Lenovo ideapad 110 15acl 80tj qui s'éteint tout seul si branché
Lenovo ideapad 110 15acl 80tj qui s'éteint tout seul si branché - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-03-2025 à 16:44:59
J'ai récupéré un Lenovo ideapad 110 15acl 80tj je j'essaye de remettre à niveau pour lui donner une seconde vie mais il semble rencontrer un souci.
Quand il est sur secteur, de manière aléatoire, au bout de quelques minutes ou quand je lance une action un peu gourmande, l'écran devient noir, le ventilo se met à fond, puis le pc se coupe complètement. Sur batterie en revanche tout fonctionne bien, j'ai lancé un jeu et un test occt et tout se passe bien (bon la batterie na plus une très grosse autonomie mais bon...), ce n'est donc pas un problème de chauffe.
J'ai pensé à un souci d'alimentation, soit au niveau du chargeur (fatigué ou pas assez puissant), soit au niveau de composant du pc qui gère l'alimentation via câble.
De base j'ai trouvé 2 références de chargeurs pour ce pc, un chargeur 45w et un 65w. Je dispose d'un 45w, je me demande du coup si il ne serait pas sous dimensionné (et du coup si on ne s'est pas trompé de chargeur) ou défecteux. Il semble bien charger la batterie mais ça me parait très long même pc éteint ou en veille...
Si jamais l'un d'entre vous a une autre idée...
Merci d'avance
Message édité par starship3 le 06-03-2025 à 22:58:17
Marsh Posté le 13-03-2025 à 09:31:29
Salut, pour le chargeur plus il y a d'ampere, mieux c'est. Donc oui tu peut tester avec un plus gros du moment que le voltage est le meme.
Pour tes test tu veut dire que tu retires la batterie, ensuite sur secteur tu testes et hop ecran noir au bout d'x minutes ?
Tu as une seule carte graphique integré au cpu ou plusieurs ? Car tu pourrais faire un test en désactivant l'une des cartes vidéo si tu en as deux.
J'essairai de désactiver la carte graphique dédié (celle qui demande le plus de ressources, souvent la premiere a faillir) pour faire quelques test rapides. Si plus d'ecran noir alors surement que les soudures Bga posent soucis. Mais dit nous combien de cartes tu as
Bien sur faut quand meme demonter, pour verifier de visu si ventilo et pate thermique ok pour etre certain.
Marsh Posté le 15-03-2025 à 17:40:31
Si tu n’as pas encore essayé un chargeur de 65W, cela pourrait confirmer si c'est un problème de sous-alimentation. Parfois, même si le chargeur est capable de charger la batterie, il peut ne pas fournir suffisamment d'énergie pour faire fonctionner l'ordinateur sous une charge élevée.
Mini Militia App Lock
Message édité par kalub le 22-03-2025 à 22:05:56
