vidéo flash (daylimotion,..) sur netbook??? - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-12-2008 à 13:29:44
Je pense que tu veux parler du Toshiba NB100.
Bien qu'ayant le même CPU que l'eeePC100h, ils ont une grosse différence, la taille de l'écran, 8,9 contre 10 pouces, et aussi le poids, plus de 400g de différence, pour moi ils ne sont pas comparables, car pas destinés au même usage.
Quand tu dis que ça saccade, tu es en bluetooth? en wifi? ou en direct sur adsl?
A part regarder des clips sur dailymotion, tu comptes l'utiliser pour quoi faire?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 13:49:31
salut jojo
merci pour ta réponse rapide!!
je veux m'en servir juste pour pouvoir surfer tranquillxe sur le net sans que ca rame a mort,j'ai deja un pc portable Toshiba X200
pour la connection je suis en wifi via ma livebox,si tu veux j'ai juste un probleme pour les vidéos sur daylimotion et j'ai remarqué aussi pour certains jeux en flash
sinon c'est clair que j'aurai préféré prendre l'asus mais bon ma femme a cru me faire plaisir
Mais pourquoi tu dis que l'asus et le toshiba ne sont pas pareil??
mise a part la taille de l'ecran,le processeur et le meme non?? donc meme puissance je pense???
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:36:40
La seule chose commune est effectivement le CPU, Atom N270, sinon ils sont différents par:
- le poids
- l'autonomie
- la taille écran
- la taille clavier
- chipset graphique
- le wifi (802.11n - 125Mbit/s) pour l'Asus, (802.11g - 54Mbit/s) pour le Toshiba
Donc si tu n'as besoin que de peu d'autonomie et d'un petit poids le Toshiba est recommandé, par contre si tu tapes beaucoup, et as besoin d'une grande autonomie l'Asus est à recommander.
Dans les 2 cas 1,6Ghz pour de la vidéo c'est limite, mais ça doit aller.
D'autre part faut pas comparer le X200 (qui a un chipset graphique de course) et un netbook, ils ne jouent pas dans la même catégorie, ni de prix ni de performances.
Compte-tenu de la limitation du Wifi 802.11g, moi à ta place j'essaierai de le brancher en direct sur la livebox pour voir si ce saccadement n'est pas dû à une limitation provenant du Wifi.
Pour info, un comparatif de netbooks:
http://www.clubic.com/article-2441 [...] books.html
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:18:58
merci pour tes explication jojo
juste une dernière question,j'avais entendu parler d'un petit logiciel (il me semble) pour overcloker le cpu,je m'explique,est ce que si cela existe sur tout les netbook bien sur,cela va me permettre de mieux lire les vidéo sans saccade sur les sites avec vidéo flash ou cela ne fera rien???
merci d'avance!!
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:35:44
| jojo540 a écrit :   |
ouais enfin appart si il a vraiment un signal pourri, ca devrait passer sans probleme. (les 1.6 ghz de ton Atom sont amplement suffisants pour de la video en ligne type youtube ou dailymotion)
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:26:21
| linasse a écrit : merci pour tes explication jojo  |
Ne t'amuse pas à ça, un netbook ça chauffe déjà assez comme ça.
Quand tu as fait tes test, tu avais quoi qui tournait sur ton ADSL? la télé? eMule? ou un autre truc qui aurait pu te bouffer de la bande passante?
Fais ce que je t'ai suggéré, le netbook en direct sur l'ethernet sortant de ta livebox, on verra comme ça si ça vient du netbook ou de ton adsl/wifi.
Un lien qui peut t'intéresser, au §3:
http://www.dailymotion.com/faq#playing_videos
Je crois qu'il ne faut pas t'attendre à des miracles, toujours le §3:
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ook-31284/
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:09:32
merci a vous 2
j'essai de voir ca et je vous tiens au jus
Marsh Posté le 28-12-2008 à 14:27:46
j'ai deux appareils sous Atom 1,6 ghz,
un acer aspire one et un eeetop, dans les deux cas, le flash bouffe enormement de ressource !
Certaines videos passent bien mais d'autres rament beaucoup.
sur Dailymotion, il faut mettre en basse qualité, sur youtube, ça va...
un conseil : mettre un bloqueur de pub flash pour qu il n y ai que la vidéo qui tourne et rien d'autre sur la page...
en tout cas, le flash est sympathique visuellement mais bouffe trop de ressource, c'est dommage car pour du net, on devrait pouvoir se contenter de CPU de 600 mhz voire moins comme avant...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:20:42
| mini-mousaille a écrit : j'ai deux appareils sous Atom 1,6 ghz,  |
+1
c'est vrai que autant les video doivent passer sans probleme, autant les anime flash de pub un peu partout ca bouffe enormement...
Marsh Posté le 29-12-2008 à 10:15:38
salut a tous
bon j'ai fais le test sur le netbook en branchement direct sur la livebox donc en Ethernet et ben sur des sites comme daylimotion ca saccade quand meme sur certaines vidéo  (pas sur Youtube car je crois que c'est des vidéo en flv ou un truc comme ça )
je pense que le processeur atom n'est vraiment pas assez performant ou alors je connais pas encore l'astuce pour faire tourner correctement les vidéo flash
j'espère que dans quelques temps il y aura une solution,car beaucoup de sites font du flash et selon les sites ça rame,je comprends pas comment les constructeurs et surtout Intel n'a pas fait gaffe a se paramètre le flash
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:15:55
Sur mon 701  avec DM    je dois OC  mon cpu a 733  pour que ce soit fluide, a 900  il se balade
Je savais l atom  moins puissant que le celeron M mais kan meme ...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:51:44
oui le flash bouffe beaucoup de CPU. L'Atom étant designé pour économiser la batterie, normal qu'il souffre.
