un pb avec mon pc portable toshiba - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:13:26
Message pas très clair... le processeur tourne??? le ventilateur peut être mais de toute façon ça ne veut rien dire, le ventilateur peut s'arrêter si la température est suffisament basse. "Pas le disque dur"? c'est jugé au bruit ou au voyant?
Quand on le charge et débranche le chargeur il s'éteint au chargement de windows... soit mais si on fait plusieurs essais ça fait tjrs pareil? si ça marche qu'une fois c'est simplement que la batterie est morte et ne tient que quelques secondes...
Difficile d'être plus précis à partir d'un tel message...
Marsh Posté le 24-05-2013 à 23:03:14
bonsoir j'ai un soucis avec mon pc portable Toshiba qui a 2 problème le 1er est que quand on le démarre le processeur tourne mais pas la disque dur et quand ont branche le chargeur l’écran s’éteint mais le processeur et le lecteur DVD tourne.
le 2em quand ont le charge et débranche le chargeur et le mettre sous tension il s’éteint juste au debut du chargement de Windows et merci
hamed winner
