Probleme carte graphique ou écran - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:03:04
Bonsoir,
Symptômes typique qu'une carte graphique nvidia en train de mourir. C'est un défaut de fabrication connu des 8400M et des 8600M.
http://www.cpolitic.com/cblog/2009 [...] mment-4315
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:51:41
| Monbsa a écrit : Parfait merci. J'ai commandé une cg. |
Je re-up ce post.
J'avais donc commandé la carte graphique en question, ati 5650, que j'ai donc reçu (10jours après) et je l'ai monté sur le portable.
J'ai eu quelques soucis au montage. En démontant donc la gforce j'ai pris le scotch alu qui est sur la carte graphique (surement pour le refroidissement) et je l'ai mise sur la nouvelle carte (ATI). J'ai donc scotché et déscotché pour ajuster le scotch
et en enlevant le scotch un condensateur (petit sur le coté de la carte) est resté collé au scotch (pourtant pas très collant). J'me dit la poisse, ayant acheté la cg sur ebay a un vendeur situé à Hong Kong
, je me suis dis je vais tenter d'aller voir un électronicien. L'électronicien me dit que c'est pas grave il y a juste à ressouder et le tour est joué, ce qu'il me fait (gratuitement).
Je monte du coup la cg et la miracle ça marche. Donc je réinstalle complètement le portable, driver, maj etc...Je ramène donc le portable à son propriétaire après un mois quand même.
Hier cette personne m'appelle et me dit qu'elle a le même soucis, écran noir etc. Quoique là avec l'ATI, il y a un écran noir, avec la nvidia l'écran est noir avec une bande verticale puis blanchi une fois sous windows (son d'ouverture de windows).
Donc je le ramène chez moi puis je constate que c'est en effet écran noir. Du coup je branche un écran sur le prise vga, et là il démarre mais avec des trait verticaux sur tout l'écran. Une fois le chargement de windows (avant la page de bienvenu) le portable redémarre.
Donc je démonte et je mets l'ancienne cg, qui me fait toujours le même soucis qu'au départ (on sait jamais). Je remet l'ATI et je soufle histoire d'enlever la poussière qui n'y est pas, puis je remonte. Je démarre en mode sans échec sans soucis puis je désinstalle le pilote. Je reboot et la ça démarre (toujours les trait verticaux sur l'écran branché en vga, l'écran portable ne marche pas du tout). Le pilote est bien entendu pas installé. Je constate qu'il chauffe énormément donc je me doute qu'il va s'arrêter, et là, 5 min plus tard, il s'éteint (il est resté GRAND maxi 10 min allumé).
Je ne sais quoi faire (surement pas racheter une autre cg). Est-ce qu'il y aurait des avis ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 19:14:17
Bonjour, j'ai un soucis avec un portable acer 5720 gz, carte graphique gforce 8600 gs, vista (maintenant xp)
Mon problème est que je n'arrive pas à localiser la panne du portable :
- Au démarrage du portable, l'écran est noir et s'allume assez lentement (de noir à gris foncé) avec une bande blanche de 3cm environ sur le coté droit de l'écran. le principale problème)
- Ayant assez de notion en dépannage, je test de branché un écran externe sur le vga du portable. Donc j'ai bien l'allumage du portable, le lancement de xp, mais à la fin du chargement l'écran reste noir et le pc continu à charger l'OS (car l'appareil réfléchi et je peux éteindre à l'aveugle avec le son d'extinction de xp qui me dis qu'il l'a bien chargé.
- Je démarre donc en mode sans échec et la le Windows démarre nikel. Du coup je me dis que c'est la carte (pilote).
- Je désactive donc le pilote, et je redémarre. Et la pareil donc ça marche parfaitement. Donc le pilote est bien le bon j'ai fait un scan de touslesdrivers.com etc...
- Quand je démarre (écran externe donc) il y a comme des stries de 1mm de large et 8mm de long assez espacée sur le chargement Windows ensuite sur le bureau elle n'y sont plus.
Donc au final je ne sais pas d'où vient exactement le problème. Si c'est l'écran, la carte, les connectiques... Je n'ai pas de matériel de portable pour essayer les différentes possibilités et je n'ai pas envie d'acheter une cg (vu le prix) si ce n'est pas ça.
Je l'ai démonté entièrement en le nettoyant bien, il a marché une fois sans écran externe mais une fois reboot il ne marchait plus.
J'aimerais avoir des avis pour résoudre mon problème svp, et si vous pensez que c'est la carte ou quoi.
Merci.
Message édité par Monbsa le 19-09-2010 à 19:16:55
