Problème de clavier et sourie sur Acer
Problème de clavier et sourie sur Acer - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:50:03
Bonjour ou bonsoir tout le monde  :)
Voilà un ami m'as donné un PC Portable Aspire 3103WLCI (Série 3100) car il y a un gros problème, je vous explique.
Le clavier et le touchpad (sourie) ne réponds pas. J'ai testé plusieurs solutions: Branchement de clavier et sourie en USB (La sourie s'allume mais réagi pas et le clavier réagi pas aussi, ?Problème de Port USB aussi?), Un clear CMOS (désoudé et resoudé la pile), Vérification du branchement du clavier et de la sourie (Tout ok)... Sans résultats...
Par contre pour boot un CD, je doit débranché le DD. Donc j'ai test avec un liveCD (Knoppix) Même résultat que sous Windows.
Même pour la mise à jour du bios cela reste impossible car faut lancé le flash sous DOS, sans clavier c'est un peu compliqué... :(
SAV expiré depuis 2mois et je n'est pas les CDs de restauration.
Je pense pas que cela vient du bios (pas matériel).
Vous avez des idées sur ce problème ?
Merci de vos réponse  :jap:
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:59:02
Formatage du PC?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:11:02
Comment tu veut faire sans clavier ?
Car je peut même pas aller dans le Bios xD
Marsh Posté le 15-12-2007 à 06:24:56
Tu parles du clavier externe ? si tu débranches tout ce qui est externe (clavier, souris, disque externe...) est-ce que le clavier interne marche ? Vérifier aussi Fn-F7 qui active/désactive le touchpad.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 11:21:32
Quand je parle du clavier, c'est le clavier interne. J'ai déja essayé de brancher un clavier en usb mais sans résultat
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:21:35
as-tu trouvé une solution as ton problème? je  rencontre le même défaut sur un Aspire 3103XLCi et comme toi je n'ai pas la main sur le bios, seul ubuntu permet un acces clavier mais pas d'usb.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:13:52
As tu essayé de :
 enlever la batterie,
 debrancher l'alim,
 appuyer sur le bouton power pdt 30 sec (voir 2 min pour certains)
 rebrancher l'alim et booter
Test du sav (de confo et d'acer) pour le meme pb de clavier et touchpad sur un aspire 5102...
Le portail des chasseurs de NRA et du dégroupage ADSL des NRA outdoor, ...   |   Mon FeedBack
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:31:27
oui, merci quand même,
l'anomalie est toujours présente.
je soupçonne un tatouage du Disque Dur et du bios.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 13:02:22
OK, dans mon cas c'etait un pb de carte mere et autre (pas eu d'info)
bon courage
