17" gamer silencieux en bureautique ? Solution : CG externe ? - Conseils d'achat - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-03-2018 à 12:06:20
Remarques à prendre en considérant que je n'ai pas, à disposition, ce genre de portable très puissant moderne sous la main.
Concernant les Alienware, ce sont en général des machines très performantes et de bonne qualité, qui dissipent bien la chaleur, mais le silence n'est pas forcément leur point fort. Pour le modèle que tu présentes, je me souviens d'une review de LTT (https://www.youtube.com/watch?v=nin7j42pPGU) qui explique que, si le bruit est acceptable pour une utilisation à fond, il a tendance à faire du bruit aussi en utilisation légère... Après, comme ils le soulignent, il est possible d'améliorer ça en changeant le profil des ventilos.
Au niveau du matériel, si tu cherches à coller une 1080 dedans, effectivement un 17 pouces ce sera mieux pour dissiper et réduire au possible le bruit. Sur les MAx-Q, le problème c'est que les constructeurs s'en servent surtout pour faire des laptops plus fins plutôt que plus silencieux. Pour le processeur, je jèterai un oeil au niveau du 7700HQ : il n'est pas ridicule comparé au 7820HK (surtout si tu te passes du G-Sync), et doit pouvoir dégager un peu moins de chaleur (même si ça ne se ressentira probablement pas en bureautique).
Marsh Posté le 02-03-2018 à 12:25:00
Merci pour ta réponse, mais le problème des tests de l'Alienware 17 avec GTX 1080, c'est qu'ils prennent la version G-SYNC (non compatible OPTIMUS).
La carte nVidia est donc toujours en fonctionnement et il faut la refroidir ...
Sur le test de Notebookcheck (https://www.notebookcheck.net/Alienware-17-R4-7820HK-QHD-GTX-1080-Laptop-Review.214918.0.html), ils en parlent :
| Citation : Despite the dense battery, runtimes on the Alienware 17 R4 are below average even for a gaming notebook. Users can expect just 3 hours of real-world WLAN use on the Balanced profile setting or about 4.5 hours if idling on desktop on the Power Saver profile. The unlocked i7-7820HK, higher resolution display, more demanding GTX 1080 GPU, and lack of Optimus compared to the Maxwell-powered Alienware 17 R3 all contribute to the short runtimes. Our last Alienware 17 R3 unit was able to last for over 7 hours under similar WLAN conditions and even the new Acer Predator 17 X can last for a little over an hour longer than our 17 R4 configuration. It's likely that the 17 R4 SKUs with integrated GPU support can run for significantly longer than what we've recorded here. |
Pour comparer avec l'ancien Alienware 17 + 980M et Optimus : 444 minutes en surfant contre 181 minutes avec la GTX 1080.
Même si la configuration n'est pas exactement pareil, il y a un gouffre entre les 2 avec une batterie identique ou presque.
Et théoriquement, si moins de consommation = moins de chauffe = moins de bruit !
Et j'attends cette confirmation avant de me lancer ... ou pas ![]()
Marsh Posté le 02-03-2018 à 13:06:47
Oui effectivement, bon point.
As tu consulté sur le topic du-dit laptop ? (partagé certes avec les plus petits modèles)
https://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 1405_1.htm
Marsh Posté le 02-03-2018 à 13:53:33
Merci pour le lien !
Je n'avais pas cherché dans la bonne sous-section.
Marsh Posté le 30-05-2018 à 08:55:57
Après des heures et des heures à lire les forums, à discuter, à regarder des vidéos, ... Le portable que je je veux n'existe pas ... pour le moment !
Pourtant, certaines configurations ont tout ce qu'il faut mais il y a toujours un couac comme sur l'Alienware 17R4/R5 avec des problèmes de surchauffe, d'autres ne permettent pas d'activer Optimus à cause de G-Sync ... Certains permettent de désactiver G-Sync pour utiliser Optimus mais ce n'est que pour du 15"
La configuration idéale pour moi :
écran 17" 1080p 120 ou 144Hz sans G-Sync ou avec G-Sync mais Optimus activable (comme sur le Asus Zephyrus GM501GS 15" )
i7 ou i9 de 45W max
nVidia MX150 à GTX1060 Max-Q avec Optimus
16Go de ram 2400 ou 2666 suivant le cpu
256Go ou 512Go SSD
Port Thundebolt 3 avec la possibilité de mettre une carte graphique externe style GTX1080
Avec cette configuration, je pense pouvoir trouver un portable assez silencieux en bureautique/surf mais capable de jouer aux jeux récents avec la carte graphique interne ou externe.
