Problème alimentation G62-465SF - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-01-2015 à 21:06:20
  Pour remplacer un clavier de HP G62, il y juste quelques vis à enlever sous le portable, il y a un symbole de clavier juste à côté pour les repérer, ensuite retourner le portable, le clavier vient tout seul, il faut juste déconnecter la nappe, je ne sais pas ce que tu as fait...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 10:03:23
oui, mais la faut changer la nappe, et surtout savoir pourquoi elle a brule sinon ca va le refaire, ya un soucis
Pourquoi tu parles de colle et de scotch et de papier alu ? si tu as mis de l'alu sur la nappe alors c'est sur que ca crame vu que c'est conducteur,
je te souhaite que seule la nappe ai dérouillé mais je pense que le connecteur de la nappe a du prendre aussi, a verifier, sinon faudra ressouder ou bricole un autre connecteur
Marsh Posté le 21-01-2015 à 10:11:29
Je pense qu il a arraché la nappe du bouton on/off, une reparation avec du papier d Alu et de la colle... La je comprend pas
Et la piece du lien n'a rien a voir avec celle abîmée , ca cest le connecteur d'alimentation
Marsh Posté le 21-01-2015 à 10:38:35
Il s'agit de la nappe qui relie l'interrupteur à la carte mère, cette nappe se déclipse de la carte mère quand on enlève le repose-mains. Il n'y avait pas lieu d'enlever le repose-mains pour enlever le clavier. Il ne lui reste plus qu'à acheter une autre nappe...
http://www.ebay.fr/itm/HP-G42-G56- [...] 33817cc259
Marsh Posté le 22-01-2015 à 07:24:02
huu meme pas un zif sur ce modele, quelle galere. Mais bon c'est pas trop cher pour reparer, bon lien ca
Marsh Posté le 24-01-2015 à 20:22:28
| cedrixe a écrit : Salut,  |
Okay d'accord donc déjà :
1. c'est pas la bonne pièce donc heureusement que j'ai demandé avant. Donc il me faut une nappe bouton d'alim/carte mère.
2. Okay y'avait pas lieux de foutre de l'alu et de la colle... J'pensais. Faut juste le reconnecter donc ?
3. J'pensais qu'il fallait retirer le repose-main mais visiblement, non, ce qui fait que c'est pas le seul truc qui a été déconnecté, y'a aussi la nappe auparavant reliée au pad touch... Et par au-dessus, impossible de la reconnecter. Faut que je passe par en-dessous j'imagine ? (enlever la partie opposée au repose-main quoi)
| narpa72 a écrit : huu meme pas un zif sur ce modele, quelle galere. Mais bon c'est pas trop cher pour reparer, bon lien ca |
Tu parles de ça ? Ordiclef
Marsh Posté le 24-01-2015 à 21:54:43
Désolé cetait pas pour t offenser juste une constatation des dégâts !
Pour ton dernier lien oui cest cette piece mais celle de ton lien est trop cher regard plus haut, snoopy te donne un lien ok et moins cher
Généralement on démonte un portable dans le sens, vis dessous/clavier et/ou dessus de clavier/plasturgie dessus
Ce n'est pas aussi une généralité il y a des variantes suivant les constructeurs
Ce guider de vidéo sur YouTube est souvent instructif
Marsh Posté le 26-01-2015 à 19:20:11
Aucune offense l'ami je résumais la situation, aucune aigreur :}
Juste un truc que j'ai pas compris. J'aurais dû le démonter par en-dessous, ça c'est clair, mais une fois l'erreur commise, comment est-ce que j'aurais dû m'y prendre pour le reconnecter ? J'ai pas vu de "clips" comme pour la nappe clavier...
Pareil, pour rebrancher la nappe du touchpad, comment j'me débrouille ?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 19:58:31
Ok ça marche
De manière generale, les modules qui se connectent sur la carte mère on une nappe soudée sur ce meme module et le connecteur clipable sur la carte
Deux clips possible:
Qui se lève comme celle du clavier
Ou
Qui se déplace vers la nappe, s'aider des deux ergots aux extrémités pour exercer une pression légère
Si jamais la nappe est arrachée du module, le remplacer est obligatoire !
Pour celle du touchpad, soit ca se remet en plaçant la plasturgie en oblique avant da position finale ou dans sa position avec une ouverture la ou se trouve le clavier
Marsh Posté le 26-01-2015 à 22:31:27
Ok j'te remercie bien cedrixe, j'ai commandé la nappe et une visserie au passage aussi ça fait longtemps que j'en ai perdu la moitié. J'ai essayé de détacher par le dessous pour remettre au moins le touchpad, pas réussi à ouvrir. La technique "oblique" pour le touchpad me paraît impossible l'espace est trop fin. On verra de toute façon je reposte pas avant d'avoir reçu tout ça. Dire que l'opération de base durait 10min haha...
Marsh Posté le 20-01-2015 à 20:33:58
Suite à une panne du clavier de mon HP G62-465SF, j'en ai achté un nouveau sur internet que j'ai installé moi-même. Pas de problème le claiver est installé, mais pour ce faire j'ai du ouvrir le chassis évidemment, et déconnecter le bouton d'alim (je pense qeu c'est ça non ?) Au moment de reconnecter avec un peu de papier alu et de la colle, pshhhh, fumée. Je regarde le fil avait cramé. juste au niveau du fil qui relie au bouton on/off.
Sûrement une surchauffe, dûe à trop de courant, non ? Il a p'tet pas aimé la colle... Enfin bref.
En regardant les alim' sur internet j'ai vu ça :
Alimentation sur Alazon
Est-ce que cela règlerait le problème ? L'installation m'a l'air simple, je pourrais le faire moi-même ?
cherche conseil pour achat de lecteur de carte SIM
