probleme bizarre mandrake 10 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-03-2004 à 12:45:48
et en désactivant le disque SATA et le controleur SATA ?
peux tu mettre à jour la mdk vers les derniers packages et notamment utiliser ce noyaux-ci -> http://www.netikka.net/tmb/Cooker/ [...] k.i586.rpm
Marsh Posté le 25-03-2004 à 12:58:06
Dark_Schneider a écrit : et en désactivant le disque SATA et le controleur SATA ? |
Mdr se kernel tu l aime tu le proposes a tout le monde
Marsh Posté le 25-03-2004 à 13:02:31
il contient les derniers fixes, donc il devrait corrigé pas mal de pb ( vue la taille des changelog des noyau 2.6 ... )
Marsh Posté le 25-03-2004 à 13:26:00
bon, je tenterais ce soir le nouveau noyau...enfin celui que tu propose quoi...
petite question:faudra il que je relance le script d'install du driver nvidia aussi?
(car apparement dépendant de la version du kernel, puisqu'il fait une compil)
sinon, la désactivation du sata (tu parle bien du bios? ou de le désactiver dans linux? et si linux, comment faire, avec recompil kernel?), ce serait quand même un peu lourd, car à chaque fois que je reboote, il faudrait que j'aille dans le bios (bon c'est pas si fréquent, mais quand même) puisque mon boot système XP est dessus.
De plus, c'est en accédant à des disques PATA (même s'il m'a monté le SATA) que ca freeze, et c'est vraiment aléatoire. enfin si ca se trouve il y a un conflit quelconque entre les drivers des controleurs.
en tout cas merci de ta réponse, je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 13:40:01
Pour ton driver Nvidia, tu dois effectivement relancer son installation. Ne t'inquiétes pas, le redémarrage se fait sans problème, il n'y aura que le serveur X qui ne se lancera pas. Il te suffit ensuite de relancer l'installation du serveur X et le tour est joué.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 13:40:19
vinc> oui, il faudra refaire l'install des pilotes nvidia. arf, je n'ai pas le kernel-source pour les tmb ...
essaie plutot ceci -> ftp://ftp.club-internet.fr/pub/li [...] k.i586.rpm
et les kernel-sources correspondant -> ftp://ftp.club-internet.fr/pub/li [...] k.i586.rpm
je préferai ke tu désactives dans le BIOS. si tu veux le faire depuis linux au démarrage il faut utilisé hdX=noprobe ou ideX=noprobe
cf http://lxr.linux.no/source/Documen [...] xt?v=2.6.0
notamment : http://lxr.linux.no/source/Documen [...] 2.6.0#L224
http://lxr.linux.no/source/Documen [...] 2.6.0#L272
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:35:13
dr-freuderick a écrit : pas de periph usb ? |
possiblement un,(rack usb), mais en l'occurence, il n'était pas branché lors de l'install et des tests que j'ai effectué...ah si, l'imprimante est aussi connectée par usb. m'enfin je m'en suis pas servi sous linux...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 20:38:12
je n'ais pas trouvé comment désactiver le serial ata dans mon bios
bon, j'ai mis le noyau 2.6.3.7
on va voir si c'est plus stable, mais ca m'as déjà planté lorsqu'au démarrage, je lui ai répondu Y au check du file system (vers 20% environ), et ca, ca à l'air systematique
je vais tenter d'editer lilo.conf pour desactiver le serial ata dans linux...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 20:48:09
déjà essaie en passant l'option au noyau lors du boot, si cela marche alors tu édites lilo.conf ( c'est plus simple )
Pour passer les options, il suffit au moment où il y a le choix d'appuyer sur ESC puis de faire : linux hde=noprobe hdg=noprobe acpi=off
Marsh Posté le 25-03-2004 à 20:54:59
meme probleme, c'est très genant pour graver un dvd, et dans le chargement de ut2004
Marsh Posté le 25-03-2004 à 20:55:55
StupidDuck> config matérielle stp
cela fait la même chose avec le noyau 2.4 ? ( urpmi kernel-2.4 et boote sur le kernel 2.4)
Marsh Posté le 25-03-2004 à 20:57:33
pas de probleme avec le 2.4 (avec la mdk 9.2)
config :
nf7-s rev2
duron @ 2300mhz
512mo ram
gf4ti 4200
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:00:09
essaie le 2.4 mais de la mdk 10. cela permettra de voir si le pb est spécifique à la mdk 10 ou au noyau 2.6
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:35:23
bon, l'image du dvd a été créée et la gravure vient de commencer : no prob.
