Mon ordiportable refuse de se charger ! - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:01:18
Le portable s'allume-t-il ou pas ? Est-ce seulement la batterie qui ne se charge pas ?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:14:43
le portable ne se charge plus, c'est a dire que la batterie n'est plus alimentée
et meme si j'essaie de faire marcher le pc juste en le branchant sur le secteur sans la batterie , le pc ne reconnait toujours pas le chargeur
Marsh Posté le 05-01-2015 à 12:30:39
La diode indiquant la connexion au secteur reste donc désespérément éteinte ? Si oui et que le portable ne fonctionne plus ni ne recharge la batterie, c'est que le circuit d'alimentation est HS.
Sinon, j'imagine qu'il n'est plus sous garantie.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 14:36:26
une possibilté aussi un probleme de soudure du connecteur d'alimentation ou bien celui abimé dans sa structure interne
trés souvent la cause de panne de ce genre
est ce que en bougeant l'embout du chargeur dans ce connecteur; tu retrouves la diode et demarrer le pc, ceci juste en test pour cibler le probleme
Marsh Posté le 06-01-2015 à 00:33:49
alors merci de vos reponses.
@Positivman -> la diode reste eteinte , il semblerai que le probleme vienne du connecteur d'alimentation apres moultes recherches sur l'internet. Non il n'est plus sous garantie
@cedrixe-> je suis parvenu a bouger de quelques millimetres l'embout du connecteur d'alimentation mais sa n'a rien fait changer
( j'ai appellé des centres de reparations d'ordinateur , il me prennent 120 euros en moyenne pour changer la piece , alors que sur le net elle ne coute que 9euros... je vais devoir serrer les fesses...)
Marsh Posté le 06-01-2015 à 11:30:16
N'as-tu personne dans ton entourage ou te connaissances qui saurait jouer du fer à souder avec dextérité ?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 09:49:15
Bonjour a tous,
je fais appel a vous un peu paniqué j'ai un assez gros probleme.
depuis vendredi soir mon ordinateur asus n73s refuse de se charger.
Au départ j'ai pensé a un soucis venant du chargeur et j'en ai donc commandé un nouveau mais que nenni le nouveau chargeur ne fait pas plus d'effet sur l'ordinateur!!!
Le probleme vient donc du pc lui meme au niveau de l'endroit ou on branche le chargeur...
Pourriez vous m'indiquer la marche a suivre pour reparer ce composant ??
Merci de votre aide
