lunettes de vue - deformation geometrique. - Santé - Discussions
Marsh Posté le 17-10-2006 à 02:37:01
Un conseil à été donné ici à un mec qui voyait de travers avec ses lunettes ! Acheter une maison juste devant la tour de pise.
Il te faut prendre en compte l'adaptation qui prends du temps quand tu commence à porter des lunettes à ton âge. tu sais les mômes eux ils marchent sur des oeufs avec les lunettes mais bcp ne se posent pas de questions et avec le temps ca passe.
Si apres un certain temps tu fais 1 m 40 vas voir ton ophtalmologue.
Je crois que c'est parce que tu n'es pas encore habitué. Moi mes lunettes je les portes depuis peu et j'ai eu une tête comme un cul les premieres semaines.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 02:42:12
si les verres sont adaptés, les porter ne pose absoluement aucune gêne, même étant fatigué. ce genre d'histoire m'est arrivé quand on m'avait mis des verres avec une correction trop forte ![]()
Marsh Posté le 17-10-2006 à 02:53:54
Oui si ta correction est faible tu ne risque pas d'avoir de gêne, mais même bien adapté certaines personnes
ont des problèmes au debut avec leurs lunettes. Quand tu as passé ta vie a compenser et que tu te retrouve avec des lunettes du jour au lendemain suivant la puissance prescrite tu peux avoir un temps d'adaptation.
Ca depend de ce que tu as, moi je suis passé à une correction relativement forte en une fois puisque j'ai jamais porté mes lunettes jusqu'a aujourd'hui. J'arrivais à compenser un astigmatisme moyen à l'oeil gauche et un fort astigmatisme à l'oeil droit. J'ai dégusté les premiers temps. Ca depend d'une personne à l'autre. Quoi qu'il en soit
une vérification chez l'ohpta n'est pas du luxe si il voit en trapeze.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 03:07:12
il est vrai que j'ai une correction faible et pas d'astigmatisme ![]()
Marsh Posté le 18-10-2006 à 08:12:41
ReplyMarsh Posté le 25-10-2006 à 18:21:10
| xiluoc a écrit : au fait ca vas mieux, il fallait juste du temps pour s y habituer |
heureux que tu t'y sois habitué (normal) j'apporte tout de même l'explication que ton opticien aurait pû te donner sachant que ce sont tes premières lunettes.
Tu es myope, donc tes verres diminuent la grandeur de ce que tu regardes (effet inverse d'une loupe).
Tu es astigmate, donc les déformations apportées par les verres ne sont pas les mèmes dans toutes les directions (dans ton cas probablement horizontales et verticales)
Les verres apportent une réduction angulaire et donc liée à la distance de ce que tu regardes.
Sans lunettes ta vision est floue mais sans déformations, avec lunettes elle devient nette mais légèrement déformée, le cerveau doit donc rétablir la réalité des formes grâce à ta mémoire.
Lorsque ton adaptation sera parfaite tu aura la sensation de voir déformé en retirant les lunettes car pendant un certain temps ton cerveau continuera à compenser.
Dernier point, l'inclinaison des verres de lunettes par rapport au visage est importante, sauf si cela à été prévu au départ par l'achat de verres spéciaux, la monture ne doit pas être trop cambrée (a l'inverse des lunettes de sport) et l'inclinaison des verres par rapport à la verticale (tête droite) doit être d'environ 10 degrés, sinon l'utilisation des verres n'est pas optiquement conforme au fonctionnement du système visuel.
Naturellement plus les corrections sont fortes plus les effets sonts importants.
Jespère que ces quelques explications techniques rassurerons ceux qui connaitraient les mêmes désagréments.
Dans tous les cas le premier réflexe en cas de gène doit être de retouner voir son OPTICIEN.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 00:31:39
| phil7568 a écrit : heureux que tu t'y sois habitué (normal) j'apporte tout de même l'explication que ton opticien aurait pû te donner sachant que ce sont tes premières lunettes. |
Très bien expliqué, je te tire mon chapeau !
Merci pour ce post.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 22:05:44
Et bien voilà un autre point de vue !, moins technique mais ayant l'avantage de l'expérience (38 ans, 20 ans de lunettes et / ou de lentilles) :
Tu es libre de porter ou pas tes lunettes, mais saches que si on te les a prescrites c'est qu'il y avait 1 problème ! Par contre, il existe des méthodes naturelles (voir méthode Bates et les livres "bien voir sans lunettes" etc...) pour essayer d'y remédier. Dans ton cas (j'imagine : scientifique, efficace, pressé !) tu vas trouver ça bizarre. Certes ! Cette méthode intéresse surtout des contemplatifs, des artistes, et des illuminés parfois aussi ! Mais il y a tellement de logique, de vrai dedans, c'est étonnant.
A force d'aller vite, en tout et pour tout (lecture et depuis 20 ans ordinateur) on oublie que le corps humain n'est pas 1 robot !!! Un peu de repos régulier qd tu bosses, - de forçage, qques exercices de relax etc. peuvent t'aider à retrouver une vue correcte.
Tu peux toujours essayer et si tu trouves ça pénible tu laisses tomber.
Ca dépend des cas et des lunettes, mais grosso modo, + les années passent et + on se rend compte qd on en porte, QUE CA NE REGLE PAS LES PROBLEMES DE STRESS SUR LA VUE et que d toutes façons, avec ou sans lunettes, le n'importe quoi reste le nimporte quoi (10 h devant l'écran sans repos et trop de rapidité exigée).
Voilà pour mon avis (subjectif il est vrai) après avoir été interpellée par ton post.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 22:18:11
j'ai deux paires de lunettes , lorsque je passe d'une a l'autre je constate la meme chose pendant quelques temps , le temps de m'y habituer .
enfin ca a deja eté dit mais donc je surmegaconfirme
Marsh Posté le 27-08-2012 à 00:30:14
Bonsoir, j'ai exactement le même soucis, je les ai depuis hier, donc, je vais bosser avec les prochains jours en espérant que le temps d'adaptation ne soit pas trop long, car j'ai aussi la sensation trapèze et la sensation que l'écran penche vers l'avant et va me tomber dessus mdr !!!
En plus lors des aller retour avec le clavier, ça met presque le tournis...
Marsh Posté le 13-10-2006 à 16:26:13
A 23 ans, en bon geek je commencais a voir trouble.
J ai eu la paire de lunette il y a 4-5 heures, Cest super je vois super net de pres de loin a travers les murs.
Mais une fois dans mon activite quotidienne (le paycay), un problem ce pose.
limage de mon ecran est net mais en forme de trapeze !
sans lunettes
avec
Quand je marche jai limpression de faire 1m 50.
je nai pas une correction lourde mais legerement myope et astygmate.
Une explication avant que je retourne voire la centre qui as fait les lunettes ?