qq a t-il tester avec un 2.6.4 ?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:39:49
bon, je tenterais avec ce noyau (2.4), mais la, même en débranchant le disque sata, et avec le noyau 2.6.3-7, ca freezais quand même.
je vais aussi tenter avec le 2.6.4-0.5, car la il y a les sources
Marsh Posté le 26-03-2004 à 01:53:12
vinc a écrit : bon, je tenterais avec ce noyau (2.4), mais la, même en débranchant le disque sata, et avec le noyau 2.6.3-7, ca freezais quand même. |
bon, juste pour info, mais c'est pas encore sur a 100%, le probleme viendrait apparement de l'usb...même s'il ne se déclenche que lors d'accès hdd??? et aléatoirement
ayant désactivé l'usb dans le bios, ca n'as plus l'air de freezer, même si la durée me le dira
des infos sur comment regler ce probleme ?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 03:24:43
vinc a écrit : |
bon, finalement, même sans l'usb, et sans monter le disque serial ata, ca freeze.c'est certe apparement stable plus longtemp, et j'ai même cru que c'était bon...
et ca freeze toujours au moment d'un accès disque, de manière completement aléatoire...
à noter tout de même que les modules usb sont quand même chargés, ainsi je suppose que le module serial ata, même s'ils ne sont pas utilisés...
je vais surement tenter demain de mettre un noyau 2.6.4...
alors à défaut de solution directe, quelqu'un à une idée de comment je pourrais essayer de trouver d'ou ca peu venir?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:55:37
juste un chtit témoignage,
j avais gras de freeze lors de l install, des mdk (9.2 et 10), puis d'autres freezes trop pénible dans le système (surement du à la gestion du SATA).
Ben ca va en navré + d'un, mais avec mon XP , j ai mis VMWARE, et maintenant toutes mes install ce passe bien, et j ai + aucun plantage lors de l'utilisation du système. EN + je peux bricolé plusieurs distrib en même temps. .
Je vé pas abandonné si facilement, mais par contre + jamais d'install de distrib en dur sur du nforce 2 pour moi.
en espérant ne pas facher toute la communauté .
Marsh Posté le 26-03-2004 à 16:37:24
tiens je n'y ai pas pensé, résultat des commandes suivantes :
> cat /proc/interrupts
> cat /proc/dma
> cat /etc/modprobe.conf
> cat /etc/modprobe.preload
> /sbin/lsmod
Marsh Posté le 26-03-2004 à 22:50:32
le kernel 2.6.3-7mdk ne resout pas le probleme de freeze ....
le 2.4.25-2mdk a l'air de le résoudre, mais j'ai un autre gros probleme avec : les pilotes alsa foutent le boxon... en lisant les mp3 le son craque, c'est tres agacant, et impossible de faire un ut2004 ca rame de trop et le son est plus que saccadé....
sous mdk 9.2, j'avais un kernel 2.4 et les alsa 0.9.6 et ca marchait au poil. Comment faire pour désinstaller les 1.0.2c (de la 10.0) et mettre des plus anciens ? (si je désinstall les 1.0.2c, "grace" aux dépendences ben j'ai les 3/4 des mes logiciles qui se désinstallent, et ca je veux pas !)
merchuiiii
Marsh Posté le 04-04-2004 à 10:06:33
Dark_Schneider a écrit : tiens je n'y ai pas pensé, résultat des commandes suivantes : |
hop, apres une pose, reprise des essais
et voila, ceci sous le kernel 2.6, et avec norpobe pour le disque serial ata, qui n'est donc pas monté
Marsh Posté le 04-04-2004 à 10:39:13
hop, je teste la solution donnée dans l'autre topic traitant du même probleme que le mien
je redonne l'url que dark schneider à donnée dans ce topic
http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] /AsusA7N8X
on va voir, je vais un peu le bousculer voir si il tient...
Marsh Posté le 04-04-2004 à 14:15:25
vinc a écrit : hop, je teste la solution donnée dans l'autre topic traitant du même probleme que le mien |
bon, ca a l'air de marcher!
en guardant le serial ata et tout...
j'ai pas été ultra violent mais quand même (lecture big video sur serial ata windows avec mplayer + updated sur disque linux en meme temps)
et divers autre tests
en tout cas, j'ai déjà largement dépassé la durée qu'il avait tenu au maximum avant, donc je suis assez optimiste
je vous retiendrais au courant si la bonne tenue se confirme, merci à tous ceux qui m'ont aidé, je vais pouvoir pousser plus loin la config de mon linux maintenant (parametre disque, firewall, emulation win etc..., et envisager de l'utiliser en OS principal...
