probleme allumage HP 6730b - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-08-2009 à 10:33:51
Déja tu peu tester si il a bien démarré. Par exemple tu attends 5 à 10 min pour être sur que windows est bien lancée et un essais de l'éteindre au clavier genre Alt+F4 suivi de "entrée" (a voir si c'est bien ça sous seven).
Si ton pc s'éteind et que tu ne vois même pas l'écran de chargement du bios au démarage. alors c'est que l'écran est cassé et/ou deconnecté (genre un fil qui s'est fait la mal)
Marsh Posté le 14-08-2009 à 11:31:29
ok merci effectivement, je pensais aussi écran, carte vidéo ou CM...
ce qui "m'inquiètes", c'est surtout les 2 cadenas qui clignottent, me rappelle pas avoir vu ça quand il fonctionnait.
je vais tester tout ça ce WE
Marsh Posté le 13-09-2009 à 09:55:55
J'ai actuellement le même problème sur un HP DV9313ea, problème de carte graphique...
Essaye de redémarrer en mode sans échec F8 au boot, désinstalle le driver de la carte graphique et redémarre, si ça se passe bien en mode VGA il y a de forte chance que la carte soit naze, ça fait un jour que je cherche et impossible de remplacer la carte graphique sur mon HP
Pour le moment je tourne en mode VGA avec une résolution restreinte 1024x768 en attente de changer le portable (qui a plus de 2 ans) mais l'Aero n'est pas disponible
Marsh Posté le 22-10-2009 à 12:34:31
merci, beh écoute, je touche du bois, mais ça remarche, j'ai démonté le HDD, remis en place, retirer une barrette de mémoire, il a redémarré, j'ai remis la barrette et depuis nickel !
Marsh Posté le 13-12-2009 à 17:11:01
Vous avez un problème d’écran noir sur votre dv ou portable avec carte graphique NVIDIA nous sommes a même de réparer votre portable
Réparation garantie 3 mois
Envoie de la carte mère seule : cout de la réparation 150 euro
Envoie du pc complet ; cout 250 euro
+ frais de port 12 euro
Nous restons a votre disposition
DEGRIFF PC
1468 AVENUE DU CLAPAS
34980 SAINT GELY DU FESC
TEL 0467.666.467
FAX 0467.666.622
contact@degriffpc.fr
Marsh Posté le 13-08-2009 à 08:42:56
bonjour,
voila, j'ai récupéré un 6730b sur lequel j'ai installé W7, tout fonctionnait impec, jusqu'à ce que je le déplace un peu, et là .... brouillage de l'affichage à l'écran.
du coup, je le redémarre, et plus rien à l'écran, le ventilo tourne, les leds s'allument, et au bout d'un moment, les 2 cadenas sur la barre tactile clignottent.
pas eu le temps de tester sur un ecran externe, mais je pense que ça va rien changer.
le PC réagit bien lorsqu'il est en charge ou sur batterie au niveau de l'affichage de la diode batterie.
si vous avez des idées....
