panne de démarrage
panne de démarrage - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-06-2008 à 00:10:12
Bonjour, je voudrais de l'aide concernant mon ordinateur portable HP Pavillon dv1000.
Mon soucis étant que je dois avoir un cours circuit quelque part car quelques secondes après l'allumage du pc il s'éteind , de plus quelques temps avant l'arrivée du problème l'écran commençait faire des lignes blanches un peut partout.
est-ce que le problème se trouve entre l'écran et le système d'allumage?
comment résoudre le problème car je voudrais effectuer une backup du disque dur car j'envisage de racheter un pc dans peu de temps.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 01:40:58
si il y avait un court circuit le pc ne demarrerait pas, soit le systeme de ventilation est en panne d ou surchauffe et mise en securite, soit la carte mere ou le gpu sont HS. Pour sauvegarder tes donnees, demonte le disque dur et achete un boitier usb externe.
