probleme bizarre, mount et usb... - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:18:04
il mank des options ds le kernel ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:22:39
pourtant j'ai suivi les recommandation du site d'ali pour linux...
j'ai mis le bon ohci....
quelles options j'aurais pu manquer pour que l'usb fonctionne sur la debian?
ah oui, et ai je un moyen de savoir si le noyau a bien reconnu
l'usb?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:24:35
preliminary usb device filesystem
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:38:49
merci mille fois!
je pense que ca doit etre ca! effectivement ce n'etait pas activé, et ce serait logique (vu le nom)
je recompile le noyau en ce moment, je replyerais pour dire si c'etait effectivement ca!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:55:31
bon, le mount marche maintenant
mais apparement le peripherique usb ne réagit pas... (je
sais qu'il doit au moins s'allumer de base (une led) qui signale
qu'il est detecte). la rien... :'(
bref du progres mais pas encore reussi (a propos le periph est une webcam philips toucam pro)
enfin merci quand même, j'ai avance, et si vous avez des idées...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:56:45
| vinc a écrit a écrit : bon, le mount marche maintenant mais apparement le peripherique usb ne réagit pas... (je sais qu'il doit au moins s'allumer de base (une led) qui signale qu'il est detecte). la rien... :'( bref du progres mais pas encore reussi (a propos le periph est une webcam philips toucam pro) enfin merci quand même, j'ai avance, et si vous avez des idées... |
si tu as mis ohci en modul: modprobe ohci
tu es sur ke c pas uhci dont tu as besoin?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:01:42
bah d'apres ce site non
http://www.aliusa.com/eng/support/faq/linux_os_faq.htm
j'ai verifier avec lspci -vvv que c'etait bien un chipset ali
je peux toujours tenter avec les autres mais bon, j'avais deja tenter les 2 autres (mais sans l'option qui a permis le mount)
normalement le periph doit d'allumer pendant le démarrage de linux... je vais tenter le modprobe...
edit:
hop, modprobe me repond can't find module, ce qui en soit est logique (puis que je l'ai mis dans la compil du noyau)...
non?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:07:45
qd tu as fait mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb tu fais
cat /proc/bus/usb/devices
et tu essai de reperer ton periph ds la liste
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:11:38
taille de devices 0
taille de drivers 0
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:12:58
| vinc a écrit a écrit : taille de devices 0 taille de drivers 0 ... |
ta essayé de faire un cat devices qd meme?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:17:12
oui, j'ai essaye, ca fais rien
enfin ca sort rien...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:17:53
et sur drivers?
c ce ke je t'ai fait ajouter tt a l'heure ki rempli devices... et drivers peut pas etre vide pcq ya usbdevfs et hub au minimum dedans
sinon ta un autre prob..
t sur kya aucun modul ke ta oublier?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:20:29
ah!!!!la il sort quelque chose
pour etre exact:
usbdevfs
hub
audio
Philips webcam
usb-storage
c'est interessant, mais j'ai un doute vu que j'ai mis aussi dans la compil du noyau le support de webcam philips et que j'ais pas de peripherique de stockage usb...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:23:03
| vinc a écrit a écrit : ah!!!!la il sort quelque chose pour etre exact: usbdevfs hub audio Philips webcam usb-storage c'est interessant, mais j'ai un doute vu que j'ai mis aussi dans la compil du noyau le support de webcam philips et que j'ais pas de peripherique de stockage usb... |
la il te sort ke les drivers dispo et compilé ds le noyau...
par contre c zarb ke device sorte rien, ou alors ta un probleme peripherik... ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:27:27
device devrais au moins sortir le hub par exemple?
c'est vrais que je me pose des questions la...
je vais peut etre retenter les autres modules (uhci)
mais c'est vraiment pas une machine de guerre (plus de 15 mn pour recompiler le noyaux....:'( )
mais bon, si le site d'ali demandais ce driver...en plus dans le make xconfig, y'a bien marquer ali pour ca...
en tout cas merci de m'aider
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:30:03
kestion con: c pas de l'usb 2 ton truc? ehci...
enfin chez moi g les trois ca a pas l'air de le deranger... dc vas y, ca coute rien
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:35:04
je tenterais
mais ca m'etonnerais beaucoup
a titre d'info, la machinne est un K6-3-500 il me semble
chipset ali m1541 (aladdin) d'apres lspci -vvv
donc a l'epoque, pas d'usb 2 je pense...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 01:30:56
Installe le paquet usbmgr.
Sous Deb il te monte automatiquement usbdevfs si détection de périphérique usb, et surtout point besoin de rajouter de ligne
dans le fichier /etc/fstab.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:16:10
voila, j'ai recompile mon noyau 2.4 (distrib debian) avec normalement les bonnes options pour l'usb (chipset ali...)
apres normalement, je doit faire un:
et la il me sort que le "mountpoint" n'existe pas.
(dans /proc/bus, il y a uniquement pci et pccard)
que faire? ou ai je fait une erreur?
la connerie, c'est la decontraction de l'intelligence
