Choix portable autonome
Choix portable autonome - Conseils d'achat - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-10-2014 à 13:03:30
je souhaite changer de portable et j'hésite entre deux modèles, sachant que je recherche surtout l'autonomie j'ai une question a propos des CG nvidia et de la consomation que cela engendre.
le premier est un hp probook :
 http://www.cdiscount.com/informati [...] tml#rating
sur lequel je changerais la batterie pour une 5200mAH/6 cellules/ 56wh -->  http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|mp
le second est un asus :
 http://www.cdiscount.com/informati [...] .html#desc
sur lequel je ne changerais rien vu que c'est mon budget max mais qui possède exactement la mm capacité de batterie (5200mAH/6 cellules/ 56wh)
ma question est donc la suivante, est-ce que la différence de TDP entre le pentium 2020m (35w) et le I3 U (15 w) est rattrapé par la consommation de la carte graphique (geforce 820m) sachant que je ne vais pas jouer a des jeux vidéos en cours  ? :)
je suppose que les options permettent de désactiver la carte graphique mais est-ce que celle-ci ne continue pas de consommer ?
Merci d'avance !!!
Marsh Posté le 06-10-2014 à 10:05:26
UP
lequel choisir ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 10:33:24
Le GPU dédié (820M) basculera sur le chipset intégré (HD 4400) au processeur, lors de tâches graphiques peu gourmandes. Je m'étonne d'ailleurs de la présence de la 820M, dont les performances sont à peu près identiques à celles du chipset HD 4400.
En revanche, moins le TDP sera important, meilleure sera l'autonomie. Cela dit, la différence de prix est significative, même avec une seconde batterie achetée pour le HP.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 10:58:47
Effectivement c'est plutot incohérent mais est-ce que la qualité ASUS (pro) est supérieur a HP ? Selon moi oui mais je préfère demander.
l'autonomie sera tout de même meileur sur le ASUS non ? sachant que le TDP du processeur (15) + celui de la carte dédié (15) est inférieur au 35 w du pentium du HP...
Maintenant c'est vrai qu'avec une batterie en plus sur le HP je suis tranquille... et c'est moins cher mais je ne connais pas HP donc voila...
Marsh Posté le 06-10-2014 à 10:59:07
Et merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 06-10-2014 à 11:01:33
Une 820M est a peine plus puissante que la intel HD4600 et donc consomme inutilement de l'energie.
Soit tu es un gamer et tu prends au moins une 850M sinon l'intel suffit largement
Ekimia  : Achetez vos PCs et smartphones reconditionnés sous Ubuntu Linux et eOS
Marsh Posté le 06-10-2014 à 11:05:55
Oui, justement je précise que je compte pas jouer. Mais la question ici concerne l'autonomie, malgrés le fait que la 820 m'est inutile est-ce que l'autonomie sera quand même supérieur au HP avec le pentium 2020m ?
Ensuite l'ASUS fait 2,1 kg alors que le HP 2,5 kg et je dois le prendre en cours aussi... donc voila malgrés le prix supérieur et la carte inutile le ASUS n'est pas plus logique pour mon utilisation ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 11:42:38
Sinon, pourquoi ne pas opter pour les offres réservées aux étudiants, chez Dell ou Microsoft, par exemple.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 17:43:25
Si tu dois le transporter il faut clairement viser 6 heures d'autonomie et vraiment moins de 2 Kg.
je te conseille donc un portable avec i3 ULV haswell ( 4XXX et pas 3XXX comme ton asus)
mais Quel est ton budget ? car la tu semble être prêt a mettre 600 euros ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 18:05:23
Je n'ai pas trouvé les offres dell/microsoft, sinon le ASUS a bien un haswell comme tu cite i3 4010U et il fait 2,1 kg ce qui ne me dérange pas puisque c'est a peu pres la seule chose que je tranporterais a l'unif.
Le prix max c'est bien 600 euros mais c'est la limite haute je peux pas mettre un euros de plus :/
Marsh Posté le 06-10-2014 à 18:06:41
et je pense qu'un haswell ULV avec une batterie 6 cellules 5200 mAH c'est suffisant pour 6h d'autonomie mais je me demandais si la geforce 820m n'allait pas pomper un peu l'autonomie et c'est pour cela que je le compare au HP...
Marsh Posté le 06-10-2014 à 18:24:41
Bizarre dans le titre de l'asus : I3-3217U mais oui haswell dans la description
Marsh Posté le 06-10-2014 à 18:41:36
c'est une erreur d'encodage je pense, sur ldlc il est aussi ref avec un 4010. Puis pour 2w de différence...
