Problème de démarrage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-09-2013 à 17:41:51
en general il faut installer des barrettes de meme taille en Mo
sur mes portables par exemple je ne peux pas mettre 2 + 1 Go , ils ne demarrent pas
peut-etre est-ce le cas pour ton portable
Marsh Posté le 24-09-2013 à 18:11:25
Perso , j'ai 4 + 2 Go et ça fonctionne sans rien toucher au Bios. Après, sous XP, on est limité à 3 Go, donc au pire si tu as XP, ça ne vient pas de là non plus...
Marsh Posté le 08-10-2013 à 00:15:52
| blebrok a écrit : Bonjour, |
hello
hélas ce que tu dis est faux bien sur que l'on peut faire un clear-cmos sur un ordinateur portable ( peut de gens le savent ) en général tu fais :
1) débranche le câble d'alimentation
2) enlève la batterie
3) tu appuis 30 sec sur le bouton ( interrupteur ) pour la mise en route de l'ordinateur pendant 30 secondes en théorie ça sera reset
Marsh Posté le 24-09-2013 à 10:15:09
J'ai un problème de démarrage avec mon PC portable ACER. J'ai voulu augmenter la mémoire vive, en passant de 2go à 3go. J'ai donc insérer mes deux nouvelle barrettes de ram (une de 1go, une de 2go). Une fois windows lancé je me suis dirigé vers le poste de travail en cliquer droit, et suis "propriété".
Dans la section mémoire vive windows m'indiquait "3go de ram (2go utilisable) ", je me suis dit y'a un problème. J'ai chercher suis le net, et j'ai lu qu'il fallait aller dans le bios pour changer un paramètre. Je m'y suis rendu mais j'ai pas vue de paramètre qui correspondait à la "ram", j'ai donc quitter le bios sans rien changer.
Et la, le pc ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage, le bouton est vert, le ventilateur se mets a tourné. Rien sur l'écran, pas de logo acer, le bios ne lance pas. Le lecteur cd ne s'ouvre pas et sa led reste allumer constament. J'ai essayer de changer le disque dur, changer les barrette de ram, branché l'écran sur un moniteur externe, mais rien. Je ne peux pas faire de clear cmos car la pile est souder à la carte mère, et la désouder me paraît risqué.
J'aura voulu qu'on apporte une solution à mon problème? Une fois le pc va s'éteint tout seul au bout de 5 secondes, et quand je rappuie le pc reste allumer mais rien ne se passe, pas d'activité du disque dur.
