Problème batterie HP Probook 4530s - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-05-2015 à 23:21:06
L'autonomie de la batterie, après 4 ans, ne me paraît pas étonnante. Commence déjà par un test du disque dur : chkdsk /f /r
Marsh Posté le 21-05-2015 à 23:30:20
| Positivman a écrit : L'autonomie de la batterie, après 4 ans, ne me paraît pas étonnante. Commence déjà par un test du disque dur : chkdsk /f /r |
Cela ne vient pas du disque dur, il a était remplacer par un SSD Crucial en janvier dernier donc je ne pense pas que cela doit venir de là. Oui j'avoue que pour 4 ans la batterie tient encore mais ce qui me gène le plus c'est le fait qu'il se coupe sans prévenir.
Voici les infos obtenues via BatteryCare :
Informations détaillées de la batterie :
Modèle : HP Primary
Caoacité d'usine : 17690 mWh
Capacité totale  : 17690 mWh
Capacité restante : 8489 mWh
Taux de charge/décharge : -11,3W
Tension : 10212 mV
Taux d'usure : 0,00%
Total des cycles de décharge :
Dernière calibration : Aucune donnée
Nombre de calibration : 0
Pour info voici la config générale de mon PC portable :
Intel Core i5 2410M
Carte mère Hewlett-Packard 167C KBC Version 22.26
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Intel(R) HD Graphics 3000
SSD Crucial_CT512M550SSD1 de 476.94 Go SATA III
hp DVD A DS8A5LH
Merci d'avance de votre aide.
Ptitsnake.
Marsh Posté le 22-05-2015 à 00:28:08
Quelle est la tension indiquée sur la batterie ? Celle que tu annonces me paraît bien faible, surtout que sur les différents sites qui la vendent, elle serait de 10,8 v minimum.
Marsh Posté le 22-05-2015 à 00:52:44
Oui il est bien indiqué 10,8 v sur la batterie
Par contre la tension de sortie sur le chargeur il est indiqué 19,5V. Est-ce normal ? Si c'est pas le cas c'est que j'ai du intervertir les chargeurs à mon ancien boulot :-(
Marsh Posté le 22-05-2015 à 01:01:27
Il est possible que la tension soit trop faible par moment et que le portable s'éteigne. S'il fonctionne parfaitement avec le cordon secteur, avec ou sans la batterie installée, rachètes-en une.
Marsh Posté le 22-05-2015 à 01:04:45
Le problème ne se produit que lorsque le PC est sur batterie.
Avec le cordon pas de problème en fait c'est un portable filaire pour l'instant
Marsh Posté le 22-05-2015 à 01:14:51
Vérifie, à tout hasard, qu'il n'y ait aucun contact tordu au niveau du branchement de la batterie.
Marsh Posté le 22-05-2015 à 11:11:53
Non malheureusement aucun contact de tordu au niveau de la batterie.
Donc bilan, il faut que je remplace ma batterie ? un site à me conseiller pour ce type d'achat ? (pour ne pas tomber sur une batterie no-name).
Marsh Posté le 21-05-2015 à 23:08:41
Je rencontre un problème de batterie avec mon PC portable HP Probook 4530s (acheté le 29/11/2011).
En effet, la batterie ne tient plus trop la charge (maximum 30/40min) et surtout lorsque je suis sur batterie, le PC se mets en veille ou s'éteint sans prévenir.
Dans l'observateur d'événements j'ai le message suivant :
4 fois de suite celui-ci :
Ce message avec le processeur de 0 à 3 :
J'aimerai donc savoir s'il est possible de résoudre ce problème en remplaçant la batterie ou est-ce autre chose.
Merci d'avance de votre aide,
Cdt,
Ptitsnake.
Message édité par ptitsnake le 21-05-2015 à 23:11:42
