Connecteur Clavier sur Carte mère Abimé - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-07-2018 à 05:08:52
connecteur zif, le carton ou plutot une fine bande plastique rigide sert a appuyer sur les connecteurs que tu vois.
Marsh Posté le 31-07-2018 à 21:01:25
| azertyiop a écrit : connecteur zif, le carton ou plutot une fine bande plastique rigide sert a appuyer sur les connecteurs que tu vois. |
tout à fait, l'endroit ou il n'y à plus le plastique blanc (les broches sont à l'air libre) le connecteur n'est pas assez rigide, donc il n’appuie pas, à cet endroit sur les contacts en face de ce "trou".
Marsh Posté le 02-08-2018 à 07:59:10
au fait : pour debloquer un connecteur zif il faut soulever comme tu as du t'en apercevoir
Par contre je ne vois pas la bande noire, surement cassé.
Tu pourrais placer une fine bande plastique pour tenter de reparer
Je viens de me relire, et de m'apercevoir que j'ai confondu sur la photo, l'endroit ou c'est cassé et blanc c'est du zif,
par contre le noir ca n'est pas du zif, ca se souleve pas, ca se tire ou se pousse.
Marsh Posté le 29-07-2018 à 20:00:41
J'ai fait une grosse boulette en démontant mon MSI G65 Stealth Thin pour rajouter un disque dur j'ai abimé le connecteur qui permet de relier le clavier à la carte mère.
En enfonçant le connecteur (et pourtant je l'ai fait avec beaucoup de douceur) le plastique a cassé (voir photo).
Depuis le clavier fonctionne au mieux partiellement au pire pas du tout.....
Je pense que ce connecteur se change pour peu de trouver quelqu'un qui fait de la micro Soudure sur tours.
J'ai cru lire que ça pouvait se dépanner avec un bout de carton mais je ne vois pas comment faire....
Et savez vous comment se nomme ce type de connecteur ???
Message édité par cyrilnaf le 29-07-2018 à 20:12:38
