Recherche embout alimentation - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-01-2014 à 16:00:12
Oui bien sûr je peux racheter un câble entier d'alimentation mais ça va me coûter environ 40-50€... alors que si je trouvais juste un embout, c'est surement pas très chère et pour faire deux petites soudures, c'est pas la mer à boire ^^
C'est un Asus G53JW. Le modèle de mon câble est le ADP-150NB D.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 16:39:18
en tapant ce mot clé tu devrais trouver ton bonheur sur google
Connecteur entrée 2.1x5.5mm.sinon t'as toute une liste sur ce lien
http://www.webducommerce.com/conne [...] 90124.html
Marsh Posté le 18-01-2014 à 20:17:53
Bonsoir, je peux vous fournir cette alim pour 20€ plus frais de port éventuellement.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 20:36:17
A Rapick de voir. Celle que je possède est un original s/n E05W21704GG
Marsh Posté le 19-01-2014 à 00:34:52
salut, ca m'arrive souvent de dépanner ce genre de panne, ca reste du bricolage mais sans danger si bien fait
je dénude le connecteur du plastique a l'aide d'un cuter, je refais les soudures
avec de la pate epoxy je refait l'isolant autour du connecteur et un petit coup de peinture et ca tiens, c'est un peu plus gros que le connecteur d'origine mais ca a le merite de rien couter ou tres peu.
attention a bien respecter les polarités si les deux fils sont déssoudés, le + se soude sur la tige du milieu, pour reperer le + il faut un multimetre
Marsh Posté le 19-01-2014 à 03:35:05
Thony94, les alimentations sur ebay à 20€ ne sont pas les bonnes il me semble parce qu'il me faut du 19.5V 7.7A en output.. Je dis peut être une bêtise.
Louis782 moi j'ai s/n E05W0BF04D2 modele ADP 150NB D input 100-240V 50-60Hz output 19.5V 7.7A. Bon, effectivement si je n'arrive pas à réparer mon câble je reviendrais par là pour voir avec vous
 J'ai commandé un embout qui arrive normalement mercredi. Je vous tiendrais au courant (sans jeu de mot pourrit).
Et Cedrixe, si j'ai un doute pour la soudure je te solliciterais, mais je devrais m'en sortir
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 10:23:53
Connaissez-vous d'ailleurs un site qui référence tous les types de connecteurs d'alim ? Lenovo a par exemple sur certain modèles des prises rectangulaires qui m'intriguent.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:16:59
Alors j'ai reçu l'embout aujourd'hui et j'ai donc procédé à la soudure. Ultra facile pour le coup et ça marche, réparation à moins de 5€
Au passage, merci Cherif pour ce post très utile, je ne savais pas que dans des boutiques électroniques ou sur internet, on vendait du matériel électronique.
Pour Oodini, je ne connais pas ce genre de site, il doit exister un paquet de références en même temps :S
Au passage, pour ceux que ça intéressent, j'ai commandé sur ce site : http://www.jl-electronique.com/
Sur ce, merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:27:19
ca va supper ta assure
Marsh Posté le 18-01-2014 à 15:49:46
Mon câble d'alimentation à un faux contact au niveau de l'embout (le connecteur) et j'aimerais le couper pour en souder un nouveau. D'après vous, où est-ce que je peux trouver un connecteur ? Il me semble qu'il doit exister des connecteurs "portables"..?
Il me faudrait un connecteur de
Diam. Int. 2.5mm
Diam. Ext. 5.5mm
Et hauteur si possible environ 10mm (de toute manière on retrouve les mesures standards)
