probleme de compilation de kernel avec freebsd - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-10-2001 à 16:30:08
ah euh rien a voir mais j en profite
excuse
l install est elle simple ? jusqu a quel point ca esssmeble a linux ?
on prend ses marques rapidement ? (apres avoir utiliser une debian )
merci d avance
Marsh Posté le 03-10-2001 à 17:29:39
l'install est assez rude, mais assez proche d'un slack
c'est pas super dur a installer, il suffit de lire ce qu'il ya a de marquer
c'est tres proche de linux au niveau des commandes, assez proche au niveau des appellations des peripheriqeus comme les cd et les hd
je trouve l'install de programme excellente avec le systeme des ports
tu devrais t'en sortir sans soucis apres une debian, mais il faut quand lire pas mal de trucs pour bien saisir l'aspect d'une freebsd
tu peux lire les manuels sur http://www.freebsd-fr.org , c'est la que j'ai trouve l'essentiel de mes infos
Marsh Posté le 03-10-2001 à 18:37:33
tn as koi comme config ? car ma carte video est po suporter par x
donc faut que j installe le frame buffer c la galere ou po sous freebsd (j ai trouver ca facile sous deb)
Marsh Posté le 01-10-2001 à 18:02:40
salut
j'ai debute hier sous freebsd en recompilant mon noyau pour virer tous les peripheriques inutiles
j'ai suivi a la lettre les indications de freebsd.org, mais au demarrage dans le log, j'ai toute une serie de config> di sn0, config> di ln0, ... avec invalid command or syntax, ce qui est normal vu que j'ai vire ces devices
mais comment virer tous ces config inutiles ?
