Probleme de gravure
Probleme de gravure - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-07-2002 à 15:03:09
deja j'ai essaye de poster sous konqueror, mais le topic n'apparait pas alors qu'il y a ecrit qu'il a ete posté avec succes.
J'ai donc reboote sous windows pour poster.
Voila mon probleme :
Lorsque je demarrel'ordi sous GNU-Linux RedHat 7.3, je peux graver un CD-RW sans problème, mais les suivants ne marchent pas
(je ne parle que des RX). Voilà ce que j'ai :
  1. [root@totipotentes mnt]# cdrecord -v dev=1,0,0 /mnt/hda7/imagecd1
  2. Cdrecord 1.10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
  3. TOC Type: 1 = CD-ROM
  4. scsidev: '1,0,0'
  5. scsibus: 1 target: 0 lun: 0
  6. Linux sg driver version: 3.1.22
  7. Using libscg version 'schily-0.5'
  8. atapi: 1
  9. cdrecord: Warning: controller creates hard SCSI failure when retrieving CD capabilities page.
  10. Device type    : Removable CD-ROM
  11. Version        : 2
  12. Response Format: 1
  13. Vendor_info    : 'IOMEGA  '
  14. Identifikation : 'ZIPCD 650 USB   '
  15. Revision       : 'I2,2'
  16. Device seems to be: Generic mmc CD-RW.
  17. Using generic SCSI-3/mmc CD-R driver (mmc_cdr).
  18. Driver flags   : SWABAUDIO
  19. Drive buf size : 1572864 = 1536 KB
  20. FIFO size      : 4194304 = 4096 KB
  21. Track 01: data  650 MB
  22. Total size:     746 MB (73:58.00) = 332850 sectors
  23. Lout start:     746 MB (74:00/00) = 332850 sectors
  24. Current Secsize: 2048
  25. ATIP info from disk:
  26.   Indicated writing power: 5
  27.   Reference speed: 2
  28.   Is not unrestricted
  29.   Is erasable
  30.   ATIP start of lead in:  -11745 (97:25/30)
  31.   ATIP start of lead out: 336156 (74:44/06)
  32.   speed low: 0 speed high: 4
  33.   power mult factor: 4 6
  34.   recommended erase/write power: 5
  35.   A2 values: 4A D8 5A
  36. Disk type:    Phase change
  37. Manuf. index: 40
  38. Manufacturer: INFODISC Technology Co., Ltd.
  39. Blocks total: 336156 Blocks current: 336156 Blocks remaining: 3306
  40. Starting to write CD/DVD at speed 4 in write mode for single session.
  41. Last chance to quit, starting real write in 0 seconds. Operation starts.
  42. Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
  43. Performing OPC...
  44. Starting new track at sector: 0
  45. Track 01: 650 of 650 MB written (fifo 100%).
  46. Track 01: Total bytes read/written: 681672704/681672704 (332848 sectors).
  47. cdrecord: Input/output error. flush cache: scsi sendcmd: no error
  48. CDB:  35 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  49. status: 0x2 (CHECK CONDITION)
  50. Sense Bytes: 70 00 06 00 00 00 00 13 00 00 00 00 29 00 00 00
  51. Sense Key: 0x6 Unit Attention, Segment 0
  52. Sense Code: 0x29 Qual 0x00 (power on, reset, or bus device reset occurred) Fru 0x0
  53. Sense flags: Blk 0 (not valid)
  54. cmd finished after 136.017s timeout 120s
  55. Trouble flushing the cache
  56. Writing  time: 1252.768s
  57. Fixating...
  58. Fixating time:    7.171s
  59. cdrecord: fifo had 10738 puts and 10738 gets.
  60. cdrecord: fifo was 0 times empty and 10666 times full, min fill was 89%.
et le CD en fait ne marche pas, je sois le rééfaçer.
Je grave très peu de CD-R, mais aucun n'a raté. Alors que presque tous les RW...
C'est du au fait que je ne fait que des formatages rapides, ou bien le probleme est ailleurs ?
Le probleme se manifeste autant sous X (KDE) qu'en condole pure...
Merci, @++
Visitez mon site : http://www.jujubarbare.linux-fan.com
Marsh Posté le 25-07-2002 à 15:16:24
J'ai eu le même problème, pas moyen de graver un CD-RW qui marche. Tous les CD-R marchent par contre. Donc en disant ça, je ne fais pas vraiment avancer le schmilblick...