Actuellement, je suis de très près le Dell G3 17" qui a une configuration intéressante mais qui n'a pas encore le Thunderbolt 3 (c'est prévu pour bientôt).
La carte graphique GTX1060 Max-Q me permettrait de me passer de la carte graphique externe pour le moment, mais dans quelques mois ou années, ça me permettrait de faire évoluer la machine sans la remplacer.
Je ne compte pas le trimbaler, sauf pour passer d'une armoire à un bureau ou de l'armoire à la tv.
Donc je peux me permettre un design de parpaing et la carte graphique externe ainsi qu'un transfo de 2 kg ne me font pas peur ![]()
Marsh Posté le 04-06-2018 à 10:06:59
Gygabite a sorti son nouveau Sabre 17-W8 : i7-8750H / GTX 1060 avec surtout un écran "Gaming 17.3" Full HD WVA 1920x1080 120Hz 3ms" sans G-Sync et donc Optimus !
https://www.gigabyte.com/fr/Laptop/Sabre-17-W8#kf
Mais ils ne parlent pas de Thunderbolt 3 ...
Marsh Posté le 05-06-2018 à 15:04:40
https://www.youtube.com/watch?v=Ohm-9BFyRCY
Razer balde 2018 i7 8750H GTX 1070 max Q 144Hz ips optimus sans gsync 80WH battery .... FHD
port thunder bolt 3 SSD ... bref ton rêve en fait $$$$$
70°~ en charge askip
Problème : c'est un 15,6 " .... mais peut être ils sortiront en 17" ... en fin d'année ... ou pas ...
Marsh Posté le 05-06-2018 à 15:58:38
Attention, je veux un pavé numérique
en 15", il y a plusieurs marques qui ont ce que je veux ... mais rien en 17" !
je pense que je vais me laisser tenter par un Alienware 17R4 avec une GTX1060 et un boîtier externe pour carte graphique.
L'écran sera un 60Hz mais il y aurait peut-être la possibilité de le passer à 75 ou 90Hz.
Je pourrais même le remplacer, mais il faudrait que les écrans 120Hz ou 144Hz sans G-Sync soient disponibles (il y a des annonces qui ont été faites chez Asus par exemple).
Je me laisse cette nuit pour cogiter car il y a de belles promos chez Dell actuellement
La différence de prix me permettra d'acheter une bonne carte graphique quand la génération suivante sortira (ou celle d'après si la 1060 me convient toujours).
Marsh Posté le 05-06-2018 à 16:07:02
ahah arf dommage
Dans tous les cas tu ne seras pas deçu ... l'alien est très bien.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 16:08:07
J'ai bien fait d'attendre, il y a de belles annonces :
http://www.laptopspirit.fr/217964/ [...] 1439e.html
120Hz avec Optimus
Il ne reste plus qu'à connaître la qualité du port thunderbolt 3.
Peut-être que l'écran est compatible Alienware ?
Marsh Posté le 07-06-2018 à 07:08:26
http://www.laptopspirit.fr/196578/ [...] 1709e.html
999 euros
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:42:17
J'espère que tu n'as encore rien commandé. Pour avoir eu un hp omen 15 avec la même configuration, c'était la déception, le processeur qui surchauffe et qui atteint sa limite de T° à 92°C et qui se met en protection en jeu toutes les 3 minutes pendant 1 minute...
https://forum.portables4gamers.com/ [...] f/31259/36
Je te conseillerais un msi mais pas le ge73 qui n'a pas de quoi switcher entre optimus et g-sync. Mieux vaut un GT73 pour ça :
https://forum.portables4gamers.com/ [...] r/31310/89
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:43:17
PS : erreur de laptopspirit, les hp sont tous g-sync, pas d'optimus
Marsh Posté le 14-06-2018 à 16:22:44
Non, je n'ai encore rien acheté car je ne veux pas être déçu !
