Affichage PC portable - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-08-2009 à 20:19:56
L'inverter sert à alimenter les neons du backlight.
Pour moi, c'est la dalle qui déconne.
Marsh Posté le 31-08-2009 à 21:48:27
la dalle a été changée et pourtant cela persistait. de plus j'ai fais un 3Dmark et ca a tenu deux mois sans rien faire jsuqu'a re apparaitre mais là ca marche plus ![]()
Marsh Posté le 01-09-2009 à 00:00:03
en mettant la batterie si je change le mode de economie d'energie a performance le probleme s'intensifie vraiment beaucoup meme sur secteur ! il faut que je remette economie d'energie ![]()
Marsh Posté le 01-09-2009 à 10:27:58
quelle nappe tu parle ?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:57:44
Soit c'est la puce graphique mais le problème serait sûrement présent avec l'utilisation d'un écran externe.
Soit c'est le contrôleur de l'écran.
Soit c'est la dalle en elle-même.
Soit c'est la connectique qui relie le contrôleur à la dalle.
Je ne vois rien d'autre.
Marsh Posté le 02-09-2009 à 08:36:16
ok et a part racheter soit une dalle, soit le controleur, il y a un autre moyen de verifier ? pour preciser l'origine du probleme ? le controleur de l'ecran, c'est l'inverter ?
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:32:15
| thornes a écrit : ok et a part racheter soit une dalle, soit le contrôleur, il y a un autre moyen de vérifier ? pour préciser l'origine du problème ? le contrôleur de l'écran, c'est l'inverter ? |
C'est difficile de diagnostiquer sans pouvoir tester les différentes pièces.
Et non, le contrôleur n'est pas l'inverteur (qui est, je l'ai dit plus haut, la pièce qui fournit le courant au backlight).
Le contrôleur décode les signaux reçus par le câble vga/dvi pour les afficher à l'écran.
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:34:26
aurait tu une photo d'un controlleur stp ?
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:42:55
Sur un écran lcd normal, c'est le pcb qui contient les connecteurs vga et/ou dvi. Il fait environ 15x10cm.
Mais sur un portable, j'ignore où il peut se trouver, et il est peut-être intégré sur d'autre composant.
A mon avis, tu vas avoir du mal à réparer ce problème.
Marsh Posté le 02-09-2009 à 17:10:16
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
Marsh Posté le 03-09-2009 à 06:22:54
merci au modo
sinon arf ca s'annonce pas cool
un truc plus je le laisse en veille le pc moins le phenomene est etendu (tache rouge sur l'ecran), serait ce un condensateur hs ??
Marsh Posté le 03-09-2009 à 19:06:27
Hum apres une journée en veille le phenomene est quasi inexistant, de quoi cela pourrait il venir ???
Marsh Posté le 31-08-2009 à 19:13:36
bonjour a tous,
voilà j'ai un pc portable vgn c2zb qui me fait une tache rouge au milieu de l'ecran sur le bureau et sinon quelque autre couleur deformé sinon. Si je le branche sur un ecran externe tout marche bien, qu'est ce que cela pourrait etre ? je pense pas la cg sinon sur un ecran externe aussi ca ferait
Merci d'avance
PS : on 'ma parlé d'inverter mais je voudrais etre sur avant d'acheter car 40 € si c'est pas ca
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
