Question sur batterie neuve ? Chargée au déballage ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:33:13
En principe une batterie doit être chargé un peu, elle sont rarement a 100% lors de l'achat mais jamais vide non plus (du moins sur les portables que j'ai acheté) en s'achant qu'une batterie ne doit jamais être dechargé completement.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:37:14
Merci de ta réponse morlick, c'est ce qu'il m'avait semblé comprendre aussi ...
Pourtant ces batteries livrées à 0% prennent la charge ...
L'Ibm que j'ai depuis plus d'1 an est parfaite (pas de perte de charge, malgré utilisation)
Donc il semblerait qu'il vaille mieux les charger immédiatement ?
PS : j'ai par ailleurs une curieuse expérience ... Il m'est arrivé de laisser une vieille batterie se décharger complétement, il était alors impossible de "redémarrer" la charge (voyant clignotant sur le Pc, aucune charge possible). J'ai laissé cette batterie ainsi (0%) dans un tiroir durant plusieurs mois, puis pensant la jeter, j'ai néanmoins rééssayé, et ... elle s'est remise à se charger à sa dernière capacité (elle était déjà morte, soit 20 minutes résiduelle, mais c'est toujours ça, et le voyant ne clignote plus
) mais c'est vraiment curieux ... ???!!!
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:57:33
Dechargé une batterie completement , l'abime. En principe il est conseillé de conserver ses batteries chargée a 40% environs.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 09:32:18
Je viens de charger la batterie no name du Compaq (livrée à 0%) et pas de problème de charge ni de capacité. Bizarre.
Mais je suivrai les conseils (pas de décharge "sauvage" )
Enfin, cependant, j'aimerai bien savoir si d'autres personnes ont reçu des batteries NEUVES (Li-ion de Pc) complétement déchargée à 0% ...
Marsh Posté le 05-05-2008 à 05:37:13
normalement si tu a une batterie neuve, elle est chargee.
si elle est a 0%, c'est peut etre du au fait que ta batterie a attendue longtemps avant que tu l'achete, et a donc eu le temps de se decharger.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 07:07:17
Oui toute les batteries neuves que j'ai acheté, que ce soit pour des pc portables ou d'autres appareils, étaient toujours un peu chargée. Normalement de l'ordre de 30 à 40%.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:20:17
J'ai lu le sujet sur les batteries (long et bien fait), mais je n'ai apparement pas trouvé réponse à mon interrogation ...
Une batterie Li-ion NEUVE (PC portable) doit elle être livrée a priori chargée ?
... ou au contraire afficher 0% (donc être complétement déchargée) ?
C'est la 2ème batterie que j'achète neuve et complétement "déchargée" à 0% (la 1ere, de marque Ibm tient bien la durée requise, après charge, et ceci depuis plus d'1 an - capacité compléte et n'a aucun "wear level" : perte de charge, parfait quoi ...)
La 2eme est pour un compaq (mais d'origine no name chinoise, à vil prix ...), elle affiche elle aussi 0 % ...
S'il est normal de recevoir ces batteries sur charge 0%, doit on les stocker temporairement comme ceci (avant leur utilisation) ?
Merci de vos réponses.
Message édité par dann le 03-05-2008 à 17:33:45
