Batterie de nos ordis: quelqu'un pour m'éclairer ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-06-2021 à 00:02:43
Vérifie également avec le logiciel CPUID HWmonitor, qui te donnera aussi le niveau d'usure de ta batterie, sa charge maximale initiale ainsi que celle actuelle, notamment.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 08:35:23
Positivman a écrit : Vérifie également avec le logiciel CPUID HWmonitor, qui te donnera aussi le niveau d'usure de ta batterie, sa charge maximale initiale ainsi que celle actuelle, notamment. |
déjà fait et pareil: 7% d'usure.
Charge maximale initiale 80219 mhw
charge actuelle avec l'usure 75029 mhw
mais je ne comprends toujours pas pourquoi cette usure, en aussi peu de temps.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 11:19:19
Sachant que ta batterie n'a, semble-t-il, subit aucun cycle de charge/décharge, utilise ton PC plus souvent déconnecté du secteur.
Il est aussi possible que sa charge d'origine ne soit déjà pas celle indiquée initialement.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 13:20:53
Positivman a écrit : Sachant que ta batterie n'a, semble-t-il, subit aucun cycle de charge/décharge, utilise ton PC plus souvent déconnecté du secteur. |
+1 une batterie pour un durée optimale, doit au départ subir une ou plusieurs cycle(s) de décharge(s) et charge(s) complète(s).
Marsh Posté le 24-06-2021 à 13:46:28
non, c'est un mythe.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 14:23:48
yvesl a écrit : |
Décharger complètement un accumulateur est préjudiciable à sa durée de vie. Il est plutôt conseillé de l'employer normalement, régulièrement, sans attendre d'arriver à 0% pour la recharger. Cela se paramètre et l'est toujours initialement sous Windows 10. C'est d'autant plus vrai avec les batteries et les circuits d'alimentation "intelligents" modernes, qui la préservent des effets mémoire et d'une surcharge potentielle, lorsque le portable est systématiquement connecté au secteur.
Notamment, il faut veiller à ce qu'elle soit correctement aérer pour ne pas surchauffer. Mais globalement, il n'y a plus rien de particulier à faire pour la préserver.
Pour l'exemple, celle de mon Asus S101 de 2009 tient encore près de 3h, alors que je l'ai souvent employé hors secteur. Mon G750 de 2014 dure près de 4h en usage internet, avec le rétroéclairage du clavier activé et la luminosité d'écran à zéro (typiquement le soir).
Marsh Posté le 24-06-2021 à 18:21:09
merci pour vos réponses; mais du coup, que dois je faire concrètement ?
surélever l'ordinateur pour que ce soit aéré?
quand elle est à 100%; débrancher jusqu'à la veille prolongée et rebrancher ?
je n'arrive pas à avoir de réponse claire et précise ^^'
Marsh Posté le 24-06-2021 à 18:32:35
Honnêtement, utilise ta machine normalement. Les modes de gestion de l'alimentation, sous Windows 10, sont déjà paramétrés par défaut, pour protéger la batterie de toute usure prononcée rapide. Bref, rien à faire de particulier, sinon surveiller l'évolution de cette usure.
Si celle-ci s'avère trop rapide d'ici un mois, par exemple, il faudra peut-être envisager un défaut et contacter ton revendeur.
Marsh Posté le 28-06-2021 à 09:15:26
hello
je suis tombé sur un message du site P4G qui expliquait clairement comment recalibrer la batterie:
-saisir 5% minimum pour la veille prolongée en enlevant tout ce qui pouvait éteindre l'écran ou mettre en veille l'ordi
-charger l'ordi au max et le débrancher
-utiliser l'ordi jusqu'à la veille prolongée (5%)
-laisser l'ordinateur éteint plus de 6h
-rebrancher et rallumer.
L'usure aurait du partir et se rééquilibrer (selon les dires du tuto), mais pour ma part l'usure a encore augmenté, en passant de 7% à 13%
Marsh Posté le 28-06-2021 à 12:16:38
Une usure pareille est très étonnante sur un ordinateur qui n'a que 3 mois.
Mon Asus G750 de 2014 en affiche 12% et mon Netbook de 2009 - employé intensivement sur batterie - 24%.
Bref, si plusieurs logiciels te donnent le même résultat, c'est certainement que ta batterie est défectueuse.
