Changement pad thermique - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-02-2021 à 15:46:51
c'est bien ca, c'est pour eviter la chauffe. C'est bien de les changer s'ils sont détruit ou tres vieux, faut faire attention a la hauteur en mm
en général les cotes c'est du 1mm, ca peut etre plus ou moins
Compare avec les anciens et met les meme
Marsh Posté le 03-02-2021 à 15:18:00
J'ai besoin de votre aide pour comprendre un probleme que j'ai avec mon pc portable . ( g3 3779 i5 8300h / 1060 6g / 16g ram) https://www.rueducommerce.fr/produi [...] r-36039391
j'ai recemment changé les pad thermiques de mon pc et depuis la frequence du processeur chute enormement pendant un test aida64 et en jeu (genre 1300mhz au lieu de 3900mhz) alors que le processeur reste vers les 70°c
j'ai mis des pads thermique la ou il y avait les pastilles blanches que j'ai entouré (coté gpu) et il y en avait aussi ou j'ai mis la fleche (j'aurai dut entouré mais c'est la partie surélevée) contrairement à la photo (et je les ai remplacé par des pads aussi, et j'ai l'impression que le probleme pourrait venir de la)
les pastilles blanches recouvrait la partie entouré
J'ai du mal a comprendre a quoi sert ces pastilles (j'ai envie de croire que ce n'est pas des thermal pad pour trouver une explication a ces drops), si quelqu'un pouvait m'eclairer
Vous pensez que si je retire le pad comme sur la photo ou y'en a pas le probleme pourrait être résolu ? (j'ai pas trop envie de le retirer si c'est pas le cas j'en ai pas d'autre)
Merci de votre aide en avance !
Edit: Bon rien a voir , en improvisant un caloduc sur un vrm nu , la frequence redevient normal, je capte pas trop pourquoi maintenant il chauffe, enfin bon, sujet clos
Message édité par avery3333 le 03-02-2021 à 17:33:52