Pour l'overclock, fallait prendre un Wind, le BIOS 1.09 permet de monter à 1.98Ghz. Mais il m'a sorti quelques BSoD sur GuildWars. +8 ou +15% devraient être suffisants.
Sinon n'oublie pas que les perf du processeur et du chipset (qui est le même sur tous les NetBooks) sont bridées sur batterie. Donc s'il y étais, met toi sur secteur, ca devrait mieux tourner.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 01:12:23
SO ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 23:04:35
javascript est de plus en plus utilisé sur le net, c'est se priver de beaucoup de fonctionnalités que de le désactiver
Marsh Posté le 09-01-2009 à 13:10:46
ton pc doit avoir un problème, c'est pas censé prendre autant de CPU
Marsh Posté le 09-01-2009 à 16:27:54
Chez moi aussi les videos de dailymotion ne sont pas toutes fluide.
par contre si je les enregistre sur mon disque dur via un plug in j'arrive à les lire avec VLC qui occupe environ 5% du cpu.
je pense que c'est flash player + toutes les pubs/images/animations du sites qui ralentissent fortement le tout.
ps: C'est bien de mon netbook quand je dis que les video flash ne sont pas fluides
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:45:10
Après recherche c'est en fait la partie encadré en rouge sur la capture ci dessous.
Si cette partie n'est pas animé les vidéos se lisent bien si la partie est animé ça rame.
Il faudrait pouvoir bloquer cette pub mais comment?
J'ai bien le plugin adblock plus d'installer sur mon firefox mais je n'arrive pas a bloquer juste la pub de droite (ça me bloque aussi la video sinon)
Marsh Posté le 09-01-2009 à 21:43:43
En meme temps si c'est pour regarder britney autant ke ca rame
Marsh Posté le 10-01-2009 à 00:58:31
Pour bloquer les animation flash qui bouffent des ressources c'est Flashblock qu'il vous faut
Marsh Posté le 10-01-2009 à 03:52:53
c'est un peu bizzare que tu sacades , j'ai egalement un netbook EEEpc 1000h que je possede depui peu de temps , dailymotion , youtube ainsi que les autres site proposant de la video flash passe nickel , le seul site qui lag sur mon netbook c'est M6replay http://www.m6replay.fr/ , lors de laffichage du menu ( emission etc ..) sa lag un peu , mai une fois les videos lancée sa marche parfaitement en mode plein Ecran .  ( connecté en Wifi )
voila ...
Marsh Posté le 10-01-2009 à 08:11:27
ReplyMarsh Posté le 10-01-2009 à 08:13:17
| zavier92 a écrit : Pour bloquer les animation flash qui bouffent des ressources c'est Flashblock qu'il vous faut   |
voici le taux d'occupation cpu uns fois le plugin flashblock installé:
Merci zavier92 je ne connaissais pas ce plugin.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 08:14:39
| mendes6 a écrit : c'est un peu bizzare que tu sacades , j'ai egalement un netbook EEEpc 1000h que je possede depui peu de temps , dailymotion , youtube ainsi que les autres site proposant de la video flash passe nickel , le seul site qui lag sur mon netbook c'est M6replay http://www.m6replay.fr/ , lors de laffichage du menu ( emission etc ..) sa lag un peu , mai une fois les videos lancée sa marche parfaitement en mode plein Ecran .  ( connecté en Wifi )  |
Je ne sais pas quoi te dire.
Tu es également sous windows XP? firefox? avec adobe flash player10?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:17:43
salut moi jai un Acer Aspire One et jai aucun prob dans les video flash meme en HD , je vien de tester voila 15mn et sa passe comme si rien netais
Marsh Posté le 21-04-2011 à 01:20:23
| sogetel20 a écrit : salut moi jai un Acer Aspire One et jai aucun prob dans les video flash meme en HD , je vien de tester voila 15mn et sa passe comme si rien netais   |
Salut j'ai egalement un netbook le acer aspire one j'arrive a voir le video sur youtube daylimotion et tout mais sur ce site de tchat : speedy webcam je n'y arrive  pas je n'y comprends rien alors que sur mon pc cela marche sans aucun souci
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:10:55
bonjour a tous et joyeuses fêtes pour la fin d'année bien sur
 ) le toshiba N100-111,
  chose que je ne savais pas avant de commander un netbook!!
voila je viens d'avoir pour noël (merci papa noel
voila ne connaissant pas le monde des netbooks je voulais avoir une confirmation par les connaisseurs que vous êtes
j'ai remarqué que mon Toshiba sur les sites styles Daylimotion (pas youtube ca marche) les vidéo saccadées grave
j'ai installer flash player 9 au lieu du 10 qui me faisait saccader et sa saccade plus vraiment,disont que ca va mieux!!
Quelqu'un a une autre astuce pour que le flash ne saccade pas sur les netbook ou alors c'est mort d'officie sur ce style de machine???
et derniere question,je voulais l'Asus 1000H et ma femme croyant me faire plaisir m'a prit le Toshiba qui est certes bien,est ce que si j'avais pris l'Asus je n'aurai pas rencontré ce probleme ou alors les netbook sont tous pareil niveau puissance????
merci d'avance
