probleme de souris avec mandrake 8.2 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 24-03-2002 à 20:16:13
balance le XFConfig...
Marsh Posté le 24-03-2002 à 20:34:44
voila l'erreur qu il me met :
gpm : oops() invoked from gpm.c(976)
apres il me met que le psaux est buzy
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par KRool--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 07:25:18
enlève gpm
> urpme gpm
ensuite reconf ta souris :
> mousedrake
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:39:22
supprime le fichier /var/run/gpm.pid et teste
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par crystalizer--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:23:49
[root@bastard root]# urpmf --requires gpm | wc -l
178
arf !
bon on va se contenter de passer en mode direct et de désactiver le démon gpm :
http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] ml#molette
Marsh Posté le 26-03-2002 à 20:53:57
j'ai retirer gpm au démmarage de la machine et sa marche
tous est ok
Marsh Posté le 24-03-2002 à 20:15:39
salut,
c la premiere fois que j'install linux sur mon PC et j'ai un gros probleme ...
la souris (logitech 3btn + une molette (classique)) fonctionne bien pendant l'install et au premier boot (la tous vas bien)
mais lorsque je reboot le PC la souris ne fonctionne plus et j'ai le message "psaux device busy" je ne comprend pas j'ai editer au moin 10x XF86config redémarrer autant de fois et reinstaller pratiquement autant... je sais plus koi faire.
si vous avez une solution je suis preneur mais expliquer doucement et par étape sinon je vais comprendre
