[Batterie] Utilisée meme en secteur ?
Utilisée meme en secteur ? [Batterie] - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-09-2010 à 12:11:41
J'aimerai savoir si une batterie est utilisée même si elle est à 100% et que le portable soit en secteur ?
Cordialelment,
B.Az
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:22:46
Si le pc est sur secteur normalement il ne devrait pas utiliser la batterie.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:45:57
Batterie sur secteur :
Decharge a 90% - recharge a 100% - decharge a 90% - recharge a 100% - ...
Aucun risque a la laisser en place tout le temps, hormis batterie et/ou portable chauffant trop...
De temps en temps, faire un cycle de decharge/charge pour recalibrer le circuit de charge.
C'est court et assez clair ? :)
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:50:43
La batterie se charge seulement si tu tombes à moins de 95%.
Sinon elle n'est pas utilisée.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:52:16
Ca se fait tout seul, charge decharge, le p'tit circuit de charge prend tout en charge, s'pas trop bien fait :D
(Peut etre pas sur un portable datant des annees 90 mais bon...)
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:29:46
Merci pour vos réponses !
Mais faut-il mieux laisser une batterie pleine sur secteur ou la retirer du portable ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:30:55
BabyAzerty a écrit :
[…] Mais faut-il mieux laisser une batterie pleine sur secteur ou la retirer du portable ?
D'après les tests que j'avais lu tu peux la laisser.
Et puis c'est toujours utile, quand t'as des coupures de courant t'es content de l'avoir laissé. :D
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:42:58
Si ton processeur est toujours au dessus de 90° et ta batterie lorgne vers les 70°, tu la retires sinon, non :D
Marsh Posté le 07-09-2010 à 17:56:02
Utilise la au moins une fois pas mois.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 20:15:27
Ok, je vois remercie à tous !
Marsh Posté le 08-09-2010 à 03:47:18
Tous les jours en tant que presse papier, apres l'avoir mise dans une belle resine (legerement bleutee, pour ma part) :o
