Athlon II Dual-Core Mobile M320 ou M300
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/ [...] O22GQ.html
35 watts
je n'ai pas trouvé la température maxi mais ce doit être + de 70°C.
redémonte le refroidisseur pour vérifier qu'il plaque bien contre le cpu.
au cas où ton cpu lui-même aurait un problème on en trouve d'occase pour pas grand chose.
Marsh Posté le 14-06-2014 à 17:23:16
C'est un turion II M520.
Le PC coupe a moins de 60° maintenant.
Peut-être que le proc est a changé effectivement.
Merci des recherches en tout cas.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 19:33:20
beaucoup de soucis sur ces pc lié a la température du proc.
moi je viens d en récupérer un et perso au repos sans l utilisé température au environ 60 65 degré.la zone qui chauffe est clairement au niveau du proc.même après changement de la pâte et du pad thermique.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 13:31:56
Salut all
Quand je l'allume il tient environ 1 minute, le temps que windows 7 démarre, puis d'un coup il y a des lisérés et des points colorés qui apparaissent sur l'écran, après quelques instants l'ordi crash ou des fois l'écran s'éteint mais pas l'ordi lui-même.
J'ai essayé d'aller dans le bios pour voir si il y a les options pour accélérer le ventilo mais il y en a pas, j'ai également essayé de booter sur ubuntu vu qu'il est plus léger, mais le résultat reste le même.
Après l'avoir démonté et observé le ventilo, j'ai vu qu'il démarre à mon avis trop tard, sous windows 7 il démarre quelques instants après l'ouverture d'une session, et sous ubuntu c'est un peu plus rapide.
J'ai également nettoyé complétement le ventilo et le filtre lui donnant accès à l'air, rien n'a changé, j'ai aussi nettoyé la vieille et remis une nouvelle couche de patte thermique, mais sans succès.
Heureusement que mon processeur se coupe quand ça surchauffe
J'voulais juste dire que j'ai fais beaucoup de recherches sur le net mais j'ai pas trouvé grand chose
Je sais vraiment pas quoi faire, si une personne a une idée je suis preneur
Merci d'avance et je vous souhaite une très bonne journée
PS : J'ai posté ce message sur JVC mais malheureusement pas de réponses, je tente ma chance ici
