Carte mère Endommagée - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-06-2018 à 18:23:04
cela semble lié à l'utilisation du jack, style tu te lèves avec le caque branché et tire dessus.
Pas de raison qu'elle évolue, mais c'est fragilisé s'il y a un effet de levier sur le port jack.
Perso je mettrais de la cynolite dessus pour éviter qu'elle se propage.
Marsh Posté le 25-06-2018 à 18:32:16
Merci pour ta réponse bonk.
Je pensais que je vais faire ca mais il n'y a aucun risque à mettre de la colle sur une carte mère ?
Marsh Posté le 25-06-2018 à 19:58:57
faut juste que ce soit isolant. Il y a souvent des étiquette adhésives par exemple sur les carte mère ou graphiques, et qui gènent en rien. Ou avec du silicone, de la résine ?
Marsh Posté le 27-06-2018 à 11:27:43
Ok merci bonk1 je checkerai ca, je ferai quelques recherches.
Marsh Posté le 23-06-2018 à 13:38:06
Salut à tous,
En voulant changer la pâte thermique de mon T540p j'ai eu une petite surprise comme vous pouvez le voir ci-dessus :
Une petite fissure est apparu au niveau du PCB près de la prise jack.
Après tout avoir remontée tout semble fonctionnais cependant je voulais savoir si cette fissure est juste esthétique c'est à dire qu'elle n'engendre pas de dégâts matériels ou elle peut avoir une incidence sur la structure de la carte mère.
Merci de vos réponse
Message édité par barca5929 le 23-06-2018 à 13:38:43
