Aidez-moi svp ! Mon PC portable à un problème... - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-10-2014 à 22:49:15
Voir si y a pas un probleme de surchauffe, les ouies d'aérations ne sont pas obstruées ? je commence par le b.a . ba.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 22:52:08
J'y pensais également, mais dès le démarrage, ce serait surprenant. A moins qu'une sonde ne déconne et envoie des informations erronées, d'où la mise en sécurité du bestiau.
Déjà, tu peux toujours l'ouvrir pour le dépoussiérer et changer la pâte thermique. Alors certes, c'est contraignant, mais ça permettra d'écarter l'idée d'une surchauffe du processeur et ou du GPU.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 10:22:30
| Positivman a écrit : J'y pensais également, mais dès le démarrage, ce serait surprenant. A moins qu'une sonde ne déconne et envoie des informations erronées, d'où la mise en sécurité du bestiau. |
Merci de vos réponses. J'ai déjà démonté le PC pour dépoussiérer le PC juste avant que le problème se déclare. Est ce que le problème viendrait de là, que la conductivité se fait mal entre le rad et le CPU, que j'ai dut mal re-assembler le ventirad ? Pourtant la coque du dessous du PC n'est pas chaude... De la pâte thermique j'en ai commandé il y'a quelque jours car j'en ai plus en stock.
Sinon ce matin j'ai réussi à accéder au bureau mais une fois tout les services/processus chargés, tout d'un coup le ventilo s'est mis à ventiler de plus en plus vite progressivement. Puis l'écran s'est éteint et quelques secondes après le PC s'est coupé.
J'espère que ce n'est pas un problème de sonde... Je préfererai encore un problème de pâte thermique à changer.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:16:28
| Aquilae a écrit : |
Marsh Posté le 05-10-2014 à 20:09:21
| Citation : |
J'ai dépoussiéré le rad avec une bombe à air comprimée puis le reste avec un pinceau fin pour passer entre les ailettes du ventirad. Pour les pales du ventilo je les ai nettoyés avec un coton de tige imbibé avec un peu d'alcool... Mais lors du remontage les pales étaient sèches donc je pense pas que se soit la cause.
| Citation : Amha, ça ne vient pas de la pâte thermique sinon tu aurais eu un problème de surchauffe avant le démontage... |
Pour le problème de surchauffe je l'avais un peu avant mais l'ordi ne s'éteignait pas. Le dessous était brulant, le ventirad faisait énormément de bruit et limite l'air ne passait plus d'où la raison pourquoi j'ai démonté le PC. Le faite que je l'ai démonté a été l'élément déclencheur et je n'aurai pas dut, je commence à regretter.
Je pense qu'il s'agit de la pâte thermique qui est mal appliqué car tout a dégueulé sur la surface du CPU ( Core ... ) et lorsque j'ai enlevé le ventirad du CPU, la pâte thermique s'est enlevée aussi du Die de plus qu'elle est toute sèche donc inefficace... Il n'y avait quasiment rien sur le Die, presque tout à côté. La conductivité doit mal se faire et j'ai entendu dire qu'à partir ou enlève le ventirad du CPU, on doit remettre de la nouvelle pâte.
Vu que demain je reçois ma pâte thermique ( Noctua NT-H1 ) je pourrais voir si ce problème vient bien de là ( ce que j'espère en tout cas ). Du moment que l'ordi ne s'éteigne plus par surchauffe sa me convient. Je ne pense pas que ce soit un problème de sonde ou autre car tout fonctionne normalement et c'était la même chose avant. D'ailleurs je me demande où se trouve cette sonde ?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 18:30:21
Bonjour à tous !
! Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème car je ne vois pas d'où il peut venir ?
Je requiert votre aide car mon PC portable a un gros problème ! Une fois démarré, j'arrive devant mon interface utilisateur pour rentrer mon mot de passe mais mon PC s'éteint tout seul ! L'écran commence par s'éteindre puis tout se coupe complètement quelques secondes après... J'avais réussi tout à l'heure à accéder au bureau mais ce problème s'est re-déclaré. Je suis paniqué
Juste au cas où: Mon PC portable est un HP Pavillon DV7 avec un AMD Athlon II M300 ( Dual-Core 2Ghz, 45nm ), 4Go de RAM et une ATI 4570 ( je crois ).
