Laptop razer blade Advanced 2019: batterie non reconnue [résolu par Dr] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-05-2021 à 07:00:06
y'a t-il des spécialistes dans la salle ?
Bonne journée
Marsh Posté le 03-06-2021 à 08:49:23
donc ca vient probablement du circuit de charge, il te faudra un electronicien ca dépasse mes compétences
PS : j'edite car hier j'ai eu ce probleme sur un predator 17 G9-793
Batterie non alimenté a cause d'un capteur de pression, se trouvant a cote de la ram, j'ai réparé ca et ca charge maintenant, vérifie qu'il n'y en ai pas sur ton laptop.
Sur le prédator il y a egalement un bouton pour reset la batterie, verifie si c'est le cas pour ce modele
C'est des pc assez rare puisque trés cher et je ne savais pas mais ca coupe l'alimentation de la batterie, on pense a un circuit de charge hs, une batterie hs, mais pas du tout, c'est vicieux, a toi de voir si pour ton modele il existe ce poussoir.
Bien sur tu peut tout de meme prendre les tensions aux bornes de la batterie pour voir ce que tu obtient, si aucun voltage ou pas
Marsh Posté le 03-06-2021 à 10:45:11
Merci de ton. Retour.
C'est Drmanatthan31 a qui j'ai revendu le pc.
Je lui transmets l'information
Marsh Posté le 27-05-2021 à 22:08:03
Bonsoir la compagnie,
un petit défi à vous lancer
J'ai acheté sur le fofo un laptop avec comme problème mentionné : batterie non reconnue
Modèle : Razer Blade 15" Advanced 2019
Réf : RZ09-02888F92-R3F1
Très belle machine au demeurant pour un prix doux
Machine plus sous garantie.
Historique de la panne :
A priori en cause : Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery driver
Pour quoi pencheriez-vous comme souci et comme moyen de réparation ?
Merci les studios
PS: même que sur secteur c'est une très belle machine
Message édité par stroum le 13-06-2021 à 23:28:18
