Ecran noire, il n'y a plus d'espoir - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-05-2016 à 21:39:06
Salut l'ami
Ce que je vais dire pourrais te paraitre idiot mais...as-tu remarqué des températures anormalement élevées à l'utilisation (S'il t'arrive de l'utiliser sur tes genoux par exemple ?
Si oui, tu pourrais essayer de l'ouvrir pour retirer tout ce qui est poussière et toutes ces petites choses.
Ensuite, tant qu'il est ouvert, essaye de vérifier la nappe DisplayPort (si elle est fixée avec de la colle merdique elle peux se débrancher avec le temps, c'est ce qui est arrivé à un vieux Acer appartement a mon père).
Si tout est bien fixé...ca pourrais être le processeur qui à lâché, surtout si le soucis de température au dessus est avéré.
Le problème pour diagnostiquer un portable c'est que sans pièces témoins pour comparer...difficile d'identifier le coupable
En espérant t'avoir un peu aidé.
Edit : Autre piste, lorsque tu tentes de le démarrer sans batterie, arrives-tu a entendre les ventilateurs et le disque dur se mettre en route ou rien du tout ? Si la réponse est non, à mon avis la panne penche plus du côté processeur/carte-mère
Marsh Posté le 24-05-2016 à 23:17:11
Krutors a écrit : Salut l'ami Ce que je vais dire pourrais te paraitre idiot mais...as-tu remarqué des températures anormalement élevées à l'utilisation (S'il t'arrive de l'utiliser sur tes genoux par exemple ? Si oui, tu pourrais essayer de l'ouvrir pour retirer tout ce qui est poussière et toutes ces petites choses. Ensuite, tant qu'il est ouvert, essaye de vérifier la nappe DisplayPort (si elle est fixée avec de la colle merdique elle peux se débrancher avec le temps, c'est ce qui est arrivé à un vieux Acer appartement a mon père). Si tout est bien fixé...ca pourrais être le processeur qui à lâché, surtout si le soucis de température au dessus est avéré. Le problème pour diagnostiquer un portable c'est que sans pièces témoins pour comparer...difficile d'identifier le coupable En espérant t'avoir un peu aidé. Edit : Autre piste, lorsque tu tentes de le démarrer sans batterie, arrives-tu a entendre les ventilateurs et le disque dur se mettre en route ou rien du tout ? Si la réponse est non, à mon avis la panne penche plus du côté processeur/carte-mère |
Hello Camarade
merci pour ton retour
J'ai tout ouvert quand je cherchais le jumper de reset :
- Pas de mouton qui bouche le ventilo
- rien n'a l'air de tourner (bon en meme temps c'est un SSD )
il était pas hyper bien refroidi, je dois bien l'admettre, et je pense comme toi que c'est coté mobo/cpu que ça cramé. Mais de la a suspecter que ça puisse cramer du jour au lendemain
les fiches de l'écran sont bien connectées.
Bref ... Plus qu'à le vendre en piece détachées...
Marsh Posté le 25-05-2016 à 11:39:19
Cramer du jour au lendemain, ça peux sembler idiot mais quand on y pense, un circuit imprimé ne peux pas tomber graduellement en panne. Certes, ces choses là sont "sensées" pouvoir encaisser niveau température, mais pas indéfiniment. La dernière fois ou tu t'en est servi à peut être été "le coup de trop dans sa face". Tout ça dépend de pas mal de facteurs, et même si tu ne prends qu'une seule série d'un seul modèle ça peux être très aléatoire.
En tout cas j'espère que tu pourras amortir un peu avec la revente des pièces
Marsh Posté le 25-05-2016 à 11:58:17
Krutors a écrit : Certes, ces choses là sont "sensées" pouvoir encaisser niveau température, mais pas indéfiniment. |
pas exactement : les composants informatiques n'apprécient pas etre sollicités (niveau électronique, pas chaleur) a fond sur une longue période, mais surtout l'aléatoire de la chose peut les tuer.
par exemple une carte graphique peut survivre à 95° inside pendant des heures si elle reste à cette temp;
mais une autre peut crever rapidement si le chipset vidéo yoyotte entre 55 et 85°.
Quant au samsung c'set pas le premier cas de portable qui ne s'allume plus du jour au lendemain.
perso ca fait un moment que je boycotte ordis et téléphones de cette marque, j'accepte que quand on me donne
Marsh Posté le 26-05-2016 à 00:10:53
Marsh Posté le 24-05-2016 à 18:28:43
J'ai un problème avec mon samsung 305U1, qui ne veut rien afficher, (ni même les leds d'activité).
J'ai pas trouvé de jumper pour le CLCMOS, j'ai tenté de booter sans SSD, sans RAM.
Je suis sans batterie en filaire, le jus passe.
Bon j'y crois pas trop, a mon avis je l'ai dans l'oignon. Quand je démarre des fois la led Maj est allumée. Mais c'est tout.
Je crois pas trop a la pile morte, ça pourrait empécher le boot sans même retour d'écran ? Le pc a 4 ans et tournait très bien.
des idées ?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