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:47:09
on vois que c'est un pb d'APIC ( assignation IRQ ) car sur l'IRQ 5 tu as le réseau, le firewire et l'USB, sur l'IRQ 11 la carte SCSI adaptec, la carte graphique, l'USB
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:14:11
Salut, j'ai la meme carte mere que vinc a savoir une asus a7n8x-2 deluxe et la meme distribution (mdk10 community).
J'ai les memes symptomes que vinc, mais la solution proposé ne marche pas du tout et ne fait qu'empirer les choses
Avec le apic le systeme est instable tout comme vinz (freeze intempestifs). Avec le "noapic nolapic" dans le boot c'est encore pire, ca ne demarre qu'une fois sur 4 (freeze pdt le boot) et quand ca demarre ca freeze au bout de 2 minutes maximum...
J'ai essayé en desactivant le SATA, la carte reseau 3Com ainsi que mon controller raid (silicon image - sil680) ca freeze un peu moin vite mais ca freeze quand meme.
Faut-il que je jete ma carte mere a la poubelle ? (est-ce qu'une carte mere equivalente a ce que j'ai existe en 100% compatible linux (mandrake)?)
Faut-il que j'attende 2015 pour pouvoir utiliser Linux? (c pas la premiere fois que j'essaye de me mettre sous linux , avec a chaques fois du matos qui m'en empeche )
Linux j'adore ... mais linux ne m'aime pas on dirait
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:19:58
Pour ton problème, tu dois recompiler ton kernel sans l'option APIC.
Tu dois également désactiver l'APIC dans lilo (deux commandes à mettre, noapic et nolapic ou quelque chose comme ça).
Edit: oups, j'ai été grillé là je crois.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:22:21
deja essayé , c'est encore pire sans apic
merci quand meme OkYsP
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:26:43
treut>
- ton proc ou ta RAM est o/c ?
- peux tu essayer avec un noyau plus récent ? il te faut installer ces 3 packages dans l'ordre :
ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] k.i586.rpm
- peux tu montrer les résultats des commandes suivantes suivantes :
cat /proc/dma
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:27:21
Essaie peut-être de le désactiver dans le noyau.
Moi je l'ai désactivé dans le noyau et dans lilo, mais je l'ai laissé dans le bios (vérifie s'il y est toujours dans le bios).
Avant, j'avais plusieurs freezes chaque jour, maintenant, je n'ai plus du tout de freezes et en général je laisse l'ordi allumer plusieurs jours d'affilée.
Edit: j'utilise le noyau 2.6.5.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:10:52
D'abord merci pour vos reponses , je sais que ce n'est pas moi qui ai lancé le topic , mais bon je ne voulais pas en recreer un etant donné que mon probleme est peut etre le meme que vinc.
Dark_Schneider :
-Non je ne suis pas overclocké
-J'ai éssayer avec les package que tu m'as indiqué et le nouveau noyau : aucuns changements (copy de disque a disque qui freeze le systeme au bout de 10 secondes)
-Sinon :
[root@localhost fab]# cat /proc/interrupts
CPU0
0: 273791 XT-PIC timer
1: 156 XT-PIC i8042
2: 0 XT-PIC cascade
8: 1 XT-PIC rtc
10: 220 XT-PIC ide2, ide3, ehci_hcd
11: 3 XT-PIC ohci1394, EMU10K1
12: 7207 XT-PIC ohci_hcd, ohci_hcd, eth0
14: 6138 XT-PIC ide0
15: 3833 XT-PIC ide1
NMI: 0
LOC: 273719
ERR: 642
MIS: 0
[root@localhost fab]# cat /proc/dma
4: cascade
Par contre OkYsP en ce concerne la recompliation du noyau, ca me dit pas trop (noob inside).
