ACER 291 LMI semble HS - voyant HDD reste allumé
ACER 291 LMI semble HS - voyant HDD reste allumé - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-09-2009 à 09:25:38
Pour faire Concis, le portable :
Travelmate 291 LMI
Lors de la mise sous tension, le voyant d'alimentation s'allume, le ventilo se met à tourner, le voyant HDD s'allume, puis le voyant lecteur dvd très brièvement... Puis le ventilo se coupe et plus rien ne se passe...
Le voyant HDD reste allumé en permanence et je ne l'entend pas tourner, et la matrice LCD semble ne pas s'allumer du tout...
J'ai essayé les configs suivantes :
- Avec Alim et Batterie => idem
- Avec Alim et Sans Batterie => idem
- Sans Alim et Avec Batterie => idem
- Sans HDD => idem (et le voyant HDD reste allumé)
- Sans Lecteur DVD => idem
Je n'ai aucun affichage, aucun bip, le pc ne boote pas...
HDD mort ? CM, chipset graphique, ram ?...
Merci de votre aide.
Proisis
Marsh Posté le 18-09-2009 à 11:16:51
Petite correction :
- Contrairement à ce que j'ai dis dans le premier post, le voyant HDD ne reste pas allumé si je démarre le PC sans le HDD... (ça a peut-être son importance alors je préfére corriger ce détail).
En fait, je pense que ça ne peut être que la CM ou le chipset graphique qui sont HS...
Est-il possible que le chipset graphique provoque ces symptômes ?
Est-il possible de trouver une CM et/ou un chipset graphique de remplacement (sachant que le chipset est Intel et que je ne sais pas si il est soudé ou plugué) sur le net ?
Personne n'a eu ce soucis avec le même portable ?
Merci de votre aide...
Proisis
Marsh Posté le 18-09-2009 à 13:04:15
bonjour,
vu que ce n'est pas un IGP nvidia mais intel, t'a plus de chance que ce soit une petit panne de la carte mère.
il faudrait commencer par vérifier les fusible CMS sur la carte mère si ça se trouve c'est juste ça.
il faudrait aussi tester avec d'autre barrettes mémoire avant tout chose.
car j'ai eu le cas d'un pc portable sony vaio qui s'allume puis se coupé et c'était les rétention du connecteur de barrettes qui était lâche et les barrettes ne fessait pas suffisamment contact.
apres une carte mére ça se trouve mais pose toi la question du cout de l'opération ? cela vaut t'il vraiment le coup ? quand on sait que l'on peut trouver des machines premier pris dans les 350€ neuve et qui seront largement plus puissante que ton pc actuel.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:03:17
Ok, merci pour ce premier indice ;-)
J'ai commencé à démonter le portable pour vérifier ce fusible CMS...
2 questions :
- Où ai-je le plus de chance de le trouver ce fusible ? (prêt de la source d'alimentation sur la cm j'imagine)
- Si il n'est pas brochable mais soudé, suis-je obligé de le déssouder pour en tester la continuité, ou puis-je tester la tension avant-après avec mon multimètre sans risques de griller quelquechose ?...
Marsh Posté le 18-09-2009 à 15:09:28
http://img34.imageshack.us/img34/6595/1005752r.th.jpg
La source d'alimentation  est en bas à droite sur l'image...
C'est quel composant Le fusible CMS ? Celui à gauche de PC3 ?
Message édité par proisis14 le 18-09-2009 à 15:18:57
Marsh Posté le 18-09-2009 à 15:16:36
t'a pas un problème avec ton lien ?
sinon pour tester un fusible cms pas besoin de le dessouder sauf si il a un aspect louche, tu utilise simplement un ohm-metre
Message édité par cedrmari le 18-09-2009 à 15:17:56
Marsh Posté le 18-09-2009 à 15:23:28
C'est OK pour le lien (le site de hosting délire un peu alors j'ai re-uploadé l'image).
Oui oui, pour le Ohm-Mètre, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que je ne risque pas de chopper une valeur ou une continuité erronée par les circuits du PCB... ? (d'où la question de la necessité de le dessouder ou non pour être bien sûr que la continuité constaté est celle du fusible et pas d'une autre partie du circuit).
Marsh Posté le 18-09-2009 à 15:33:46
la continuité doit être parfaite  de tout façon c'est passant ou pas.
sur la photo que tu me montre y en n'a pas donc il faut regarder de l'autre coté
Marsh Posté le 18-09-2009 à 16:08:05
http://img504.imageshack.us/img504/5697/1005756i.th.jpg
Voici l'envers du PCB...
PO4, tout à droite, à droite de ce que je crois être un pont de diodes d'inversions, a un aspect louche (comme cramé à l'intérieur).
Je l'ai testé et il dit rien le ch'tit truc...
Marsh Posté le 18-09-2009 à 17:15:26
En attendant, je regardes à la loupe le circuit envers et endroit et je ne trouve rien qui ressemble à un fusible cms ni même d'indication sur le PCB  :sweat: ...
Proisis
Marsh Posté le 19-09-2009 à 00:29:36
Rien à faire, je ne trouve rien qui ressemble à un fusible cms...
Aucune indication, rien laissant penser à un fusible (comme un indicatif d'ampèrage ou de temporisation)...
Est-il possible qu'il n'y ait pas de fusible sur cette carte mère ??
Proisis
Marsh Posté le 20-09-2009 à 19:43:40
peut tu fair une photo en macro du composant PO4 ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 18:41:55
Salut.
Oui, mais je ne pourrais la faire que vendredi prochain, je suis à Paris pour 4 jours...
En fait, je prendrais plusieurs photos de toute la CM (envers et endroit)... On arrivera peut-être à trouver...
Merci.
Proisis
