Rajouter Ram PC portable - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-05-2013 à 22:46:33
Vérifie bien que ton portable peut être upgradé en RAM, parfois elle est soudée.
Tu peux mettre des marques différentes, mais effectivement respecte les fréquences en mettant la plus rapide possible, elles sont rétro-compatibles. Corsair, kingston, samsung, etc... Ce sont tous des bonnes marques. Donne ton modèle de portable si tu veux qu'on jette un oeil.
A+
Marsh Posté le 28-05-2013 à 18:22:21
Samsung Series 3 370R5E
Je sais que la ram n'est pas soudée.
Et donc si par exemple la fréquence max acceptée est de 1333 et que j'achete de la 1600 ça va bien donc ?
J'attend la reception du colis mais apperement c'est 1600 selon Grosbill
http://www.grosbill.com/4-samsung_ [...] 897%3B1158
Marsh Posté le 28-05-2013 à 18:35:24
oui si la fréquence donnée sur le manuel est de 1333 , on peut mettre une barrette de 1600 , mais elle ne fonctionnera qu'en 1333
par contre on ne peut pas mélanger 1333 et 1600 , l'ordi ne demarrera pas
on peut mélanger 2 marques differentes mais ce n'est pas conseillé , car les timings entre ram de marques differentes ne sont pas les memes ; l'idéal est de mettre 2 ram de meme marque pour optimiser l'ordi
ensuite ce qui est important pour la vélocité de l'ordi , c'est la fréquence du cpu et le type/vitesse rpm du disque dur , le top étant le ssd , mais un 7200 t/m sera aussi suffisant pour ce qu'on attend d'un portable ; les barrettes de marque differente c'est secondaire
Marsh Posté le 28-05-2013 à 18:37:19
Ok je vais voir ce que je fais faire pour la ram donc car ça m'embête d'acheter 2 barretes..
PC12800 = 1600
PC 10600 = 1333
Je peut prendre le timings que je veut ? lequel vaut mieux ?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 18:57:39
On peut mélanger les rames avec les différentes fréquences mais c'est à éviter, car sa fait un montage bancale, pour depanner pour une courte période;
Sur le port 1 tu mets la plus petite, sur le port 2 la plus grande.
La barrette 1600 va passer en 1333, si tu fais l'inverse, la barette 1333 va chauffer et être instable.
Personnellement je n'ais jamais vu de barrette mémoire soudé, sur quelle modéle ?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:17:29
Prend les moins chères des quatre présenté, ce n'est pas un Pc de gamer, donc pas la peine de dépenser plus.
Pour info : Mon g6 est équipé d'origine de carte mémoire n'étant pas de même marque garantie par Hp , ils ont en revanche la même fréquence, mon pc a trois mois.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:29:32
Après plusieurs recherches voici celle qui a retenue mon attention (son prix).
des avis ? http://www.pixmania.com/fr/fr/1009 [...] ePromo=oui
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:50:32
Surtout sans dissipateur!! je sais que ça ne rentre pas forcément dans certains modèles de pc!
Prends avant tout le Kit le moins cher entre les grosses marques citées, tu ne verras guère de différence!
C'est fou comme le prix de la DD3 a augmenté j'ai payer mon kit 2*4go de Gskill 32€ il ya moins de 6 mois!
Marsh Posté le 30-05-2013 à 21:08:06
ReplyMarsh Posté le 30-05-2013 à 21:46:49
| Citation : Personnellement je n'ais jamais vu de barrette mémoire soudé, sur quelle modéle ? |
les barettes soudées, c'est surtout sur les netbook et autres mini pc de bas de gamme
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:06:13
pyrogoto a écrit :
Oui et puis les miennes ne sont pas soudées, j'aimerais juste savoir comment je peut savoir les kingston peuvent aller avec mon ordinateur niveau taille ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:09:42
| sclment a écrit : Te sûr que ça risque de ne pas rentrer dans mon pc comment je peut verifier? |
Vérifier je ne sais pas, il est tout à fait possible qu'elles rentrent mais dans le doute mieux vaut s'abstenir!
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:12:14
Oui mais si elle sont plus puissante ?
