Probleme de $path apparement...
Probleme de $path apparement... - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:58:30
Voila, en faisant un ./configure pour installer mon modem, un message d'alerte apparaît:
"Warning, your $path does not contain /usr/local/sbin you won't be able to launch script
If you are using bash, you should update /root/.bashrc"
Je veux bien modifier leur fichier, mais celui-ci, bien que soit disant en caché, n'existe pas :/
Zaurier pas une petite idée?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 22:29:46
touch .bashrc pour le créer
Message édité par Mjules le 25-03-2004 à 22:30:01
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 23:24:47
Le fichier ce crée bien, mais ça ne change rien à mon pb :(
D'autres idées?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 01:05:52
si /usr/local/sbin n'est pas référencé dans le PATH, il faut l'ajouter.
Avec la commande
  1. PATH=$PATH:/usr/local/sbin
que tu tapes dans un shell ou que tu mets dans un fichier caché, mais je crois plutot que c'est .profile et non .bashrc (à vérifier...)
Message édité par Sygus le 26-03-2004 à 01:06:57
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:11:29
Si je ne me trompe pas, tu n'as pas vraiment besoin de ce chemin dans ton PATH.
C'est juste un warning.
Je m'explique :
Après ton configure tu vas faire un make et un make install
Et là il va installer le binaire de ton modem dans /usr/local/sbin.
Si tu n'as pas /usr/local/sbin dans ton path tu ne pourra pas appeller directement le binaire sans taper devant /usr/local/sbin
Sinon si tu tiens à ajouter ce chemin dans ton PATH dans le fichier ~/.bashrc tu ajoutes cette ligne :
Vérifié  ;)
Message édité par david07 le 26-03-2004 à 15:14:11
Marsh Posté le 27-03-2004 à 14:37:21
Merci ça fonctionne sans pbs  :jap:
