Portable puissant et le plus silencieux possible pour suite Adobe / 3d
Portable puissant et le plus silencieux possible pour suite Adobe / 3d - Conseils d'achat - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-03-2018 à 21:59:41
J'envisage d'investir dans un portable pour travailler en déplacement (config mobile utilisée avec un écran externe léger et facile à déplacer).
Je fais du graphisme :
Suite adobe
Bcp d’After effects
Blender avec rendu gpu
Pour info, j'aimerais m'approcher de ma config fixe qui est basée sur un i7 5960x, gtx 980ti, 32go de ram,boitier be quiet.
Au delà des différences de puissance brut de processeur, je ne supporte absolument plus les ventilos de portable (ayant travaillé sur un MacBook 2009 dont mes oreilles se rappelent), donc mon premier objectif est d'avoir une machine la plus silencieuse possible.
Autre problématique, mon ssd 512go dédié os et softs sur le pc fixe est rempli d'environ 400go de softs. Je n'ai pas envie de jongler avec les installations desinstallations de programme et ait besoin de stocker mes fichiers de travail en local aussi.
Pour Adobe et blender, il me faut une gtx.
J'ai repéré le Gigabyte Aero 15x qui semble convenir, plus puissant que le surface book 2 (et hors de prix même si l'aspect tablette graphique m'attirait), il a une gtx 1070 max q.
La ram et le ssd sont extensibles.
Pouvez vous confirmer que le aero 15x ne va pas faire tourner ses ventilos à 100% dès que je lance un programme Adobe ou met 2 calques sur After Effects...?
Avez vous d'autres machines à conseiller, ou des conseils d'une manière générale ?
J'ai mis au point ma config fixe grâce à ce forum et j'en suis toujours pleinement satisfait, si je pouvais, je bosserais uniquement sur celui-ci, bref,
En tout cas merci au forum !
Marsh Posté le 05-03-2018 à 11:05:21
belle bête!
Par contre avec un tel portable, les ventilateurs seront forcément audibles lorsque le processeur et la carte graphique moulineront.
Ce sont les portables avec des processeurs basse consommation, comme les processeurs série U, qui peuvent être relativement silencieuses, et encore..
Marsh Posté le 06-03-2018 à 14:48:55
as tu songé à Core i7-8550U + GTX 1050 + 512 Go SSD
https://www.materiel.net/pc-portabl [...] 47321.html
certes c'est moins puissant qu'un core i7 HQ + gtx 1070 mais ca chauffera moins... moins de bruit...
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 06-03-2018 à 16:44:20
Juste pour info maxQ ou pas, tous les portables peuvent désormais bénéficier du Nvidia Whisper Mode, permettant de limiter le framerate de l'application et donc réduire la puissance de calcul en trop, la chauffe n'est pas réduite mais le bruit lui énromément. çà marche parfaitement pour les jeux donc les applications 3D doivent aussi en profiter.
Les Alienwares dissipent 10° de plus que les autres modèles selon ce que j'ai vu et les retours des utilisateurs, par contre moins mobile qu'un aero.
Après, plus ton processeur / ta carte graphique seront puissants moins ils seront solicités selon la charge de travail. Donc attention à la configuration d'entrée de gamme qui pourrait tourner à plein régime juste pour un rendu bidon.
Le 5960x n'a pas equivalent en laptop, au mieux tu prends un I7 7700HQ, 7820HK, la 980 Ti ~ 1070 desktop soit ~10 en moins pour un 1070 laptop.
A voir.
ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729
