S'éteint au bout de trois secondes - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-05-2010 à 07:24:36
Bonjour , à lire tes symptômes , tu dois avoir un acer serie 7XXX ou 5XXX ,
à mon avis ta carte mère est Hs .
Marsh Posté le 08-05-2010 à 16:18:26
Merde...
Merci pour l'info... Vous pensez que ça me reviendra à peu près à combien pour la changer?
Marsh Posté le 08-05-2010 à 18:50:45
essaye de retirer le lecteur de CD et le DD, ainsi que la RAM et essaye de redemarrer
Marsh Posté le 10-05-2010 à 07:10:16
ben si il enleve la ram, ça risque pas de démarrer !
Marsh Posté le 10-05-2010 à 13:10:58
non mais il pourra savoir si la carte tente de la detecter et si c'est le cas, elle devrait bipper en cas d'absence de ram
Marsh Posté le 11-05-2010 à 12:07:14
| koubmi a écrit : non mais il pourra savoir si la carte tente de la detecter et si c'est le cas, elle devrait bipper en cas d'absence de ram |
Bonjour ton argument est peut etre valable pour un pc de bureau , mais pour ce genre de pc portable ce sera uniquement un écran noir pas de bips.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 22:07:23
Bonsoir à tous.
Cette aprem vers 16h mon ordi portable s'est bloqué, je ne pouvais plus rien faire j'ai donc dû forcer la fermeture en restant appuyer sur le bouton power.
Mais tout à l'heure, en essayant de le rallumer il s'allume trois secondes puis se coupe, puis il se relance et se recoupe continuellement.
J'ai d'abord cru à un problème de l'alim mais avec la batterie (qui est chargée) ça fait la même chose...
Sachant que mon PC n'est plus sous garantie j'aimerais savoir si vous auriez une idée d'où peut venir le problème? Et si ce serait possible de le résoudre moi-même ^^.
Merci à vous et bonne soirée!
Edit : Il s'agit d'un ordi acer des fois que ça aiderait ^^
Message édité par playerdu59 le 07-05-2010 à 22:10:42
