Problème au démarrage eMachines E520 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-02-2013 à 11:28:32
tester en débranchant tout ce qui est inutile (dd, graveur, etc...).
Si pas ok, tester sans mémoire vive, voir si réaction de la carte mère.
Appuyer plus de 30 secondes sur bouton marche arrêt sans batterie sans alimentation. puis restester.
Si ça marche tjrs pas, soit carte mère hs, soit se met en sécurité pour raisons diverses.
Marsh Posté le 23-02-2013 à 11:37:47
| aurelsweb a écrit : Bonsoir à toutes et à tous, |
HDD installé peu avant le probleme ......, RAM neuves donc changées récemment aussi je suppose.
peut etre une piste a creuser.....
Marsh Posté le 23-02-2013 à 22:36:14
Tu enlève tout, HDD, rams, wifi, ect.
Si ça fait pareil, c'est soit la carte mère, soit le proco.
Tu est sur de tes rams "neuves" ?
Tu as les anciennes pour tester ?
Marsh Posté le 15-03-2014 à 21:01:37
Bonsoir
j'aurai bien voulu savoir la solution a ce problème car j'ai un netbook emachines qui a exactement les mêmes symptômes... au démarrage ventilo tourne 3 secondes ... écran reste noir et la diode allumage reste allumé !!!!???
Marsh Posté le 17-02-2013 à 23:47:56
Je suis confronté à un problème avec mon eMachines E520 : lors du démarrage de l'ordi, que ce soit sur batterie ou sur secteur, le ventilo tourne environ 3 secondes, puis s'arrête. Pendant ce temps, rien (mais alors même pas un pixel) ne s'affiche sur l'écran, il reste éteint, mais le voyant lumineux d'alimentation reste allumé. Donc au départ, j'ai pensé à un problème d'écran, vérifié la dalle, la connectique, rien de suspect de ce côté là. Je n'ai pas de câble VGA pour tester sur un écran externe, donc je ne peux rien affirmer au niveau de la carte graphique, mais je présume que j'aurais au moins eu un avertissement sonore du bios, ou tout au moins que le ventilo continuerait à tourner, non ?
Batterie OK, pile de bios OK, disque dur OK (neuf et réinstallé peu de temps avant le problème), RAM OK (2 barrettes 512Mo neuves de la bonne fréquence), connectique en général OK (clavier, trackpad, etc... aucune nappe hors de son logement).
Bref, je sèche. Une idée ?
