Toshiba satellite A500 problème écran noir
Toshiba satellite A500 problème écran noir - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-05-2011 à 22:41:21
Bonsoir
J'ai un problème avec l'écran de mon portable toshiba satellite A500-14K qui n'est plus sous garantie
Taille : 16 "
Définition : 1366 * 768
Traitement surface : Brillant
processeur : P7350 2Ghz
GPU : ATI Mobility Radeon HD 4570
Ram: 4 Go
HDDl : 500 Go
http://fr.computers.toshiba-europe [...] ID=1072806
Depuis plusieurs semaines, j'avais un problème d'affichage dès le démarrage du portable. Je n'avais pas d'images nettes mais des stries bleues qui recouvraient l'écran comme si l'image n'était pas stable. Au début, il suffisait de bouger ou d'incliner un peu l'écran pour que l'image revienne. Puis peu à peu le problème s'est accentué, je devais incliner ou bouger l'écran de plus en plus et ce jusqu'à il y a quelques jours où l'écran est devenu noir et ne s'est plus allumer. Par contre, en le branchant sur un écran externe via la prise hdmi, il n'y a aucun problème. Je ne pense donc pas que cela vient de la carte graphique.
J'ai démonté le pc et j'ai bougé un peu la nappe vidéo reliant la carte mère et l'écran ainsi que l'inverter sans aucun résultat. A noter que la webcam fonctionne bien et qu'elle partage la même nappe que celle qui est reliée à l'écran.
Je voudrais donc savoir d'où pouvait provenir le problème (dalle, néon, inverter, nappe, carte mère) et comment si possible le résoudre.
Une dernière chose, est ce que sur les portables, l'affichage sur l'écran se fait par la carte graphique dédiée (ici la radeon 4570) ou par un chipset vidéo intégré à la carte mère
Cordialment
Message édité par subaru75 le 04-05-2011 à 20:28:42
Play-Asia.com    feedback
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:03:50
Marsh Posté le 04-05-2011 à 20:27:59
Bonsoir
N'ayant pas obtenu de réponse je suis parti à Montgallet pour demander des avis et certains magasins me disent que c'est un problème de dalle alors que d'autres que c'est la carte graphique ou la carte mère.
J'ai enlever la carte mère du portable et la carte graphique dans mon cas la HD mobility radeon HD 4570 est monté sur un port mxm (voir photo ci dessous entouré en rouge)
http://imagik.fr/thumb/412191.jpeg   http://imagik.fr/thumb/412194.jpeg
Je voudrais savoir si la carte graphique dans ce type de portable gère à la fois l'affichage interne sur l'écran ainsi que l'affichage externe par les port vga et hdmi. Le problème pourrait venir de là et il suffirait alors de changer la CG
Pour rappel je n'ai aucun problème d'affichage si je branche un écran externe via les ports VGA ou HDMI
Marsh Posté le 05-05-2011 à 10:28:51
Oui elle gère tout ce qui est affichage (interne et externe) si sur un écran externe l'affichage est correcte sa viens de la dalle tu peut en être sur.
J'ai déjà vue sa sur des Toshiba, la nappe vga se tord et ce genre de problème apparais.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 17:44:46
Après diagnostic chez un réparateur, il s'avère que c'est un problème de carte mère ou de carte graphique car le fait de changer de dalle ne règle pas le problème.
je vais essayer de changer la carte graphique en achetant une sur ebay. Une question sur le port MXM comment savoir il est de quel type?
Et pour changer la CG  faut-il faire des soudures ou il y a juste à clipser et viser ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 10:03:17
Cherche "toshiba A500 maintenance manual" sur google.
Tu devrais pouvoir trouver le manuel qu'utilise le SAV Toshiba pour le démontage/remontage. tout y est indiqué en détail, y compris la nomenclateur des pièces.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 17:25:54
avant de faire tout ca as tu essayer de changer la nappe reliant la cm a l ecran !!!
pour du mxm clipper visser pate th  pas de soudure !!
voir A VERIFIER  si c est du type A ou II
Marsh Posté le 13-05-2011 à 19:19:12
Pour la nappe vidéo, celle ci possède un connecteur en plus à brancher sur la webcam et celle-ci fonctionne parfaitement. je ne sais pas si le problème peut venir de la nappe
Marsh Posté le 28-07-2011 à 22:46:02
J'ai exactement le même problème avec mon satellite.
Est-ce que tu l'as résolu ? Et si oui comment ?
Marsh Posté le 13-01-2012 à 09:59:59
Salut. J'ai actuellement entr eles mains un toshiba a500 que je me suis démonté.
Donc si tu as toujours un problème je peux faire des tests sur le toshiba que je possède.
Sinon tiens moi au courant savoir ce que tu as n'a fait.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 08:50:51
Comme dit plus haut la premiere chose a faire est de tester avec la sortie auxilliaire du pc sur un autre ecran.
En plus tu as 2 sorties dispo c'est le top
Aprés ca on pourra avancer d'autres hypotheses.
Message édité par narpa72 le 14-02-2012 à 08:52:23
