pile netbook SAMSUNG NF210
pile netbook SAMSUNG NF210 - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:25:08
J'ai un netbook SAMSUNG modèle NF210-A01.
J'ai provoqué un problème changeant la RAM sans retirer la batterie ...
J'ai tout démonté ... je pense avoir trouvé la pile (sous la carte mère) mais, si c'est bien ça, elle est enveloppée dans du "plastique noir" ...
Comment sortir la pile ????????????????????????????
Merci pour votre aide,
Christiane.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 22:14:36
Bonjour Christiane1606.
Je tombe sur cette relance de problème de mise en route après ajout d'une barrette mémoire le Pc allumé.
Il n'y a aucun risque à changer les barrettes mémoires, la batterie présente sur le Pc. Il faut juste que le Pc soit éteint!
Comme te la répondu "Positivman" le fait de retirer la pile, la remettre, réinitialise le bios.
Personnellement j'ai remarqué que pour certain Pc portable cela annulait les court circuits au démarrage...
As tu vérifié que ton problème n'est pas du à ta mémoire?
Le Pc ne démarre plus du tout?
Aucun message à l'écran?
Le pc, batterie retirée et branché seulement sur le secteur?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 09:36:59
Bonjour ivy91,
Merci pour ta réponse.
Que ce soit avec l'ancienne ou la nouvelle barrette mémoire ou sans mémoire du tout (avec ou sans batterie)
   - le netbook s'allume, le voyant disque s'allume un dixième de seconde puis s'éteint ; aucun bip, aucun affichage , rien !
J'ai démonté mais je ne peux pas retirer la pile (d'après ce que je crois comprendre) car c'est une pile fixée dans un cache "plastique" qui fait corps avec le connecteur à la carte mère ...
J'ai commandé cette fameuse pile (enfin ... j'espère !!!!!!!! car il n'y a pas de photo ....)
3711-007618  Header Batterie SAMSUNG NF310 3711-007618
J'espère la recevoir ces jours-ci (le site dit "expédition sous 48h" ) ...