Marsh Posté le 28-06-2021 à 13:00:11
Alors quelques infos en vrac pour mieux comprendre et utiliser sa batterie.
Même si, comme dit plus haut, mis à part quelques mauvaises idées à éviter, aujourd'hui utiliser son ordi normalement sans trop névroser reste la meilleure façon d'en profiter.
Le premier facteur d'usure d'une batterie, c'est nombre de cycle de charge/décharge. Un cycle correspond à l'équivalent d'une décharge complète de la batterie. J'insiste sur l'équivalent, car le cycle peut être fait en plusieurs fois : si tu décharges ta batterie de 100% à 50%, ça fait un demi cycle, si tu le fais deux fois ça fait 1 cycle. On lit encore des bêtises sur des gens qui disent qu'un cycle correspond à une charge/décharge quelque soit le pourcentage, et donc "foutu pour foutu autant tout utiliser", c'est faux et c'est même mauvais (cf. ce qui est dit plus haut).
Donc tout ça ce que ça veut dire, c'est que le meilleur moyen de préserver ta batterie, c'est encore de ne pas l'utiliser au possible. Par exemple, si tu as l'habitude de binge watcher 2h de youtube tous les soirs dans ton lit, plutôt que de bouffer 15% de batterie à chaque fois, tu peux le laisser sur chargeur, ça t'économisera des cycles.
Ça peut aussi être utilisé comme un indicateur : si évidemment ta batterie au bout de trois semaines a perdu 30% de capacité, tu peux directement te plaindre au fabricant, mais si tu as la possibilité de compter les cycles de batteries, les fabricants donnent en général (en petits caractères dans un coin) la capacité estimée au bout de N cycles (en général 100 ou 300).
Le second facteur d'usure, c'est la chaleur. La première chose à faire c'est... de choisir un bon ordi. Un laptop avec une batterie bien étalée, avec de la place, et si possible écartée d'un CPU ou d'un GPU qui chauffe beaucoup, aura beaucoup plus de chances de durer longtemps. Toi ce que tu peux faire une fois l'ordi acheté, c'est éviter de suffoquer le laptop en bloquant les aérations, notamment lorsqu'il charbonne. Et puis un petit coup pour la poussière ça ne fera pas de mal : pas forcément pour la batterie, mais même tout simplement pour avoir des ventilos moins bruyants, et parfois même un peu plus de perfs. Si tu fais de longues sessions de jeu (ou montage ? ou autre) et que ton CPU/GPU tourne à fond pendant des périodes prolongées, tu peux envisager un support surélevé pour l'aérer.
Je pense que ton pire ennemi, selon où tu te trouves, ça peut être le soleil : en plein soleil, en été, ça peut chauffer fort. Si ton laptop est noir et ouvert, au soleil ça va très vite monter (même à l'arrêt) sur le repose poignet, et en général la batterie est juste en dessous. Donc elle qui n'aime pas la chaleur, si tu peux éviter de laisser l'ordi bronzer au soleil quand c'est évitable, fais le.
Comme dit plus haut, il faut éviter au possible de vider la batterie. Normalement tu as des sécurités, à 10% ton OS va te dire "faut fermer", à 5% il va se mettre en veille tout seul certains vont même refuser de démarrer et t'afficher un écran austère t'invitant à le brancher. Et le contrôleur de la batterie normalement prévoit une petite marge en plus. Mais bon on est jamais trop prudents, d'autant plus que l'estimations de la charge dépend d'une valeur de tension qui change avec l'usure, et la température, donc des fois lire 10% ça voudra dire 7% et ça peut être piégeur si tu t'amuses à descendre trop bas.
Vraiment ça c'est un truc qui peut abimer ta batterie rapidement, parce qu'elle est composée de plusieurs cellules et quand tu es à 2%, il est possible qu'une cellule soit vide, et une cellule y a une chance qu'elle ne reparte jamais ensuite.
Bref : mets toi une limite à 15%, et comme ça les fois ou tu es pris au dépourvu et que tu dois terminer des trucs tu auras un peu de marge et évitera de descendre en dessous de 10%.
