Acer aspire 5520G-Démarre et s'éteint [RESOLU] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-08-2010 à 19:17:48
On dirait un problème de chaleur...
Le ventilateur tourne toujours ?
Tu peux voir les températures en temps réel dans le BIOS ? Si oui, démarre le portable à froid et regarde si les températures s'affolent de manière très rapide.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 10:58:47
Bonjour et merci pour ta réponse,
Oui le ventilateur tourne.
Malheureusement, il ne reste pas assez longtemps allumé pour que j'aille dans le bios aujourd'hui...il faudrait que j'attende au moins 15 jours sans l'allumer pour y arriver maintenant...
Marsh Posté le 15-08-2010 à 11:15:18
C'est curieux cette histoire de 15 jours d'attente... Tu as essayé de le débrancher, d'enlever la batterie et d'appuyer 30s sur le bouton d'allumage puis de tout rebrancher et d'allumer ?
Marsh Posté le 15-08-2010 à 11:26:28
re,
oui, j'ai déjà essayé mais cela ne change rien...
Je suis d'accord avec toi c'est très bizarre!
Marsh Posté le 22-08-2010 à 00:54:59
Re,
finalement, j'ai trouvé qu'il s'agissait d'un faux contact sur la carte mere.
Mon problème est réglé et mon pc refonctionne!!
merci à tous ceux qui se sont intéressés à mon cas!
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:34:41
Yoshbing a écrit : Re, |
Il etait a quel niveau ton probleme de faux contact ?
Je te demande cela car perso j'ai un petit soucis de ventilo sur Dell D531. Cela pourrait peut-etre m'aiguiller (voir mon post recent sur probleme ventilo Dell D531)
Marsh Posté le 25-08-2010 à 20:31:06
Je ne saurai pas te dire, ne le trouvant pas, j'ai passer ma carte mere au four pour refluidifier les soudures (j'avais rien à perdre )
bonne chance à toi,
Marsh Posté le 31-01-2011 à 18:34:48
J'ai exactement le meme problème avec le meme modèle. Vous l'avez mis au four combien de temps et a quelle temperature ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-05-2011 à 22:51:01
désolée pour le retard...
préchauffer à 160°
Laisser 4mn/ face.
Laisser refroidir, puis remonter le tout.
Testé sur 2 pc et un disque dur externe!
Marsh Posté le 14-08-2010 à 16:03:49
J'ai un problème avec un pc portable Acer Aspire 5520G.
Si je tente de l'allumer, après plusieurs semaines sans avoir été utilisé, il démarre, va jusqu'à windows et s'éteint.
Si je retente aussitôt, il ne va meme plus jusqu'à windows, me propose le menu qui me dit que mon pc ne s'est pas éteint correctement etc...et s'éteint.
a chaque essai supplémentaire, il s'éteint de plus en plus tôt, jusqu'à ne meme pas avoir le temps d'aller dans le bios...
J'ai nettoyer le ventilo: pareil
J'ai essayé de démarrer:
sans DD: pareil
sans ram: pareil
Sur secteur ou sur batterie, c'est la même chose.
J'investigue maintenant la partie cm/proc/cg. Ce sont deux cartes différentes.
A mon sens, il y a un peu trop de pâte thermique et elle a un peu débordé sur les composants du proc.
Ma panne peut elle venir de la?
Sinon, comment puis je savoir lequel de ces éléments écarter?
Lors du premier allumage, l'affichage est ok, et tout semble ok jusqu'à la coupure inopinée...
Pensez vous que si l'un de ces 3 composants était défectueux, je pourrais quand meme démarrer jusqu'à ce stade?
merci pour votre aide!
Yoshbing
Message édité par Yoshbing le 22-08-2010 à 00:55:28
