Problème gravure isos woody - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 28-03-2002 à 00:33:25
le parametrage par defaut proposé par nero ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 00:34:45
donc données mode 1
et taille du bloc 2048 octet
et aucun autre truc, c ça?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 00:59:53
bon, je me lance
Marsh Posté le 28-03-2002 à 01:06:55
je peux pas te dire , ca fait belle lurette que je grave uniquement avec cdrecord maintenant.
Mais j'ai souvenir d'avoir eu un parametrage proposé par nero quand je lui indiquait l'image : c'etait d'ailleurs pour les images de la solaris. J'ai accepté et c'est passé ( ou alors c'etait l'inverse
...dans tous les cas tu perds au pire 1 cd )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par saudium--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 01:07:48
et ça a foiré
Marsh Posté le 28-03-2002 à 01:09:40
donc essaie l'autre solution : si elle foire aussi , faudrait voir autre chose
Marsh Posté le 28-03-2002 à 01:13:15
| boom a écrit a écrit : et ça a foiré |
ta vérifié que ton image était pas corrompu avant de la graver ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 01:27:20
tu load le .raw avec nero, tu laisses les params par defaut (2048 je crois et pis ché pu quoi mé tu touches pas)
et hop tu lances le burn et ca passe nickel
Marsh Posté le 28-03-2002 à 01:38:11
ReplyMarsh Posté le 28-03-2002 à 01:39:52
.raw c'est juste un nommage d'extension.
fait un 'file toto.raw' et tu verras ce qu'il te dit .
Marsh Posté le 28-03-2002 à 09:28:17
Tu dois avoir une iso foireuse : j'ai gravé le 1er CD de la Woody hier soir avec Nero sans changer les options et c'est passé nickel...
hihi
Marsh Posté le 28-03-2002 à 13:59:26
[darius@darius4all darius]$ file woody-i386-1.raw
woody-i386-1.raw: HTML document text
saudium, voila ce que ca donne.
ca me dit pas comment ca se grave
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:14:12
ca dit pas comment ca se grave, mais si ca dit ke c un document text, ca dit pas ke c une iso... enfin je me plante peut etre...
taille du fichier sur le disk?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:55:06
zarb...
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:04:39
a ki le dit tu...
je crois que je vais pas installer de debian de si tot.
en fait si, j'en ai installer une, mais la carte réseau n'est pas configurée.
ce ki fait que je n'ai pas accés a ma passerelle.
edit: le "file woody.raw" doit donner koi?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par [G@Z] DariuS--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:19:59
essai de trouver un raw ailleurs sur le web et de regarder, g pas ca sous la main
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:58:21
.raw ce n'est pas un vrai format de fichier...un .raw est une image ISO9660 tout ce qu'il y a de plus bete, a savoir que c'est du mode1 avec des blocks de 2048 octets...au pire tu le renomme en .iso ou .pipo si tu preferes c'est pareil
Ca se grave avec n'importe quel programme, mais on voit la faiblesse de ce type d'images, qui ne contient aucune information sur le mode, la taille des secteurs, le nombre de sessions (contrairement aux images CDRWin ou CloneCD par exemple, qui sont associees a un fichier .cue)
Bon a part ca, il faut toujours verifier une image iso downloadee sur le net, grace a l'outil md5sum qui calcule un checksum, a comparer avec celui indique sur le site d'origine.
Si file machin.raw indique un type de fichier texte alors c'est pas bon du tout...tu n'aurais pas choppe l'image avec un client FTP en mode ASCII ? Si c'est le cas c'est pas bon, il faut imperativement etre en mode binaire.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pipomolo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 18:55:41
je pense aussi qu'il l'a chargé son .raw en ascii .
Marsh Posté le 28-03-2002 à 18:58:31
ReplyMarsh Posté le 28-03-2002 à 19:00:30
quoique .... je viens de tester mes isos et j'ai systematiquement un ASCII text, with no line terminators
que ce soit un iso dl ou un de ceux que j'ai fait (mkisofs)
...et qui fonctionnent of course.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:01:17
t'es sous linux pour dl ?
tu peux tester l'image avec :
mount -t iso9660 -o ro,loop=/dev/loop0 le_fichier.iso /mnt/kekepart
Marsh Posté le 29-03-2002 à 00:04:28
Sous win, tu as isobuster qui te permet de vérifier le contenu d'une iso (et par là-même de voir si elle est valide).
Marsh Posté le 29-03-2002 à 00:22:33
ReplyMarsh Posté le 29-03-2002 à 00:25:09
essai le renommage d'extension, verife le check sum, redl encore une fois pour etre sur...
et si ca marche pas, telecharge autre chose
Marsh Posté le 28-03-2002 à 00:31:55
J'ai un petit problème, g téléchargé les 2 premiers isos woody unofficial (format .raw) et quand je veux les graver avec nero, il me dit image inconnue et me propose pleins de paramètre de gravure, que dois-je choisir?
"Soyons réalistes, exigeons l'impossible"