Car les kingston sont les moins cher que j'ai pu voir même avec ou sans dissipateurs, et puis que des bons avis.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:24:34
Je sais j'ai regardé aussi sur le net, tu peux toujours les commander et les renvoyer en cas de soucis en invoquant le droit de rétraction de 7 jours
Marsh Posté le 30-05-2013 à 23:35:10
Je jure que par les Kingstons depuis des années, tu peux les achetés les yeux fermés
Marsh Posté le 31-05-2013 à 13:27:04
pyrogoto a écrit :
j'ai un netbook dont les barrettes ne sont pas soudées
c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 18:41:05
| Citation : c'est grave docteur ? |
oui c'est grave
cela veut dire que tu n'as pas acheté une daube d'entrée de gamme
donc tu ne rachetera pas un ordi l'année prochaine
donc tu est responsable de la stagnation du commerce et donc de la crise.
| Citation : comment je peut savoir les kingston peuvent aller avec mon ordinateur niveau taille ? |
je ne sait pas ce que sa donne pour celle qui ont un dissipateur
mais en tout cas si tu prend le meme type de barette (DDR3 dans ton cas je crois)
sa rentre dans le port c'est sur
Marsh Posté le 21-06-2013 à 23:55:45
Bonsoir,
je me permets de demander conseil dans ce topic, puisque je vais avoir le même pc
Je me demande si cette barrette peut convenir :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
(J'ai essayé de choisir selon les infos données sur Ubaldi à propos du pc :
MEMOIRE RAM : Mémoire installée 4 Go (4 Go *1). Technologie DDR3 DIMM (1600 MHz). Mémoire RAM maximale 8 Go. Slots mémoire 1 occupé + 1 libre)
Mais je voudrais confirmation que ça irait, vu que j'ai l'impression qu'il y a des barrettes de différentes tailles et que j'y connais pas grand chose ![]()
Marsh Posté le 24-06-2013 à 23:53:17
En fait je pense plutôt prendre celle-ci : http://www.amazon.fr/Corsair-CMSX4 [...] m+1600+cl9
Vous en pensez quoi ?
Faut-il vraiment que j'en prenne deux comme ça pour avoir exactement les mêmes ou est-ce que, vu que que celle-ci a les mêmes caractéristiques que celle intégrée (DDR3 SODIMM 1600MHz), ça ira ?
Peut-être que quelqu'un ici aurait davantage d'infos à me donner sur la RAM de ce pc et saurait me conseiller (je ne connais pas la "classe" ni la marque de la barrette déjà présente dedans) ![]()
Marsh Posté le 25-06-2013 à 00:22:48
| lallie a écrit : En fait je pense plutôt prendre celle-ci : http://www.amazon.fr/Corsair-CMSX4 [...] m+1600+cl9 |
edit : je viens de lire sur le forum que la barrette RAM d'origine est une pc12800 cas 11. Il vaut mieux que je prenne la première que j'ai vu alors non ?
Mince, je suis vraiment pas douée... me suis trompée entre le bouton répondre et le bouton éditer, vraiment désolée ![]()
Marsh Posté le 25-06-2013 à 06:05:21
Oui, tu peux prendre la corsair que tu as mise au dessus, ça va marcher. Plus tard, tu pourras en prendre une seconde indentique pour remplacer celle d'origine aussi, mais le gain sera totalement imperceptible... ;-)
A+
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:26:41
Depuis ce midi une question tourne dans ma tête.
Car j'ai enfin commandé mon PC et celui-ci est en 4 Go de Ram, je compte le passer à 8 Go de Ram et j'aimerais avoir une ou deux informations avant malgrès quelques recherche sur le net.
Tout d'abord, est-ce que je peut laisser la ram d'origine (4go) et rajouter (4go) de marque corsair ou autre ? Ou dois-je avoir les 2 ram de la même marque ou cela change rien ?
Si je fais ça il vaut mieux que je mette la ram de marque dans le premier slot et la ram de base dans le 2 eme ?
Après je sais qu'il faut de la SO-DIMM, et que je fasse attention aux fréquences.
J'aimerais aussi avoir des conseils sur quel marque prendre merci à vous !
Message édité par sclment le 27-05-2013 à 20:02:03
