Changer pièces détachées sur portable , possible ou non ??
Changer pièces détachées sur portable , possible ou non ?? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-08-2008 à 12:45:15
G un MSI gx600, savez vous si l'on peut changer le proco ou la carte graphique ou les deux , et le lecteur dvd ??
Marsh Posté le 02-08-2008 à 20:02:37
Tu peux normalement changer le cpu  et le graveur DVD.
Tu ne pourras pas changer la carte graphique, car il s'agit en fait d'un chipset graphique (soudé sur la carte mère).
Il existe des pc avec des carte graphique au format MXM (c'est à dire une petite carte à part) mais il semble que ce ne soit pas le cas ici.
Pour le CPU, tu peux mettre normalement jusqu'à un T9500 Penryn (FSB 800Mhz) mais à vérifier avant que ton bios reconnaîtra bien le cpu sans soucis.
Pour le graveur, normalement pas de soucis, faut prendre un graveur au même format, assez standard sur les portables à savoir un graveur SLIM.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 20:47:29
par contre si je veux passer sur un graveur lecteur bluray, ça va se compliquer non ??
Marsh Posté le 02-08-2008 à 21:44:30
Bah ça devrait passer, mais bon il n'y a aucune garantie (même au niveau du bios, par ex certains pc ont vu leur bios modifié pour accepter les blueray...).
Donc c'est quitte ou double.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 16:19:50
tu as quoi comme CPU ?
Feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5269_1.htm
