probleme de connection sous mysql - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 09-03-2006 à 10:06:00
Marsh Posté le 09-03-2006 à 10:13:24
effectivement j'ai oublier cette étape, désolé
donc ya effectivement un post parlant de l'erreur 2002 qui a été résolu en autre, en lançant le démon mysqld_safe, seulement il n'est pas présent chez moi...
voila ce que moi j'ai
| Code :
Marsh Posté le 10-03-2006 à 09:24:58
bonjour,
alors hier j'ai regardé du coté de mon php.ini et au "paragraphe" mysql les données, sockets, host... ne sont pas du tout renseignées...
je sais pas si je dois mettre quelque chose ou pas
Marsh Posté le 10-03-2006 à 10:49:24
le module mysql.so est-il décommenté ?
edit : dans php.ini bien sur
Marsh Posté le 10-03-2006 à 10:58:25
je viens de le decomenté mais toujours pas de connection...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 08:48:57
ReplyMarsh Posté le 16-03-2006 à 09:12:05
dsl, j'avais pas fais gaffe, mais apparement quand tu lance mysql dans un console, il y a une erreur ----> ton serveur mysql n'est pas lancé !
# /etc/init.d/mysql start
Marsh Posté le 16-03-2006 à 09:18:11
j'avais déja tester ca...
| Citation : lanfeust:/home/damien# /etc/init.d/mysql start  |
 [:cid]
Marsh Posté le 16-03-2006 à 09:29:18
le fichier existe ?
il est bien renseigné dans /etc/mysql/my.cnf ?
est-ce que ton serveur ecoute bien les connexions entrantes ?
(bind-address = 127.0.0.1 ?)
as-tu correctement fini l'installation du serveur et créer les tables d'user ?
edit :
#mysql_install_db
et/ou
#mysql_secure_installation
Marsh Posté le 16-03-2006 à 09:34:45
ya pas de répertoire /var/run/mysqld
et pourtant dans mon fichier /etc/mysql/my.cnf =>
[quote][# This was formally known as [safe_mysqld]. Both versions are currently parsed.
[mysqld_safe]
socket          = /var/run/mysqld/mysqld.sock
nice            = 0
/quote]
ensuite pour ce qui est de tables user, j'ai jamais réussit à me connecter à mysql donc j'ai pas pu les créer, (non?)
j'avais déja fais un dpkg -reconfigure mais sans résultats
merci de ton aide en tous cas
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:53:42
#apt-get remove mysql-server
#apt-get update
#apt-get install mysql-server
éventuellement, change ton source.list
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:05:13
 ![[:cid] [:cid]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cid.gif)
toujours le meme probleme...
pour ce qui est de mon sources.list, j'utilise le ftp de debian.org
j'ai jamais eu de problemes avec...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:58:01
il t'a pas installé le fichier mysqld.sock autre part ?
si oui, fais lien un dessus ou change ton my.cnf
si non, crée le.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:59:09
j'avais fait un recherche, il existait pas
je peux le créer comme ca? sans rien dedans?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:37:35
oui mais il faut qu'il soit du type socket
si t'y arrives po, envoie moi ton email par MP je t'enverrai mon fichier.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:48:31
merde, je pensais avoir posté une réponses...
alors c'est bon j'ai résolu le probleme
enfet j'ai fais un
apt-get remove mysql-server --purge
et c'est bon ca remarche nikel, je pense que j'avais un probleme de version, parceque j'étais passé de testing à stable et il avait pas du bien faire toutes les conversions
en tout cas merci de ton aide!
Marsh Posté le 09-03-2006 à 10:03:33
bonjour,
ca fait un petit bou de temps que je veux m'installer un serveur perso, j'ai donc décidé de m'en occuper
alors j'avais déja installé tous les trucs nécessaire (apache2, php4, mysql, phpmyadmin...)
mais ca marchait pas, et puis hier j'ai voulu retester et la j'arrive à lancer phpmyadmin via un navigateur (avant j'avais pas réussit, mais a mon avis je devais mal m'y prendre)
donc bref tout ca pour vous dire que je me rapel plus trés bien les modifications que j'ai éventuellement pu apporter à ce systeme, meme si je crois bien ne rien avoir fais
mon probleme c'est que je n'arrive pas à me connecter à mysql, au début je pensais à un probleme de user/password mais enfet quand je lance mysql en console
voila le message d'erreur que j'obtient:
cela meme si je me mets en root.
j'ai trouver sur le net qu'il fallait configurer phpmyadmin en mode http je crois (au lieu de cookies) je l'ai fais, je pense pas que ca ait un rapport avec mon probleme
j'ai aussi trouver ca:
l faut créer un dossier mysql dans /var/
et dans le terminal taper:
ln -s /tmp/mysql.sock /var/mysql/mysql.sock
naturellement, ca marche pas chez moi
merci de me venir en aide
Message édité par dams78 le 09-03-2006 à 10:04:56
dam's (debianer), ma galerie Flickr
