Samsung n 210 plus ultra lent - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-08-2012 à 06:45:57
J'ai eu 3 netbooks plus le premier, l'asus 701 .Un ASUS 1015 et un ACER 522 qui ramaient , surtout l'ACER.Mon dernier c'est un toshiba NB520 .Je lui ai mis un SSD, de la mémoire .C'est le jour et la nuit,il est rapide, ce n'est pas instantané, mais jamais jamais d'attentes énervantes.Je pense que c'est la solution .60 euros pour un SSD de 64 G0 .Ca vaut la peine.
Marsh Posté le 28-08-2012 à 11:42:59
-M2k- a écrit : Lance un CrystalDiskInfo et regarde l'etat de ton HDD. |
En ce qui concerne crystalDiskInfo j'ai fais comme tu m'as conseillé, je les installé puis lancé.
Dans l'ensemble il me met état correct.
Par contre je vois pas ou avoir le détaille sur mon Hdd.
Les principales lignes marquent :
Actuel Maxi
Tx erreur en lecture 100 100
Perf gé sortie disque 252 252
Tps moyen mise en rota 93 92
Marsh Posté le 28-08-2012 à 11:45:41
aremor a écrit : J'ai eu 3 netbooks plus le premier, l'asus 701 .Un ASUS 1015 et un ACER 522 qui ramaient , surtout l'ACER.Mon dernier c'est un toshiba NB520 .Je lui ai mis un SSD, de la mémoire .C'est le jour et la nuit,il est rapide, ce n'est pas instantané, mais jamais jamais d'attentes énervantes.Je pense que c'est la solution .60 euros pour un SSD de 64 G0 .Ca vaut la peine. |
Ca consiste en quoi exactement ? Pour le coup je m'y connais pas du tout ! Je pensais changer la barrette de Ram vu que c'est une 1 go mettre 2go voir 4 selon le modèle et ce qui est dispo. Par contre un SSD je vois pas du la finalité ? ( Je m'y connais pas du tout en info j'essaie de me débrouiller )
Marsh Posté le 29-08-2012 à 10:37:59
Un SSD c'est un disque beaucoup plus rapide que le disque dur mécanique que tu as .Si l'accès au disque dur est facile, c'est simple à installer .Par contre tu perds en place sur le disque .Un SSD de 64 GO coûte entre 60 et 80 euros.
Le changement de barrette pour 2 GO est aussi intéressant .
Ensuite il faut bien sûr réinstaller le système.
Après c'est à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle .
Sur mon toshiba le démarrage se fait en 30 secondes, l'extinction en 10 s, l'accès au panneau de configuration p ex en 2 secondes ,les logiciels de la suite office s'ouvrent très vite .Par exemple word en 2/ 3
secondes .j'ai aussi gagné au moins 30 minutes en autonomie .
Le souci que j'ai eu c'est que par contre le disque de restauration Toshiba n'a pas voulu installer la version starter sur le SSD et j'ai du y mettre seven familiale premium, ce qui m'a coûté 100 euros en OEM .
Mais ça ne veut pas dire que tu aies le même problème avec un ASUS , renseigne toi sur les forums, il y en a surement qui sont passés au SSD avec un ASUS .
En tout cas, moi qui ai été exaspéré par la lenteur de mes netbooks, je ne le suis plus du tout ! N'hésite pas à poser d'autres questions .Bon courage !
Marsh Posté le 26-08-2012 à 12:44:38
Bonjour à tout le monde,
Je poste ce message car pour le coup je ne sais vraiment plus quoi faire .
Je vais essayer de faire au plus bref :
Il y a 1 an et demie, j'ai acheté un netbook n210 plus. Depuis j'en prend le plus grand soin : toujours posé sur un bureau à plat, j'ai rien mis dessus mise à part des fichiers textes...
Malgré cela, ca va faire 6 mois qu'il rame de plus en plus .
Je l'ai donc ouvert pour nettoyer le ventilateur ( qui n'a pas eu besoin de nettoyage car il était propre). Ensuite j'ai effectué une réinstallation usine il y a 6 mois, puis une autre il y a une semaine. J'ai vidé tous mes fichiers texte ( bref il est vide de chez vide) et il continue a être extrêmement lent (Rien que pour ouvrir mes document faut compter 1 minute) .
Avez vous une solution ? Svp.. ( Car mise a part son extrême lenteur, 1an et demie après sa batterie tient toujours 10 heures .. donc j'ai pas vraiment envie de m'en séparer. )
