Probleme bizarre
Probleme bizarre - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:05:05
Je ne comprend pas lorsque je passe en root je n'ai plus acces à certains logiciel comme Kate ou kwrite (editeur) alors que j'y ai acces en tant que user.
Le probleme est apparu aujourd'hui.
Comment corriger le probleme.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:07:33
Il te met quoi comme erreur kan tu le lance dans un shell ?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:15:12
root@didier toto # kate
bash: kate: command not found
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:20:08
Et si tu tapes /usr/bin/kate ? Probleme dans ton $PATH ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:45:00
en fait kate est dans /usr/kde/3/bin/
et cela donne
root@xxxx toto # /usr/kde/3/bin/kate
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified
kate: cannot connect to X server :0.0
Rappel : cela marche imppecable en user
Je suis sous gentoo
Message édité par dcro le 29-11-2002 à 21:02:23
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:50:50
Fo que tu utilise xhost local:root et ca va marcher
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:52:27
et cela donne
ça c'est normal, c'est ton user le propriétaire de ta session X, pas le root, donc il faut que tu laisses le root accéder à la session X de ton user
je sais plus exactement comment on fait
regarde le man de X ou des trucs comme ça
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:03:46
Mais pourquoi cela marchait depuis 3 mois et plus maintenant ?
En fait je ne peux lancer aucun logiciel en mode console pres une commane su
Message édité par dcro le 29-11-2002 à 21:07:47
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:06:49
ça marchait avant ? en root ?
t'as fait une modif quelconque dernièrement ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:09:03
La seul que j'ai changé c'est mon ecran pour lequel j'ai fait des modif de résolution (et rien d'autre) dans le XFconfig
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:09:28
faut différencier :
- logon user su root
- logon root
c'est pas trop pareil...
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:11:57
BMOTheKiller a écrit a écrit :
faut différencier :
- logon root
Je suis preneur de plus amples informations !!!
je crois que j'ai compris
Si je me log en root tout marche correctement
Message édité par dcro le 29-11-2002 à 21:13:27
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:13:28
en logon user, ton X appartiendra à ton user et les appli que tu lanceras sous root via su essayeront de se fixer sur le X de ton user sans en avoir le droit
en logon root, le X appartient à ton root
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:24:32
Bon ca je comprend.
Pourquoi je pouvais lancer des applis précédement.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:27:06
Bon ca je comprend.
je sais pas [:joce]
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:03:46
J'ai un deuxieme poste avec une mandrake et je peux lancer les prog en user su root.
Personne pour m'aider a resoudre le probleme.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:35:02
[:yoyoz]
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:35:16
en user tape : xhost +localhost
puis su et le mot de passe root
et lance une appli
Jyp
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:02:05
J'ai testé : pas génial!!! :heink:
dcro@didier dcro $ xhost +localhost
localhost being added to access control list
dcro@didier dcro $ su
Password:
root@didier dcro # kate
root@didier dcro # /usr/kde/3/bin/kate
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
sh: line 1: iceauth: command not found
DCOPClient::attachInternal. Attach failed Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
ICE Connection rejected!
DCOPServer self-test failed.
sh: line 1: dcopserver_shutdown: command not found
kdeinit: DCOPServer could not be started, aborting.
root@didier dcro #
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:24:52
même : /usr/X11R6/bin/xlogo marche pas?
Jyp
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:43:37
xlogo marche.
Je souhaiterais savoir comment rétablir la situation pour que cela fonctionne.
en fait linux n'est pas si different de windows, il y a aussi des bug bizarres et sans solution - je me sens presque rassuré  :sol:
J'ai pas envie de réinstaller ma gentoo  :pfff:
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:54:29
avec kate j'ai le même message d'erreur sauf :
J'ai une Gentoo 1.2
Jyp
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:57:47
comment on regle un probleme de $PATH
Marsh Posté le 30-11-2002 à 00:01:13
/etc/profile.env
et
/etc/profile
Jyp
