HP DV7-2033ssf - Rétroéclairage mort - Changement de dalle (LED) Help!
HP DV7-2033ssf - Rétroéclairage mort - Changement de dalle (LED) Help! - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-05-2012 à 11:44:30
je suis en train d'essayer de dépanner un HP Pavillion dv7 2033sf qui n'a plus de rétroéclairage.
J'avais déjà rencontré ce problème, mais à l'époque il avait suffit de changer l'inverter. Ici il s'agit d'un écran à LED, donc pas d'inverter, pas de tube CCFL, rien juste la dalle.
J'ai commandé une autre dalle, neuve, sur ebay, et là catastrophe : toujours le même problème. Ça marche, si on veut mais toujours pas de rétroéclairage (on voit vraiment à peine, à condition d'être sous le bon angle et le bon éclairage extérieur)
Je le dis au fournisseur, qui me répond qu'il a testé la dalle avant de me l'envoyer et que donc c'est pas ça... Je vous pose donc la question : sachant qu'il n'y a pas d'inverter (écran à LED), à part la dalle, ça peut être quoi ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:17:30
As-tu pensé à vérifier le câble de liaison dalle LCD -> Carte mère ?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 05:35:20
J'ai essayé de toucher la nappe, de voir si ça changeait quoi que se soit, mais non, ça change rien..
J'ai vraiment besoin de savoir si quand le rétroéclairage est mort ça peut etre autre chose que la dalle !!!
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:45:55
bonjour ,
voir le fusible rétro éclairage sur carte mère.
Remplacement GPU ou réparation carte mère portable
Marsh Posté le 12-05-2012 à 17:04:06
OK, je vais regarder ça :) Merci
Marsh Posté le 04-06-2012 à 14:14:51
bonjour, je suis dans le meme cas de figure. j'ai un pc portable Acer 5745dg 464g64mnks, dalle led... ...plus de retroeclairage.... led = pas d'inverter? j'aurais prefere que ca vienne de la ><
avez-vous trouvé la solution a votre probleme? en plus moi il s'agit d'un pc 3D donc ca peut compliquer le probleme, non? ><
Marsh Posté le 04-06-2012 à 17:13:16
En fait le problème c'était un faux contact entre la nappe et la carte mère
