batterie de portable 1ere utilisation - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-03-2010 à 19:15:28
des éléments de réponses trouvé par ci par là
un copier / coller du post de oxley sur le site de ccm :
La batterie est un élément principal de votre ordinateur portable, c’est aussi l’un des plus chers et celui qui a le plus tendance à s’abîmer avec le temps. Maintenir votre batterie en état de fonctionnement est donc crucial.
Les batteries Ion lithium (Li-ion) des ordinateurs portables actuels perdent leur autonomie principalement à cause de deux facteurs : Premièrement l’usage, deuxièmement le vieillissement naturel de leurs composants chimiques.
Donc, quelles que soient les précautions que vous prendrez votre batterie s’usera avec le temps. On considère qu’en moyenne une batterie à une durée de vie de 18 à 24 mois, passé ce délai son autonomie risque de baisser fortement.
La première chose à comprendre à propos de la batterie de votre PC portable c’est qu’elle perd en permanence un peu de sa charge et ce que vous l’utilisiez ou non. Plus la température de la batterie est haute plus vite elle se décharge. Donc la première chose à faire est de conserver votre batterie aussi fraîche que possible. Les constructeurs entreposent leur batterie aux environs des 15° ce qu’ils considèrent comme la température idéale(A environ 40% déchargé). Par contre, trop refroidir votre batterie (comme par exemple en la rangeant dans votre frigo) risque de l’endommager définitivement.
La seconde chose à savoir c’est que l’autonomie de votre batterie décroît un peu à chaque cycle chargement/déchargement. Ce qui n’est pas surprenant en soi, mais quand on le combine avec le point précédent cela peut entraîner des conséquences étonnantes :
Quand un utilisateur d’ordinateur portable laisse sa batterie dans sa machine mais garde son adaptateur relié au secteur, la batterie de son ordinateur passe constamment par des cycles chargement/déchargement !
Une batterie qui reste inutilisée à l’intérieur d’un PC portable se décharge un peu plus vite que la normale à cause de la chaleur dégagée par le fonctionnement de l’ordinateur. Une fois que le niveau de charge descend en dessous d’un niveau prédéterminé (différent pour chaque constructeur.), l’adaptateur secteur recharge la batterie jusqu’au maximum. Au fur et à mesure que la batterie vieillit ce cycle est de plus en plus court ce qui accélère encore la dégradation de son autonomie.
Durant ces 12 à 36 mois d’utilisation moyenne une batterie Li-Ion peut supporter environ 600 à 800 cycles de charge, en ne débranchant jamais votre ordinateur et en ne retirant pas la batterie de votre machine lorsqu’elle est chargée et que vous ne souhaitez pas l’utiliser vous entamez inutilement son quota de cycle chargement/déchargement.
Donc, si vous n’utilisez pas votre batterie, stockez la hors de votre portable dans un endroit frais et sec (une bonne cave à vin par exemple !).
Ne chargez pas votre batterie à fond avant une longue période d’inactivité, cela ne lui sert qu’à se décharger lentement.
Maintenant tordons le cou à une idée reçue sur la bonne utilisation des batteries Li-Ion modernes : Certains d’entre nous se souviennent encore des ancienne batteries Ni-Cd ou Ni-Mh qui équipaient les premiers ordinateurs portables. Ces batteries avaient un « effet mémoire » et il était conseillé de les décharger entièrement avant de les charger de nouveau à fond.
Les nouvelles batteries Li-Ion des PC portables actuels n’ont plus ce défaut, au contraire ! Les batteries actuelles fonctionnement mieux si elles sont rechargées quand il leur reste entre 10 et 20% d’autonomie. Donc si vous souhaitez conserver un maximum d’autonomie à votre batterie dans la durée évitez autant que possible de la décharger complément.
Votre ordinateur portable vous est généralement livré avec une batterie déchargée, chargez la au moins quatre heures avant de l’utiliser.
Beaucoup d’entre nous font l’erreur d’acheter une batterie de rechange en même temps que leur ordinateur portable… hélas plus vous la gardez moins elle vous sera utile. L’idéal est d’attendre simplement que la batterie fournie avec votre ordinateur soit trop faible pour en acheter une nouvelle.
voir aussi : http://www.atelierduportable.com/c [...] rtable.php
ou plus court : http://www.sebsite.org/article.php3?id_article=51
ou beaucoup plus long et détaillé : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 8573_1.htm
en souhaitant longue vie à vos batteries ![]()
Marsh Posté le 25-03-2010 à 22:18:34
si je peux me permettre de rajouter
éviter de vider la batterie en dessous des 3% car ca risque d'endommager irréversiblement les cellules de la batterie.
si vous comptez stocker la batterie dans un coin car l'ordinateur et sur sa prise secteur.
pensez a brancher tout les 2 mois la batterie et faire un cycle de décharge et recharge puis renlever la batterie.
ca évite quelle se décharge sans utilisation et permet aussi a éviter que la batterie s'endommage a cause de sa totale décharge.
sinon fckedson a très bien résumé
Marsh Posté le 16-03-2010 à 13:05:49
je viens de faire l'acquisition d'un easynote LJ75 avec une batterie as07b31 et je souhaiterais savoir s'il y a une précaution à prendre avec ce type de batterie lors de la première utilisation afin de prolonger la durée de vie de celle ci.
- faut il la recharger complètement ?
- faut il la laisser se décharger complètement ?
- puis je laisser le portable branché sur secteur tout le tps sans risquer d'endommager la batterie ou est ce préférable d'utiliser un maximum le portable sur batterie.
Par avance merci
Message édité par fckedson le 16-03-2010 à 13:32:43