edit : si je mets l'option "noapic nolapic" il ne devrait pas l'utiliser donc pas besoin de recompiler ?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:15:20
bootes sur le noyau ke je t'ai donné et donne le résultat des commandes suivantes :
uname -a
cat /proc/cmdline
lsmod
dmesg
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:41:35
[root@localhost fab]# uname -a
Linux localhost 2.6.6-0.rc2.1mdk #1 Fri Apr 23 15:56:14 CEST 2004 i686 unknown unknown GNU/Linux
[root@localhost fab]# cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=266-0rc21 ro root=345 noapic devfs=mount acpi=ht resume=/dev/hdb1 splash=silent
[root@localhost fab]# lsmod
Module Size Used by
ipv6 232832 6
sg 37660 0
sr_mod 18372 0
snd-emu10k1 84420 1
snd-rawmidi 23424 1 snd-emu10k1
snd-pcm 89892 1 snd-emu10k1
snd-timer 23940 1 snd-pcm
snd-seq-device 8136 2 snd-emu10k1,snd-rawmidi
snd-ac97-codec 59044 1 snd-emu10k1
snd-page-alloc 11236 2 snd-emu10k1,snd-pcm
snd-util-mem 4576 1 snd-emu10k1
snd-hwdep 8864 1 snd-emu10k1
snd 51684 10 snd-emu10k1,snd-rawmidi,snd-pcm,snd-timer,snd-seq-device,snd-ac97-codec,snd-util-mem,snd-hwdep
soundcore 9376 1 snd
af_packet 20744 2
raw 8256 2
ide-floppy 18784 0
ide-tape 34544 0
ide-cd 41188 0
cdrom 38240 2 sr_mod,ide-cd
floppy 59124 0
3c59x 39368 0
ohci1394 33348 0
ieee1394 316312 1 ohci1394
tsdev 7232 0
evdev 9280 0
nls_iso8859-15 4608 9
usbmouse 5344 0
ntfs 85452 9
supermount 37012 1
usbhid 42880 0
ppa 12328 0
parport_pc 33440 0
imm 12424 0
scsi_mod 118252 4 sg,sr_mod,ppa,imm
parport 38344 3 ppa,parport_pc,imm
ehci-hcd 26212 0
ohci-hcd 18948 0
usbcore 100604 6 usbmouse,usbhid,ehci-hcd,ohci-hcd
rtc 11512 0
ext3 115176 2
jbd 53944 1 ext3
[root@localhost fab]# dmesg
Linux version 2.6.6-0.rc2.1mdk (nplanel@n3.mandrakesoft.com) (gcc version 3.3.2 (Mandrake Linux 10.0 3.3.2-6mdk)) #1 Fri
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000003fff3000 - 0000000040000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
Warning only 896MB will be used.
Use a HIGHMEM enabled kernel.
896MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 229376
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 225280 pages, LIFO batch:16
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
DMI 2.2 present.
ACPI: RSDP (v000 Nvidia ) @ 0x000f75e0
ACPI: RSDT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x3fff3000
ACPI: FADT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x3fff3040
ACPI: MADT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x3fff74c0
ACPI: DSDT (v001 NVIDIA AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000e) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 6:10 APIC version 16
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
Built 1 zonelists
Kernel command line: BOOT_IMAGE=266-0rc21 ro root=345 noapic devfs=mount acpi=ht resume=/dev/hdb1 splash=silent
bootsplash: silent mode.
Found and enabled local APIC!
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 4096 (order 12: 32768 bytes)
Detected 1830.387 MHz processor.
Using pmtmr for high-res timesource
Console: colour dummy device 80x25
Memory: 905960k/917504k available (1822k kernel code, 10796k reserved, 880k data, 276k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 3620.86 BogoMIPS
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 133k freed
CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000020
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2500+ stepping 00
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000000
ESR value after enabling vector: 00000000
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 1829.0813 MHz.
..... host bus clock speed is 332.0693 MHz.
NET: Registered protocol family 16
EISA bus registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb490, last bus=3
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: Interpreter disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
PnPBIOS: Disabled
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Using IRQ router default [10de/01e0] at 0000:00:00.0
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xf8800000, size 16384k
vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=2
vesafb: protected mode interface info at c000:efd0
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
fb0: VESA VGA frame buffer device
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
ikconfig 0.7 with /proc/config*
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1083260174.278:0): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
Initializing Cryptographic API
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
bootsplash 3.1.4-2004/02/19: looking for picture.... silentjpeg size 14856 bytes, found (800x600, 14808 bytes, v3).
