Changement de dalle : faut-il aussi changer l'inverter ?
Changement de dalle : faut-il aussi changer l'inverter ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-08-2008 à 01:52:33
Je voudrais changer la dalle de mon Precision M70 (Samsung LTN154U1-L03) par un autre modèle (LG-Philips LP154WU1).
Est-il nécessaire de changer l'inverter également ?
Merci,
lélé
Marsh Posté le 18-08-2008 à 01:54:23
normalement non, mais tu doit normalement utiliser exactement la même dalle que ton ancienne ou sinon une compatible reconnue par le constructeur, sinon ta nappe d'écran ne vas pas s'adapter dans la nouvelle si elle n'est pas reconnue comme compatible...
On part en live! https://www.twitch.tv/inforea, Sujet : [VDS] Rien [ACH] P4G HS + Epaves LENOVO/FUJITSU ville: Lyon
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:40:27
Justement, je ne vais pas utiliser la même dalle : Samsung LTN154U1-L03 (sombre daube) => LG-Philips LP154WU1.
(Toutes deux des dalles 15.4" 16/10 WUXGA (1920X1200).)
D'où ma question pour l'inverter : est-ce que je peux utiliser el même avec deux dalles différentes ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 17:18:52
Fais un test, normalement sa risque rien... Mais vérifie bien si la connectique qui vas de l'écran a l'inverter et celle qui vas de l'écran a la nappe soit identique sinon c'est pas possible =P
