changement pate thermique - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-10-2018 à 15:33:30
effectivement la pâte s’enlève par morceaux comme si elle etait devenue plastique genre teflon
Marsh Posté le 25-10-2018 à 09:32:44
Par contre c'est souvent des pad de silicone sur les Gpu, un carré souvent bleu, rose, voire blanc cassé. C'est mou mais pas liquide
Faut respecter l'epaisseur, certains dont je fais parti mettent un pad en cuivre parfois.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 15:15:36
tu as nettoyé le ou les ventilateurs ?
tu as quelles températures ?
tu n'as pas une ou des applications qui tournent en arrière plan ?
Un pc de 2012 qui se met à chauffer en 2018, ce n'est pas un problème de pâte thermique ![]()
Marsh Posté le 25-10-2018 à 19:30:02
et avant le remplacement de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 26-10-2018 à 11:13:14
Pense a nettoyer le ventilo aussi, tu le demontes et tu enleves les bourres devant la grille de sortie, mais 34 c'est super
Marsh Posté le 26-10-2018 à 17:00:19
avant j'avais 45 en idle juste après le démarrage a froid
Marsh Posté le 23-10-2018 à 23:04:00
bonjour,
est-ce qu'on change la pâte thermique sur les cpu des pc portables
car il chauffe mais la pâte thermique est d'origine et il date de 2012
Modèle elitbook 8570p
Message édité par F117 le 23-10-2018 à 23:06:37