Console: switching to colour frame buffer device 92x32
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 8 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32000K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
NFORCE2: IDE controller at PCI slot 0000:00:09.0
NFORCE2: chipset revision 162
NFORCE2: not 100% native mode: will probe irqs later
NFORCE2: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
NFORCE2: 0000:00:09.0 (rev a2) UDMA133 controller
ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hda: Maxtor 6Y120P0, ATA DISK drive
hdb: Maxtor 6Y120L0, ATA DISK drive
Using anticipatory io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hdc: Pioneer DVD-ROM ATAPIModel DVD-120S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: PIONEER DVD-RW DVR-106D, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
SiI680: IDE controller at PCI slot 0000:01:0a.0
SiI680: chipset revision 2
SiI680: BASE CLOCK == 133
SiI680: 100% native mode on irq 10
ide2: MMIO-DMA , BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
ide3: MMIO-DMA , BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
hde: Maxtor 6Y120L0, ATA DISK drive
hdf: Maxtor 6Y120L0, ATA DISK drive
ide2 at 0xf9801080-0xf9801087,0xf980108a on irq 10
hdg: Maxtor 6Y160P0, ATA DISK drive
hdh: ST3120024A, ATA DISK drive
ide3 at 0xf98010c0-0xf98010c7,0xf98010ca on irq 10
SiI3112 Serial ATA: IDE controller at PCI slot 0000:01:0b.0
SiI3112 Serial ATA: chipset revision 2
SiI3112 Serial ATA: 100% native mode on irq 11
ide4: MMIO-DMA , BIOS settings: hdi:pio, hdj:pio
ide5: MMIO-DMA , BIOS settings: hdk:pio, hdl:pio
hdi: no response (status = 0xfe)
hdk: no response (status = 0xfe)
hda: max request size: 128KiB
hda: 240121728 sectors (122942 MB) w/7936KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(133)
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 >
hdb: max request size: 128KiB
hdb: 240121728 sectors (122942 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(133)
/dev/ide/host0/bus0/target1/lun0: p1 p2 < p5 p6 >
hde: max request size: 64KiB
hde: 240121728 sectors (122942 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(133)
/dev/ide/host2/bus0/target0/lun0: p1 < p5 > p2
hdf: max request size: 64KiB
hdf: 240121728 sectors (122942 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(133)
/dev/ide/host2/bus0/target1/lun0: p1
hdg: max request size: 64KiB
hdg: 320173056 sectors (163928 MB) w/7936KiB Cache, CHS=19929/255/63, UDMA(133)
/dev/ide/host2/bus1/target0/lun0: p1
hdh: max request size: 64KiB
hdh: 234441648 sectors (120034 MB) w/8192KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
/dev/ide/host2/bus1/target1/lun0: p1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
EISA: Probing bus 0 at eisa0
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
Resume Machine: resuming from /dev/hdb1
Resuming from device hdb1
Resume Machine: This is normal swap space
PM: Reading pmdisk image.
PM: Resume from disk failed.
BIOS EDD facility v0.13 2004-Mar-09, 6 devices found
Please report your BIOS at http://linux.dell.com/edd/results.html
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Mounted devfs on /dev
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 276k freed
Real Time Clock Driver v1.12
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: nVidia Corporation nForce2 USB Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 12, pci mem f980b000
ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
ohci_hcd 0000:00:02.1: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (#2)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.1 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.1: irq 12, pci mem f9812000
ohci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 3 ports detected
ehci_hcd 0000:00:02.2: nVidia Corporation nForce2 USB Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64
ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 10, pci mem f9814000
ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.2
ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 6 ports detected
EXT3 FS on hdb5, internal journal
Adding 1032152k swap on /dev/hdb1. Priority:-1 extents:1
SCSI subsystem initialized
imm: Version 2.05 (for Linux 2.4.0)
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
parport0: irq 7 detected
ppa: Version 2.07 (for Linux 2.4.x)
usb 1-1: new low speed USB device using address 2
usbcore: registered new driver hiddev
EXT3 FS on hdb6, internal journal
Supermount version 2.0.4 for kernel 2.6
input: USB HID v1.10 Mouse [B16_b_02 USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:02.0-1
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
NTFS driver 2.1.6 [Flags: R/O MODULE].
usbcore: registered new driver usbmouse
drivers/usb/input/usbmouse.c: v1.6:USB HID Boot Protocol mouse driver
ts: Compaq touchscreen protocol output
usb 2-1: new low speed USB device using address 2
NTFS volume version 3.1.
