Batterie surchauffe - bloqué à 99% - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-09-2010 à 22:24:09
AU fait, j'ai contrôlé avec Everest : la capacité maximale de ma batterie n'a cessé de chuter : elle était à 40000mWh il y a peu de temps, et 2 jours après le problème, elle est tombée à 30000mWh (à l'origine, 90000, toujours selon Everest)
Merci pour votre attention
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:35:01
la batterie est en voie d etre hs elle perds sa capacite de charge (comme pour les batteries de voiture )
a changer !!
3 ans pour une batterie c est bien !!!
Marsh Posté le 05-09-2010 à 10:34:22
Oui, je suis bien d'accord. Cependant, je ne peux même plus la laisser branché dessus, c'est ça le véritable problème.
Par exemple, si je la laisse toute une nuit, j'ai peur que le lendemain matin, l'ordinateur soit complètement bousillé car la batterie n'aura cessé de chauffer
Marsh Posté le 05-09-2010 à 19:04:31
les batteries qui commence a trop chauffer deviennent dangereuses
risque effectivement de bousiller l ordi certaines on éclatés
enleve la pour la nuit en attendant de la changer
Marsh Posté le 04-09-2010 à 22:12:20
Je possède un DELL VOSTRO 1000, acheté il y a de cela 3 ans, avec une batterie 9 cellules.
Ces derniers mois, je n'ai pas utilisé cette dernière, et je l'ai donc stocké à part.
L'ordinateur était donc branché directement sur le secteur, durant 5 mois, sans batterie.
Lorsque j'ai remis la batterie, elle s'est mise à charger jusqu'à 99%.
Mais après elle est montée en température, l'ordinateur s'est mis en alerte (voyant batterie rouge clignotant) et la charge est restée bloquée à 99%.
Je l'ai vite arrête, la batterie étant bouillante.
Le lendemain, j'ai complètement vidé la batterie, puis j'ai essayé de la recharger à fond, même problème.
Je re-vide la batterie, puis la recharge, et là, elle affiche 100% de charge. Ok...
Mais aujourd'hui le problème s'est reproduit et cette fois, Windows m'indique "envisagez de remplacer la batterie" et "un problème de batterie a été détecté".
Je n'ai plus trop confiance, je vais faire sans pour l'instant.
Auriez-vous s'il vous plaît une idée de l'origine du problème, et éventuellement une solution ?
Un tel problème semble être assez dangereux (importante surchauffe : puis-je me plaindre à Dell pour un vice caché ?
Merci par avance de votre aide,
Bonne soirée.
Config :
PC portable DELL VOSTRO 100
Windows 7 64 bits
AMD Turion 64 1.8Ghz
2Giga RAM
120Giga DD
Batterie 9 cellules