Les nouveaux MSI GE73 arrivent avec un écran 17" 120Hz et Optimus
Je pense que les constructeurs ont enfin compris ... sauf Dell/Alienware
Le MSI GE73 8RE avec GTX1060 est "parfait" mais je n'ai pas encore eu de retour de la machine et surtout du Thunderbolt 3 installé (les anciens modèles GE73 n'avaient pas de port Thunderbolt 3).
Pour le moment, je suis toujours sur l'Alienware 17R5 avec GTX1060 et Optimus + boîtier externe pour VGA.
J'achèterais une carte graphique "desktop" pour le boîtier externe que quand la GTX1060 sera à l'agonie.
Marsh Posté le 14-06-2018 à 22:17:42
ok, après, il faudra voir à quel prix ils sortent, et si la taille de leur batterie est augmentée. Pour le moment, c'est 51 Wh quand mon GT73 est à 75 Wh... Et j'obtiens 6 à 7 heures d'autonomie au mieux.
As-tu un lien que je vois quand sortiront ces nouveaux GE73 ?
Marsh Posté le 14-06-2018 à 23:07:11
la version avec GTX1070 : https://www.notebookcheck.com/Test- [...] 070.0.html
Marsh Posté le 18-06-2018 à 11:53:41
Asus Scar GL703GM-EE034T
http://www.laptopspirit.fr/218738/ [...] 1580e.html
Tout ce qu'il faut : i7 gen8, GTX1060, écran 120Hz, Optimus, ... et surtout du Thunderbolt 3
J'attends les retours et surtout quel genre de Thunderbolt 3 c'est.
J'espère qu'Alienware va se sortir les doigts du cul et nous sortir un écran 120Hz Full HD avec Optimus !
Marsh Posté le 18-06-2018 à 23:11:02
Moi je me méfierais de laptopspirit et de l'association optimus et g-sync.
Attends un test, parce que bien que la batterie soit très bonne, comme le msi GT73, à 1 Wh près, il n'est pas certain que l'on rechante la même chanson... Sans compter le refroidissement qui a intérêt à assurer, car 6 coeurs qui chauffent, ça n'est pas la même histoire que 4. Tenir le boost d'intel sans surchauffe n'est pas une mince affaire. Les caloducs sont au nombre de combien ? Et lorsque je vois seulement 2 sorties d'air à l'arrière, quand msi sur ses GT et même ses GE désormais a compris qu'il était indispensable d'ouvrir aussi sur les côtés en surplus.
J'attends de voir les T° avant de décrier.
Mais la mode du slim nous montre bien qu'aucun constructeur ne parvient à tenir le boost sur les 6 coeurs, dans leur 15 pouces slim.
Là Asus nous sort un 17 pouces (plus d'espace et de volume) et leur réputation est plutôt bonne, néanmoins je demande à voir.
En attendant, chez materiel.net (pas ldlc comme dans mon cas il y a 15 jours) ils font 7% sur le GT73 EVR 289xfr ce qui le fait à 1395 euros.
4.1 kg ok, mais je fais 1m76 pour 67 kg, et ce n'est pas la mer à boire... même encombrement que cet Asus.
Bande de chochottes qui n'apprécient que le slim
qu'on veut leur vendre ! Un peu plus de virilité les mecs !
On nous fait bien bouffer plus de viande que nécessaire, à tous les repas en plus, faut bien les mettre quelque part dans nos biscottos !
Un 17 pouces ça se transporte les amis, il faut juste un plus gros sac que pour un 15 pouces.
Pour en revenir à optimus et la g-sync, il me semble que ce sont 2 câblages différents si je ne m'abuse, donc plus cher à concevoir et construire, alors switch obligatoire en redémarrant le pc.
La synchronisation dalle carte graphique dédiée oblige à cela.
Mais peut-être les futures cartes graphiques nvidia auront aussi un tdp-down, à la manière de mon processeur i7 7700 hq fonctionnant à 35 et à 45 Watts de tdp (ceci dit ça allège encore la conso), mais encore plus bas, afin de ne pas sacrifier l'autonomie, phénomène engendré par la g-sync. Mais il faudra beaucoup descendre pour égaler optimus, avec une bonne stabilité, sinon...
Ah, j'y crois moyen à cette solution, d'ici quelques mois nous saurons.
Ceci est un autre débat
Marsh Posté le 19-06-2018 à 07:50:21
Il n'y a pas de G-Sync sur l'Asus et le MSI, donc aucun problème avec Optimus.
Je ne compte pas acheter l'Asus ou le MSI, je montre seulement qu'un écran Full HD existe en 120Hz sans G-Sync avec Optimus.
D'après ce que je trouve sur le net, leur Thunderbolt 3 n'a pas 4 canaux, donc ce n'est pas bon pour moi.
Je prends mon temps, j'attends les retours et ensuite je me décide.
Pour le moment, je suis toujours sur l'Alienware + boîtier externe pour VGA.
J'espère qu'ils vont proposer vite un écran Full HD en 120Hz sans G-Sync ...
Marsh Posté le 19-06-2018 à 08:04:50
La mode est au g-sync, et je te garantis que mon GT 73 est g-sync.
C'est juste que denosjours, il y a tellement de spécifications à regarder lors d'un achat, que même les testeurs du net tels laptopspirit n'ont pas toutes les informations.
120 Hz sans g-sync, ça c'est le mouton à 5 pattes à présent.
Si tu commandes n'importe quel pc stipulé ainsi, je pense que tu auras des surprises...
Marsh Posté le 19-06-2018 à 09:04:03
Si tu regardes les tests de chez notebookcheck, G-Sync n'est pas indiqué alors qu'il est indiqué sur les configurations avec G-Sync. D'ailleurs, ça se voit directement dans les tests du bruit, de la consommation et de l'autonomie.
Le GT73, c'est la "bête" de compétition de chez MSI, donc c'est normal qu'il y a le G-Sync.
Si je ne devais pas bosser avec le portable, j'aurais pris du G-Sync.
Je regarde laptopspirit pour les annonces (ils sont assez rapide pour ça), je regarde notebookcheck pour les tests (ils sont assez bons pour ça) et je regarde notebookreview pour les retours (une bonne communauté).
Tant que je ne suis pas convaincu à 100%, je n'achète rien.
Pour l'autonomie, je n'en ai pas besoin, je prends un portable juste parce que je n'ai plus de place pour un bureau, il faut que je puisse le transporter et le ranger facilement.
Marsh Posté le 19-06-2018 à 13:22:04
Ok.
Sinon, du côté de la connectique thunderbolt 3 pour une carte graphique externe, à mon avis il y aura toujours des pertes (sauf le fameux msi gs30, un 13 pouces pour lequel le dock graphique se connectait directement sur la carte mère, tel un pc de bureau), il suffira de le prévoir, car moi aussi l'intérêt du thunderbolt 3 m'apparaissait flagrant.
Mais en parallèle, il se peut que nvidia lâche du lest concernant les cartes graphiques au format mxm, en en vendant au prix des cartes de bureau (intégration intéressante de ce format dans des petites tours alors je suis à fond pour ton msi ge73, pour lequel tu pourrais avoir un suivi de leur part, si la connectique mxm le permet ; seul le bios devrait avoir à être mis à jour)
Mais ça fait beaucoup de si...
Tu as raison de patienter encore, les soldes ne sont plus très loin non plus
Marsh Posté le 19-06-2018 à 13:23:33
Oups, un souci m'apparaît, le ge73 a t-il lui, une carte graphique au format mxm ?
Marsh Posté le 19-06-2018 à 14:10:48
Le format MXM a été abandonné par beaucoup de constructeurs.
Même Dell et Alienware ont abandonné ce format ...
Tout est intégré sur la carte mère, c'est la merde quand on a un souci.
Et puis quand on voit le prix d'une carte MXM ...
Mon Dell Inspiron 8200 (il y a 18 ans) avait été upgradé plusieurs fois (P4-M 2 GHz puis 2,4 GHz, GeForce MX440 Go, Radeon M9000 et Quadro 700 GoGL).
Je l'ai gardé 12 ans, jusqu'au moment où il est tombé en miette (le plastique se désagrégeait).
Sinon, le Thunderbolt 3 des Asus et des MSI "fin" n'ont que 2 canaux au lieu de 4.
Intel avait prévu d'introduire un 4 canaux pour les cpu gen8 mais ce n'est pas encore pour le moment.