usb 2-1: config 1 has an invalid interface number: 1 but max is 0
usb 2-1: can't read configurations, error -22
usb 2-1: new low speed USB device using address 3
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
ohci1394: $Rev: 1203 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[11] MMIO=[e9005000-e90057ff] Max Packet=[2048]
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00023c01510040be]
3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html
0000:02:01.0: 3Com PCI 3c920 Tornado at 0xd000. Vers LK1.1.19
inserting floppy driver for 2.6.6-0.rc2.1mdk
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
hdc: ATAPI 40X DVD-ROM drive, 256kB Cache, UDMA(66)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 32X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2000kB Cache, UDMA(33)
ide-floppy driver 0.99.newide
NET: Registered protocol family 17
mtrr: 0xd0000000,0x8000000 overlaps existing 0xd0000000,0x1000000
atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0x7a on isa0060/serio0).
atkbd.c: This is an XFree86 bug. It shouldn't access hardware directly.
bootsplash 3.1.4-2004/02/19: looking for picture.... found (800x600, 11943 bytes, v3).
bootsplash: status on console 0 changed to on
bootsplash: status on console 1 changed to on
bootsplash: status on console 2 changed to on
bootsplash: status on console 3 changed to on
bootsplash: status on console 4 changed to on
bootsplash: status on console 5 changed to on
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c0367360(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth0: no IPv6 routers present
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:07:54
tu n'as pas désactivé le local APIC ( nolapic ), ajoute le aux options que tu passes au noyau. Pour l'instant seul noapic est passé.
tu as 1Go de RAM ?
Tu peux vérifier ton cablage ? notamment évite tout ce qui est mis en CS ( Cable Select ) et met explicitement en master et slave
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:24:37
pour le "loapic" je comprends pas, je l'ai pourtant bien mis apres noapic, il a pas l'air d'avoir pris en compte. Bizar. Voici mes parametres du noyau si j'ai ecris quelque chose de mauvais :
append="noapic nolapic devfs=mount acpi=ht resume=/dev/hdb1 splash=silent"
Oui j'ai bien 1Go de Ram.
J'ai 6 disques IDE (dont 4 sur un controller sil680 en pci), 1 graveur, 1 lecteur dvd.
En faite le serial ata je m'en sert pas pour l'instant. Je l'ai reactivé pour tester, sinon je le desactive.
Je vais verifier les jumpers de mes dd.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:19:09
Je sais toujours pas pourquoi le noyau ne prends pas en compte le nolapic
est-ce que quelque chose ne va pas la dedans ? :
pour la ram je comprends pas le
sinon j'ai redesactivé le SATA et verifier tous les periph IDE ce qui a resolu le message "NFORCE2: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround." , mais pas l'instabilité.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:23:47
voila, j'ai installé une mandrake 10 sur mon PC chez moi. L'installation s'est assez bien passée, et j'ai pu configurer sans trop de probleme réseau, carte vidéo, son, etc...
ma carte mere est une a7n8x-deluxe
linux me monte automatiquement mes partition windows, et/ou usb, enfin nickel jusque la...
oui mais, de manière assez aléatoire, le pc finit par freezer...j'ai tous d'abord cru que ca venais de la cg, mais finalement non (ca l'a fait sans serveur X de lancé...)
en fait ca à l'air de se produire uniquement quand il y a des accès disques, mais pas du tout systématiquement, puisque des fois, ca peut tenir une heure avant de freezer par exemple.
et apparement, ca ne dépend pas d'un disque particulié (enfin je pense)
ma config disque:
ide0
1 hdd 40g pata -> partition linux dessus, + 1 petite partition fat32 non bootable pour echange sans probleme de fichier)
1 dvd pata
ide1
1 hdd 250g pata -> ntfs, non bootable
1 hdd 120g pata -> ntfs, non bootable
ide2 (controleur sérial ata)
1 hdd 120g sata -> ntfs, bootable (c'est ma partition systeme winxp)
et enfin 2 hdd scsi 4g et 9g derriere une carte adaptec, tous 2 en fat32 et non bootable
j'ai déja essayé en désactivant dans le bios l'apic (y me semblait avoir lu des truc la dessus), ca ne change rien...
quelqu'un aurait une idée du problême, ou si ca vient d'autre chose
ps: winxp est stable sur cette config depuis un bon moment, donc je ne pense pas que ca soit un problème de stabilité hardware.