Sur les histoires de calibration... c'est un peu compliqué, on lit un peu tout et n'importe quoi. La charge est estimée à partir d'une courbe de tension en sortie de la batterie, courbe qui s'affaisse avec son usure (tension max qui diminue), et qui est recalée par rapport à la tension max. A partir de ça je ne vois pas de raison particulière d'aller la calibrer en cherchant le minimum, parce que de toutes façons tu ne vas pas aller à 0 (cf. plus haut), et quand ta batterie est indiquée à 5% c'est déjà une valeur mesurée par le même contrôleur que tu "calibres". Une vraie calibration ce serait imposer (soit de façon arbitraire, soit avec un multimètre à côté) telle valeur de tension c'est 100% de charge et telle valeur c'est 5% de charge.
A mon avis faire une charge/décharge complète ça peut aider le contrôleur à affiner la lecture sur la courbe, et à ajuster des valeurs un peu plus précises, mais je ne pense pas que tu puisses réajuster la capacité totale de la batterie comme ça. Peut être que je me trompe, donc si quelqu'un a l'info...
Globalement, ce qui ressort c'est que faire une petite charge/décharge de 100% à 10% de temps en temps, statistiquement ça ne fera pas grand mal, mais visiblement entre une fois par trimestre et une fois par an c'est suffisant selon ce que je lis. Je vois aucune explication quant au fait qu'il faudrait le laisser attendre 5h avant la recharge. Si un fabricant a une manip de recalibration, il faut voir dans le manuel et faire ce que suggère le fabricant plutôt qu'avec un logiciel tiers vendeur de miracles. Tu peux toujours faire un test, je pense que ça ne peut pas faire de mal, mais ne te névrose pas avec ça.
Enfin les petits pinaillages :
1- Une batterie, mais pas utilisée (ordi éteint) va avoir tendance à se décharger très légèrement très lentement. Donc si tu prévois de laisser ton ordi au placard pendant 6 mois, bien laisse le avec plus de 40% de batterie, comme ça même si les 6 mois se transforment en 1 an (à cause d'une pandémie mondiale par exemple) et bien tu retrouveras pas une batterie qui aura chuté toute seule à 0%, et avec les risques associés (cf. plus haut).
2- Une batterie pleine à 100%, même pas utilisée, s'use légèrement plus vite qu'une batterie à 60%. Plus elle est pleine, plus la tension est forte, ce qui applique un petit stress dessus. Dans le cadre d'une utilisation normale d'un laptop (donc tu le débranches et use sur batterie plusieurs fois par semaine) c'est négligeable par rapport aux facteurs cités au dessus. En revanche si tu es souvent (ou tout le temps) sur secteur, et bien ça peut être intéressant pour tirer le maximum de ta batterie de limiter la charge max à 60%/70% et de ne le charger à fond qu'avant de l'utiliser sur batterie. Certains laptops (souvent les pros) disposent d'option de ce genre dans le BIOS, pour limiter la charge max, et parfois même avec un calendrier ou des horaires (par exemple, la nuit il reste bloqué à 70%). On est d'accords c'est du pinaillage, mais si tu sais que ton laptop va passer les trois prochaines branchés, ben tu peux te permettre ce petit luxe.
Les deux points combinés, si tu stockes ton laptop pour longtemps, il faut mieux remplir la batterie entre 40% et 70% avant de l'entreposer.
Marsh Posté le 28-06-2021 à 13:02:18
c'est ce que préconise le FABRICANT (charger et décharger complètement) de ma vieille tablette Teclast, qui est encore en bonne santé depuis 2013.
Marsh Posté le 23-06-2021 à 23:16:17
bonsoir à tous
une petite question que je n'arrive pas à comprendre malgré mes lectures de forum, tuto et compagnie!
je possède un ordi portable qui a tout juste 3 mois. Habituellement il est toujours branché, mais là je l'ai débranché pour bouger avec dans mon salon !
après quelques heures de surf, video & co, le portable à sa batterie à moins de 10%, mode économie d'énergie, je vais donc le rebrancher rapidement.
Et le logiciel BatteryBar m'indique que j'ai 7% d'usure sur ma batterie d'un coup; alors qu'elle était à 0% d'usure juste avant.
Y'a t'il quelque chose que je fais mal ?
dois je éteindre l'ordi, le laisser refroidir et le brancher ?
Dois je laisser l'ordinateur s'éteindre tout seul ?
dois je ne pas dépasser un certain % de batterie avant de le rebrancher ?
si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serait sympa; car comme dit plus haut; ce que je lis par ci par là sur le net c'est due la prose qui n'apporte pas de solution.
Je précise que mon ordinateur est un razer Blade 15 avec RTX 2060.
merci pour votre aide