Ceux qui ont 4 canaux ou 2x 4 canaux, ont un contrôleur supplémentaire.
C'est d'ailleurs pour ça que le Dell G3 17" a "en option mais pas encore disponible" le Thunderbolt 3.
Avec 4 canaux, on perd très peu en performance avec une boîtier externe.
Marsh Posté le 19-06-2018 à 14:16:29
De plus en plus de pc ont un gsync désactivable (blade 15, zephyrus, ...) -> c'est la meilleur option pour avoir optimus et gsync.
Au quotidien j'ai un hp avec gsync, c'est vrai que ça m'agace de soufflet pour 3 fois rien en bureatique du fait de la GTX 1070 et bouffer du courant pour rien.
Marsh Posté le 19-06-2018 à 14:54:42
C'est aussi une solution pour moi.
Redémarrer la machine ne me pose pas de problème.
Marsh Posté le 19-06-2018 à 19:07:29
J'utilise un Omen 17" depuis presque 2 ans : il est toujours silencieux en bureautique et quand il n'est pas trop sollicité et l'autonomie est d'environ 8h. Aucune manipulation n'a été nécessaire pourtant il a un i7 et une CG 1070 performante.
Quand il est sollicité c'est autre chose : les ventilos sont bien présents et l'autonomie diminue à vitesse grand V!
Cependant si le clavier est agréable il a un look typé gamer avec un rétro éclairage rouge. Je préfère les HP pros de mon établissement pour ce genre d'utilisation;
Marsh Posté le 20-06-2018 à 10:01:35
Perso, si je trouvais un portable Pro qui correspond à ce que je veux, je prends directement !
Je n'ai eu que des Dell pro (Precision et Latitude) sauf le premier qui était un Inspiron ... transformé en Precision pour y mettre une Quadro 700 GoGL
Mais un portable Pro avec écran 120Hz, ça n'existe pas.
Je suis même ouvert à remplacer l'écran moi-même si je trouve un écran compatible 120Hz ou 144Hz Full HD de qualité.
Une fois qu'on teste un écran 120Hz, c'est difficile de revenir sur un écran 60Hz ...
Marsh Posté le 24-06-2018 à 08:19:05
J'ai vu que les portables peu être évolutif existe :
https://www.youtube.com/watch?v=YfQ4KOtnw5w
Je dis peu être évolutif car il faut trouver une carte graphique compatible.
Marsh Posté le 25-06-2018 à 11:48:44
12% de remise actuellement chez Dell dont les Alienware !
En bidouillant entre les différentes versions NL et FR en Belgique (la Belgique est compliquée ...), on peut encore trouver quelques astuces pour descendre le prix : 1.807,20 EUR (399,34 EUR d'économies d'après Dell).
Dell 17 R5 avec i7-8750H, GTX1060, écran Full HD 60Hz sans G-SYNC (et donc Optimus), 16 Go RAM DDR4-2666, 256 Go SSD M2 + 1 To 7200T, batterie 99 Wh et tout le reste, c'est de base + Alienware Graphics Amplificateur !
Le bénéfice en bidouillant (outre les 12%), c'est un SSD M2 256 Go à la place d'un 128 Go pour 50 euros de moins
J'ai le choix du capot noir mais ce n'est seulement que pour les écrans G-SYNC
Je vais encore attendre un peu même si le prix est très intéressant et la configuration presque parfaite (il manque un écran FHD 120 Hz) ![]()
Marsh Posté le 26-06-2018 à 13:28:55
En bidouillant encore, je gagne encore 40 euros, mais je ne sais pas si je reçois 2x 8Go ou 1x 16Go DDR4-2666.
J'avais décidé de l'acheter mais il y a un bug pour le paiement avec carte de crédit, il faut payer avec un virement.
Ça veut dire qu'il ne faut pas que je l'achète maintenant, c'est un signe du destin ![]()
Marsh Posté le 11-07-2018 à 11:48:08
Alienware 17R5 commandé !
Je ne peux plus attendre, il me faut un PC.
C'est la version ci-dessus avec une souris et un casque Alienware mais sans l'amplificateur graphique (pas nécessaire pour le moment).
Je l'ai eu à un peu plus de 1600 euros tout compris.
Marsh Posté le 12-07-2018 à 10:28:18
Je pense que Dell ne veut pas que j'achète leur matériel :
1. ils me disent que ma carte Visa n'est pas bonne alors qu'elle fonctionne (j'ai encore testé ce matin et la banque me dit qu'il n'y a aucun problème pour payer le montant demandé)
2. je veux donc payer par virement et ils ne m'envoient pas le document pour faire le virement (j'ai déjà demandé 2x)
3. maintenant, ils me disent que si ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème avec ma commande ... mais sans pouvoir me dire ce qui ne va pas !
Ce n'est plus ce que c'était Dell ...
EDIT : ma commande vient de passer 'en cours de traitement' avec une livraison prévue le 25/07/18 ... alors que je n'ai toujours pas payé ![]()
Marsh Posté le 13-07-2018 à 13:56:12
On verra le 25, mais j'ai des doutes vu que maintenant c'est écrit qu'ils attendent le paiement.
Impossible d'avoir quelqu'un au téléphone, que ce soit en Belgique ou en France ...
Et toujours aucune information pour le virement bancaire ...
EDIT 1 : il suffit que je l'écrive et ils viennent de m'appeler pour me dire que le mail pour le paiement a été envoyé !
Mail que je n'ai pas encore reçu ...
J'ai posé la question pour l'impossibilité d'avoir quelqu'un au téléphone, la dame m'a répondu qu'il faut passer le SAV car il y a toujours quelqu'un qui répond.
EDIT 2 : mail reçu : il y a juste un IBAN et un BIC sans aucune explication : pas de montant total et pas de commentaire.
Surtout que la commande a été séparée en 2 commandes (portable et souris + casque).
C'est du n'importe quoi ...
EDIT 3 : maintenant que j'ai un contact, c'est plus simple pour discuter/râler ...
Paiement effectué, ça va passer en production dans les prochaines minutes (à mon avis, ça sera pour Lundi
Marsh Posté le 17-07-2018 à 14:34:21
J'ai contacté mon contact Dell ce matin car le statut n'avait pas bougé et quelques minutes après sa réponse "je vais vérifier", je reçois un joli mai de Dell me confirmant le paiement et la commande.
Il y a 2 minutes, je regarde mon statut et les "accessoires" (la souris et le casque) ont déjà été expédiés (mais pas encore de suivi UPS).
Si le PC pouvait suivre, ça m'arrangerait
EDIT : Perdu ! Le portable a pris une semaine de retard, livraison prévu le 1er Août ...
Marsh Posté le 18-07-2018 à 12:05:22
Souris et casque reçus !
Marsh Posté le 02-03-2018 à 11:48:23
Hello !
Je veux remplacer mon portable et mon fixe par une seule machine.
Je veux qu'il ne soit pas trop largué dans quelques années, donc je pense prendre un cpu i7-7820HK avec une gpu GTX 1080 et un écran 17".
Mais je voudrais qu'il soit silencieux en bureautique ou en surf.
J'ai lu que les modèles G-SYNC ont toujours le gpu qui consomme donc je pense me rabattre sur un modèle sans G-SYNC mais avec Optimus.
Mon portable actuel utilise Optimus et c'est parfait.
Est-ce que MAX-Q est compatible Optimus ?
Si pas, est-ce que les gpu MAX-Q peuvent baisser autant la consommation que les gpu intégré Intel ?
Pour le moment, je suis sur un AlienWare 17 :
cpu : i7-7820HK
gpu : GTX 1080
ram : 2x 8G 2667 MHz
écran : 17" 1920x1080 IPS sans G-SYNC
ssd/hdd : ssd 256 Go + hdd 1 To 7200T
Mais je ne sais pas ce que donne au niveau sonore simplement en surfant ou un écrivant un texte.
Je suis ouvert à d'autres marques mais vu que j'ai toujours eu des Dell Pro depuis 20 ans, j'apprécie cette marque.
Merci !
EDIT : J'ai commandé un Alienware 17R5 avec GTX 1060 sans G-Sync et donc Optimus !
J'aurais la possibilité de rajouter plus tard une carte graphique externe via le port TB3 ou via le port Alienware "Graphic Amplifier".
J'espère que Dell sortira un écran FHD 120 Hz sans G-Sync pour le 17R5
Message édité par Pizz le 17-07-2018 à 14:40:23
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
